Страница 14 от 90 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Sep 2019
    #196
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Прави дефрост точно преди да побелее на цяло леко чернее и знам че ще дефростнне
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Sep 2019
    #197
    Друг недостатък, това не знам дали е недостатък. Не бърза да постигне зададената му температура като си работи на по ниски обороти без да се форсира. Когато ги постигне пада на минимума и ги поддържа като от време на време вдига до 180-200в и пак се връща на минимума. Не е като хитачито да бърза постига ги и изключва
    Бих те помолил, да не нареждаш по няколко поста един след друг. Има бутон за редакция - допълвай си поста. Все пак това е форум, не е чат.
    Този пост е редактиран от tony34al; 10-10-19 в 10:29.
    Sep 2019
    #198
    Добре, нов съм и това не го знаех, съжалявам
    Dec 2017
    #199
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Най големия недостатък е по дългия дефрост между 12-15м но пък го прави само при нужда
    Това си е предимство според мен , защото дава възможност на водата да се отече хубаво. Ако прави бързи дефрости и има останала вода по ламелите ще замръзне отново веднага след тръгване на вентилатора и ще побелее за минути.
    rosswen и dimitrin6405 харесват това.
    Apr 2017
    #200
    Именно. По-хубаво от дефрост само при нужда-здраве му кажи. Значи ги прави максимално рядко. Точно както трябва да е, според мен.
    Sep 2019
    #201
    Винаги е различно когато заскрежи тогава.
    Apr 2017
    #202
    Разбрах те. Важното е, че го прави, когато има нужда.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #203
    Това, че не бърза да отопли, е голям + според мен ако работи в добре изолирани помещения или по-малки. Аз имам една машина, която въпреки, че е 7-ца много бърза и винаги след ОФФ развърта до над 600w. Което би било ОК за помещения с по-големи топлозагуби.
    Димитрин, а как е турбината в АВТО режим? Слиза ли до най ниската степен? Вдига ли оборотите бързо когато нахлуе студ от някъде?
    Apr 2017
    #204
    Твоят случай е малко по-друг. Зададено е да развърти до 600W след включване, не за да "гони". Доколкото знам и Фуджаците развъртат до 500-600W след офф. Човека говори, когато има голяма температурна разлила между задание и температура в стаята, че не си дава зор.
    Sep 2019
    #205
    Когато е на автоматичен режимвключва на първа степен минута преди да изключи в по голямата си част работи на втора степен
    rosswen одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #206
    А как се усеща втората степен като шум и като вятър?
    Всъщност, ще получа отговор на въпросите тези дни от самия климатик, но все пак може да има хора за които тази информация ще е от голяма полза.
    При мен не е от голямо значение. В кухня-столова с хладилник, диспенсъ, съдомиялна, телевизор.... и т.н. каквото и да е, няма да дразни.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #207
    KGTA няма ли "SERVICE INSTRUCTION" ?
    При лмса в този документ има описана доста подробно работата му, кога при и какви температури има ограничения и разни такива.
    Нещо подобно, като на тази картинка.
    Sep 2019
    #208
    Ами има осезаема разлика между първа и втора степен, ами тя първа степен абсолютно не се чува че работи климатик затова е така
    Apr 2017
    #209
    В 20м2+, 33дб не пречат. Ако стаята е по-малка или се спи под него, тогава може да дразни.
    Sep 2019
    #210
    Под него по не се усеща но срещу него се усеща, но като вдигна клапата до горе е добре
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
