Страница 11 от 90 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #151
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Цитат Първоначално публикувано от ssokoll Виж публикацията
    Добре е като пишеш да имаш знания за тази твърде сложна материя като топлотехниката.Откажи се , не е лесно.
    Колега, по-лошото е, че и тези, 'дето ги произвеждат повечето съкровища, не ги разбират по-добре нещата. Бегъл поглед по магазините и сервизните апокрифи го доказва.
    Feb 2019
    Хисаря
    #152
    Добре и аз като любител да попитам в какво се изразява "проблема" при дефрост на този модел?
    Apr 2017
    #153
    Защо задължително да е проблем? Такъв дефрост може да е съвсем нормален, при условия с ниска темпетатура и силен вятър. Ако прави дефрост само при крайна нужда, когато топлообменникът е силно заскрежен, също е съвсем в реда на нещата. И в двата случая, просто си трябва време, докато стигне зададената от производителя температура на топлообменника. Друг е въпросът, ако е зададена по-висока такава. Тогава ще я достига по-бавно. Също така, може да е програмиран, да не се развърта много компресора, при дефрост. Например, малката ми машина, не развърта повече от 700W (това си е над номинал), а в същото време, дефроства само, когато е побелял като снежен човек. Случва се понякога също да стига 15-16мин., когато външните са под -7, докато изчисти хубаво топлообменника. Както казах, за 7-ца не е малко да развърти до 700W, но топлообменникът е с размери на 12-ка/18-ка.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-05-19 в 10:01.
    Feb 2019
    Хисаря
    #154
    Точно това с по прости думи си го мислех и аз... Затова го написах в кавички.
  6. Banned
    Jan 2019
    #155
    С какъв компресор е 09kgta? Колко вата?
    Този пост е редактиран от the inquirer; 09-06-19 в 23:06.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #156
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    900 вата, със същия са 7-ца, 9-ка , 12-ка и 14-ка
    rosswen одобрява това.
  9. Junior Member
    Oct 2018
    Стара Загора
    #157
    Здравейте, аз съм с 9кгта 13квадрата от март 2019 и ME FH25VE в 18 квадрата от март 2018.На охлаждане само ми е впечатлението. Фуджицуто скача до500w-600w на старт пада до 150w и след 2мин.гасней, а Ме-то скача на 200w-300w пада до 90-110w и след 2 мин гасней. Фуджицуто ми струваше 1620лв. стандартен монтаж, МЕ-то 2000лв. също стандарт. За работата :и двете са безшумни и двете са конфортни, но кгта-то се чува фреона на стартовете като ручичей и като вряща кана. За екстрите:Фуджицуто има градуиране през полувинки и до там, една моторна клапа и четери степени на вент., датчик за движение(присъствие). МЕ-то има 3канално управляеми 5 моторни клапи, 5 степени на вент., термовизиорен датчик, режим еко на охлаждане, горски полъх, и йонизация. За работния диапазон :по спецификация кгта-то трябва да е по добро:отдаване (охл. /отпл.) 0.9-2.5-3.4/0.9-2.8-5.4 ;Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) 0.25 ~ 0.56 ~ 1.04 kW
    Ен. разход отопление (мин/ном/макс) 0.25 ~ 0.56 ~ 1.72 kW. МЕ-то отдава Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) 1.40 ~ 2.50 ~ 3.50 kW
    Капацитет отопление (мин/ном/макс) 1.80 ~ 3.20 ~ 5.50 kW
    Капацитет отопление при - 10°С 3.00 kW
    Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) 0.27 ~ 0.49 ~ 0.69 kW
    Ен. разход отопление (мин/ном/макс) 0.32 ~ 0.58 ~ 0.99 kW
    Ето за това смятам, че най-доброто съотношение цена /качество е МЕ FH25VE ZUBADAN с работен диапазон :Капацитет охлаждане (мин/ном/макс) 0.80 ~ 2.50 ~ 3.50 kW
    Капацитет отопление (мин/ном/макс) 1.00 ~ 3.20 ~ 6.30 kW
    Капацитет отопление при - 10°С 3.20 kW
    Ен. разход охлаждане (мин/ном/макс) 0.16 ~ 0.49 ~ 0.68 kW
    Ен. разход отопление (мин/ном/макс) 0.18 ~ 0.58 ~ 1.14 kW
    Rafailiev одобрява това.
    Ямбол
    #158
    Позавишил си мощностите за конкретните помещения ми се струва.
    ccankov73 и rosswen харесват това.
  11. Junior Member
    Oct 2018
    Стара Загора
    #159
    Не предлагат 7-мици в Стара Загора или ако има няма да е на 1400 с монтажа както другаде!
  12. Junior Member
    Mar 2017
    #160
    Здравейте , преди 3 дни ми монтираха въпросния климатик с 1 метър тръбен прът при мен не се чува звук от фреона за момента съм супер доволен от климатика.НООО днес реших да отворя капака на вътрешното тяло да видя къде се слага въпросния донгъл за нета и видях че някои ламелки на топлоопбенника са свити и нагънати.Според вас струва ли си да звъня на фирмата или това не влияе кой знае колко на работата на климатика.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от svetlioo Виж публикацията
    1 метър тръбен
    Това трябва да те притеснява повече. Изчакай до зима и ще разбереш защо.
    Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #162
    Ако е в хол и не се спи там не е болка за умиране.
    bobivg, Phoenix_1 и ivan9494 харесват това.
  16. Junior Member
    Oct 2018
    Стара Загора
    #163
    При мен и на топло и на студено се чува фреон на всеки старт докато развърти перката това за реклама и ли е или не?
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 31-08-19 в 09:31.
    Sep 2019
    #164
    Имам климатика 12 kgta от началото на февруари 2019г. Използвал съм го за отопление и охлаждане в 30кв. с прилична изолация и мога да споделя, че климатика е страхотен, много икономичен и топлещ на охлаждане съм го виждал да работи на 89 вата а на отопление на 126в. Страхотен минимум малко климатици могат да паднат на такъв минимум.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от dimitrin6405; 24-09-19 в 10:56.
    zxc0, Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Чудесно! Споделяй тази зима как се държи в големите студове (дано има такива).
    Phoenix_1, ivan9494 и dimitrin6405 харесват това.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
