Страница 16 от 90 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Apr 2013
    Разград
    #226
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Ами ако е голяма разликата между зададената и тази в стаята сам си вдига степените и като направи температурата се връща
    Няма такъв климатик!
    Apr 2017
    #227
    И на мен ми звучи странно да си вдига степените, при зададена по-ниска такава.
    Този пост е редактиран от rosswen; 11-10-19 в 20:34.
    Sep 2019
    #228
    Може и да греша не съм си у дома да проверя имаше нещо със степените при фуджицу но какво беше, щом казвате значи съм в грешка
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #229
    Ами , има някаква логика, но съвсем крехка. Това може да е превенция против баби, дядовци и като цяло хора които като видят дистанционно изпадат в паника.
    Чуква го бабата (от недоскив) на 1-ва, и на другия ден вика техниците, че климатика счупен и не топли при -10-15.
    А при включен тих режим пак ли се разхожда по степените.
    Sep 2019
    #230
    Иска ми се да ти отговоря ама не е тук мястото
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #231
    Не съм го пробвал така. Ако се окаже вярно значим съм си сменил климатика почти безсмислено. Шанс
    п.п ще помоля някой с легендата ЛМСА да го пробва, че моя замина при дядото на 200км от тук, но още не е монтиран.
    Този пост е редактиран от bobivg; 11-10-19 в 22:09.
    Dec 2010
    #232
    Никога не съм държал 12LGC на първа или Ауто, освен за тест.
    Точно това беше кусура, като падне към -5гр. и не може да се измъкне от първа. Ама не ми стигаше първа, щото няма изолация и дограма, отникъде помощ.
    Отстранен с изнасяне на датчика отгоре на тялото.
    На по-новите модели на Ауто май не пада под втора, поне така пише в сервизното.
    На фуксирана втора да речем може да падне мисля. Нямам възможност да проверя.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #233
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Смятам, че си прав. Аз държа LMC-то при бабата на ръчна втора. До сега не съм го хващал да пада на 1-ва, преди да изключи, но и нямам по-обстойни наблюдения. Ще споделям.
    Feb 2019
    Хисаря
    #234
    При мен не пада от автоматичен вентилатор на 1 степен сам... само с фиксирана скорост.
    Dec 2010
    #235
    То и с фиксирана 2-ра в топлото не може да падне.
    Ако падне под 32гр. на 2-ра ще мине на първа.
    Трябва по-студено време и минимум консумация.
    Apr 2017
    #236
    Аз затова го оатавих на фиксирана, евентуално понякога да слиза и на 1-вата. А като дебит 2-рата е предостатъчна за помещението.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #237
    Теоретично е така, но на практика от 2-ра на 1-ва е нещо почти невъзможно да се случи и не е логика вкара с цел комфорт, а по-скоро със защита функция.
    Обърни внимание на подчертаната дума - PREVENTION - ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ (предпазване, попречване, спиране, спъване, предпазна мярка).
    Демек, ако се случи това при някого ще е чиста случайност, изключение от правилото, а не нормално поведение на машината.
    Все пак темата е друг модел, та спирам да пиша тук, защото при него може да има съвсем друга логика за управление, която за съжаления не са описали.
    Apr 2017
    #238
    С това "prevention", имат в предвид, че е един вид превенция въздухът, който излиза да не е прекалено хладен. За това смъква на по-ниска. Ако духа повече, поток с една и съща температура, ще се усеща по-хладен. Мисля си, че при новите модели, би трябвало да слиза по-често на тази степен, защото са доста по-ниски минимумите и би трябвало температурата на изходящия въздух да е по-ниска. Което от своя страна, ще кара машината да слиза на най-ниската си степен.
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-10-19 в 10:05.
    mimojef и zxc0 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #239
    Не съм искал да те обидя по какъвто и да е начин. Ако това се е случило, е станало неволно, за което се Извинявам.
    Написах поста по скоро като шега.
    Извинявам се отново.
    Sep 2019
    #240
    Няма проблем, аз нямам този модел климатик, но някъде във форума четох нещо подобно и толкова съм го прочел и какво ми трябваше да пиша
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
