Страница 21 от 90 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Sep 2019
    #301
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Цитат Първоначално публикувано от petyrpertrov Виж публикацията
    Вътрешното тяло е на 30 см от външната стена. Под климатика няма нищо. От вън е под стреха на около метър разстояние. Не е това причината. При включване така бучи и свисти фреона, че ми се струва че прави свъхналягане
    Такъв шум при мен няма при включване на климатика. Имам го от 10 месеца единствения шум който климатика издава е при дефрост и това е за около 5, 6 секунди, чува се как фриона се движи по тръбите. Когато климатика е на първа степен и не направи дефрост през нощта може спокойно да се спи в стаята забравяш даже че има климатик в стаята.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Dec 2010
    #302
    Ако датчика за вътрешна температура е много близо до топлообменника, ще изключва много бързо.
    Огледай там.
    #303
    фъснал е фреонеца вероятно.. аз бих ги извикал ,да увеличат тръбния на 3м колкото е по спецификация нов фреон + вакумиране и няма да го познаеш
    rosswen одобрява това.
    Sep 2019
    #304
    Това със изключването на климатика за което говори Петър го има но при определени условия. Ако си сложи ватметъра ще разбере защо.
    Dec 2019
    #305
    Тази вечер се прибрах навреме и реших малко да го изуча този климатик какво точно прави и как. Сутринта го изключих да изстине стаята.Тази вечер го включвам при температура в стаята 16 градуса. По дистанционно му зададох 27. Изключени са всички опции за икономия.... Работи минута и половина и се изключват и вътрешното и външното тяло едновременно. Питата на вътрешното тяло остава топла, но вентилатора не работи. При всяко изключване се чува шума на изтичащ фреон към външното тяло. Точно след 2 мин се включва полека лека наема тъкмо стопли въздуха който духа и отново се изключват и двете тела. Шум на фреона във вътрешното тяло докато работи колкото искаш. Свистенето е по- силно от това на вентилатора. Алгоритъма на включване и изключване се повтаря на едно и също време без да е достигната зададената температура. Помещението се затопля постепенно по малко на всяко включване на климатика.
    Sep 2019
    #306
    Това с включването и изключването не е нормално. Случвало ми се е при такава голяма разлика в зададената температура и температурата в стаята както при теб при включване яко развърта да към1500-1600в.издухва за около минута много горещ въздух 50гр и нагоре изключва за кратко изглежда си подухва датчика не знам точно после развърта нормално както при офф и започва да си гони зададената температура без да изключва повече като не се чува изобщо шум от движение на фриона. Все едно е обикновен он - офф.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #307
    Сега това същото го направи пред техниците който го подържат гаранционно...
    п.с. не съм специалист, но ми се върти една “пречупена” тръба в главата....
    Този пост е редактиран от ccankov73; 12-12-19 в 20:32.
    rosswen, Genadi80 и petyrpertrov харесват това.
    Sep 2019
    #308
    Добре ще е да си пусне и по дълъг тръбен път моя е 4м.
    Dec 2019
    #309
    За такъв случай съм чел в руски форум. Има резон в това твърдение.
  12. Banned
    Jan 2019
    #310
    Шума на 1 ва степен на турбината го дават 21 децибела, а на втора 31, толкова ли е голяма разликата?
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #311
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Само 2 пъти по-шумен е на втора.
    П.С. Дори 3 пъти (в случай, че решим да издребняваме)
    Този пост е редактиран от Kasap; 21-12-19 в 02:08.
    Apr 2013
    #312
    Разликата между 21 и 31 децибела е 10 пъти. (ако съвсем издребняваме)
    Feb 2011
    #313
    На 12-ка KGTA на първа степен го дават 19 db.
    #314
    на охлаждане е това .. четете си внимателно книжките
  18. Banned
    Jan 2019
    #315
    Значи, ако трябва да поддържа топло при по-ниска външна температура ще си е бая шумен на 2-ра степен.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
