Страница 10 от 90 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Nov 2018
    #136
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Вдига клапата и се чува съответният шум , същият като през студените дни, а вътрешният вентилатор (турбина спира) . Температурата не я е достигнал със сигурност.....абе луда работа е тоя климатик .при -5 градуса (това е най ниската температура която дъм засякал тази зима) беше с нечовешки дефрости като времетраене .Не съм сигурен, но мисля че един два пъти съм го виждал заскрежен и то при оглед от много близо. Мисля ,че някъде бях писал,че това въобще не е първият климатик както и ,че и другите бяха инвертори (вярно от много по старо поколение ) На същият балкон има дърт панасоник китайски инвертор той при 15градуса не се размразява а при -10 можеби на час или два . Шантава работа е този модел според мен . Дефроста на 5тата или 6тата ( след започване на фактическото отопление, вътрешният вентилатор работи) минута според мен е някакво софтуерно недоразумение защото винаги е там дори вече не му обръщам внимание .
    Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #137
    Така както го описваш е много вероятно да му е заминал фреонът. А може да има и някакъв друг проблем.
    Цитат Първоначално публикувано от Motoman Виж публикацията
    Това прилича на изтърващ(дефектен) 4-пътен вентил.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2018
    #138
    Идеята на поста ми е да споделя мнение за модела ( имаше запитвания по горе ) ,а не оплакване. Като цяло климатика не ме е оставил на студено и работи .За честите дефрости има писано и не само от мен ,а за консумацията не мога да кажа нищо,защото не ми остава време да правя замервания.
    Определено в предвид парите очаквах повече, но можеби аз гледам много критично на модела .
    Plovdiv
    #139
    Темата, по принцип е за серията KGTA...но в последните страници се зачекнаха пак минимуми и други подобни откровени глупости. Неща които не знам вече в коя тема не се зачекват, а това писва. Така, че нека темата да остане за самите машини. Надявам се да бъда разбран.
    rosswen, Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    May 2018
    #140
    За да обслужа темата ще кажа че КГТА е много добър климатик а за да обслужа нечетенето ти ще кажа че явно не разбираш какво ти се пише няколко пъти споменах че помещението си вдига минимума и климатика го следи ако е читава машина добре е когато се чете да се разбира а не да се маркират три думички от текста и да се правят изводи. Но в България е така хората много гледат телевизия и от там прихващат точно това да вадят нещата от контекста и да ги обясняват като самостоятелен елемент от дадено твърдение но все пак не е мой ангажимент да променям начина на възприятие на хората демокрация сме и всеки има право да мисли както и колкото може аз уважавам точно този принцип на демокрацията. А относно дали ми е силата мога да ти кажа че ми е стихията но трябва да се хваля а българина не обича някой да е повече от него затова скромно ще си замълча и ще продължа да чета смехории в този форум. И за завършек ще повторя че КГТА е много добър климатик и който живее в някакво нормално помещение и не чете този форум в частта му минимуми максимуми е хубаво да си го закупи и ще остане доволен.
    Този пост е редактиран от PPP1; 24-04-19 в 10:04.
    May 2018
    #141
    това което пишеш е некоректен пример граничещ с абсурдното искам да ми покажеш климатик при който когато външната температура се промени с един градус да има аномално поведение това си го написал просто ей така за да има какво да напишеш и си мислиш че си открил америка. Така и не разбрахте че вътрешната температура е функция на външната а не обратно и климатика най вече следи вътрешната.И за да съм по темата КГТА е много добър климатик препоръчвам го на всеки.
    May 2018
    #142
    Първо ще кажа нещо по темата а това е че КГТА е много хубав климатик. Явно не обичате да четете аз хиляда пъти съм написал че температурата в помещението е функция на външната температура т.е. нормално е да се вдига минимума защото при определена по ниска температура на околната среда топлозагубите в помещението се увеличават и затова аз използвах грубия израз като смятах че е най нагледен че стаята си увеличава минимума т.е. енергийните и загуби се увеличават. Сега ще конкретизирам нещата за да станат според мен по ясни с един мисловен експеримент/ако има инженери които са внимавали в определена природна наука ще ме разберат а и такива които са я изучавали в университет а за останалите не гарантирам/ Представете си че на вън е константна температурата да речем 15 градуса и климатика работи на минимум и поддържа 20 градуса обаче в същата стая имаме и друг климатик който е пуснат на охлаждане/т.е. симулираме увеличаване на енергийните нужди на помещението/ какво ще стане с минимума нали ще се увеличи нищо че на вън е 15 градуса. Същото е и ако в стаята е константна температурата 20 градуса климатика работи на минимум на вън е 15 градуса ако температурата спадне примерно на -10 няма как климатика да работи на минимума си защото вече стаята изисква повече енергия тъй като имаме контраст от 30 градуса а в началото разликата е била само 5 градуса. Та с всички тия приказки и с предишните искам да обясня че няма как една машина да поддържа минимум при промяна на външната температура моето ЛТЦ ако го оставя сега в тия топли дни да топли само две стаи той се спуква от он оф щото стаите нямат нужда от топлината която той отдава дори и на минимума си а като стартира след оф работи на 300-400 и пак спира но това е нормално но като отворя всички врати си крета около минимума и няма трагедия. Това не е въпрос на лош софтуер просто машината си върши работата но като чета повечето хора отопляват стаи от по 12-20 квадрата и искат климатика им да не спира няма как да стане. Пролетта и есента са тест на прецизността на машината ако е оразмерена правилно защото през деня са високи температурите а през ноща са ниски и когато станат ниски няма как да не се увеличи минимума.
    VanDan одобрява това.
    #143
    как си успял да изпишеш толкова много глупости вдигането на минимума го има в сервизното ,и границата е точно 1 градус .. за 1 градус външна какво вдигане на топлозагуби ..
    VanDan, bobivg, mystikalrs и 1 други харесват това.
    Jun 2002
    #144
    Alexi, няма смисъл да пишеш по този казус. Между неговите постове и аз бях писал същото като теб, но ми изтриха (нямам претенции) постовете. А и наистина не му е тук мястото на подобно обсъждане. А и да има мир и "истина" за всеки.
    bobivg и Genadi80 харесват това.
  12. Novice
    Nov 2018
    #145
    Незнам дали е за тук но просто искам да попитам дали на 12kgta дали 6 метра и малко тръбен път трябва да се допълва с фреон, тъй като тука ме питаха дали са го допълвали аз незнам след колко метра въобще трябва допълване
    Apr 2017
    #146
    Цитат Първоначално публикувано от baraxa Виж публикацията
    Не, не трябва.
  15. Novice
    Feb 2019
    #147
    Не е нормално дефрост при 12KGTA да трае 16 минути ! Това е минус за Дженерал.Старите модели са куче марка.При студ,мъгла и вятър работят без проблем.При KGTA има нещо гнило.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #148
    Има. Завода в който се произвежда! Щом не е китайски, значи е менте!
  17. Novice
    Sep 2018
    #149
    Добре е като пишеш да имаш знания за тази твърде сложна материя като топлотехниката.Откажи се , не е лесно.
  18. Banned
    Sep 2018
    #150
    Цитат Първоначално публикувано от ssokoll Виж публикацията
    Една малка забележка, за което се извинявам.
    Техническа термодинамика, тя е основата на топлотехниката.
    Ама, като се научиш да правиш конуси и затягаш с динамометричен ключ/това не е сигурно / значи "разбираш" от топлотехниката.
    ААТ одобрява това.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
