Страница 28 от 30 ПърваПърва ... 182627282930 ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 445
Like Tree356Одобрявам
Fujitsu 12 LMCE
    Apr 2013
    Разград
    #406
    Отговор: Fujitsu 12 LMCE
    Ами ето, колко време четеш форума и се опитваш да “оправиш”
    твоите, пък ти си го видял на живо работещо както ти харесва.
    Слагай два подови Дайкина и си ти.
    VanDan и rosswen харесват това.
  3. Novice
    Nov 2018
    #407
    Здравейте,забелязах ,че вентилатора намаля степените сам,независимо дали е на AUTO или на МАХ и като че ли климатикът работи еднакво при двете степени.Има ли по принцип разлика и каква е тя?
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #408
    Нормално е.Няма повод за притеснение.
  5. Novice
    Nov 2018
    #409
    Нормално ли е да има две степени с една и съща функция или стойност,или аз нещо греша?
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #410
    Щом достигне темп. която сте му задали влиза в режим на поддържане за това и сам си намаля скоростта на турбината.Вдигни му градусите на 27 и ще вдигне скоростта отново.Надявам се да сте ме разбрали.
    bobbyap, rosswen и Genadi80 харесват това.
  7. Novice
    Nov 2018
    #411
    Въпросът ми беше друг,но както и да е,благодаря за обърнатото внимание!
    Nov 2010
    #412
    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCE
    Ако е примерно на 3-та степен, няма да отиде на 4-та никога, но може да свали и до първа. На ауто може да качи до най-бързата.
    bobovo, Rumb@ta, bobbyap и 1 други харесват това.
    Jan 2009
    #413
    П.П.
    Моите съм ги оставил на 23° и турбина на авто. И не ги пипам, работят добре. След като им поизвадих карантията малко.
    Клапите ми са на по малко от 45°. Т.е. повече духа на горе от колкото надолу.
    Как така си извадил -решетката ли? И Защо?
    Sep 2015
    #414
    На вътрешното сензора за стайна температура - новото място е на средата на стената. На външното пак сензора за околна температура малко е модифициран. Климатика не е 12lmce.
  12. Junior Member
    Mar 2017
    #415
    Здравейте на скоро ми монтираха климатик fujitsu asyg 12 lmce стаята е 20 квадрата, имам следният проблем настройл съм градусите на 25 но климатика не иска да вдига повече от 21 градуса сменях степените и никакъв ефект и на ауто пак същата работа духа много леко топъл въздух идваха замерваха го и казаха че климатика бил такъв духа 20 мин горещ въздух и после постоянно е марен
    Здpaвeйтe нa cĸopo ми мoнтиpaxa ĸлимaтиĸ fuјіtѕu аѕуg 12 lmсе cтaятa e 20 ĸвaдpaтa, имaм cлeдният пpoблeм нacтpoйл cъм гpaдycитe нa 25 нo ĸлимaтиĸa нe иcĸa дa вдигa пoвeчe oт 21 гpaдyca cмeняx cтeпeнитe и ниĸaĸъв eфeĸт и нa ayтo пaĸ cъщaтa paбoтa дyxa мнoгo лeĸo тoпъл въздyx идвaxa зaмepвaxa гo и ĸaзaxa чe ĸлимaтиĸa бил тaĸъв дyxa 20 мин гopeщ въздyx и пocлe пocтoяннo e мapeн
    Dec 2017
    #416
    Явно е монтиран на майка си ...
    Да няма нещо под/пред него ?
  15. Junior Member
    Mar 2017
    #417
    Няма нищо пред него и под него сега го гложих на 26 градуса и работи нормално вдига градуси обаче на 24 и на 25 не иска да вдига храдуси защо така
    Dec 2017
    #418
    В зависимост от помещението и неговите особености производителя е дал възможност за корекция +/- на показанията на ДУ спрямо постигнатата температура. Четете в сервизното , форума или се обърнете към фирмата как се прави тази настройка щом това ви дразни.
  17. Junior Member
    Mar 2017
    #419
    А какво е показанията на ДУ че съм малко бос и не намерих сервизно на български
    #420
    Цитат Първоначално публикувано от gecata3667 Виж публикацията
    В книжката с климатика го и има описано.По спомен 31 функция задаваш настройка 02.
    rosswen одобрява това.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 07:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
