Страница 15 от 90 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Novice
    Sep 2019
    #211
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Здравейте, мисля да си закупя този модел на Fujitsu но немога да реша 12ка или 14ка да е.. Ще отоплявам дневна 20кв.м и кухня 7кв.м. височината е 2.70м. Стаята е южна със сменени дограми без изолация тухла. Мислете ли че 12-ката ще успее да отопли тези 2 помещения.. като цяло апартамента е топъл.
    Изпратено от моят HMA-L29 с помощта на Tapatalk
    Sep 2019
    #212
    При липса на изолация на 12 ще му е доста трудно в големите студове говоря за минус 10 и нагоре така мисля аз. Ако си направиш добра изолация няма да има проблем.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Jul 2012
    #213
    Привет, отдавна не съм писал. То лятото нищо интересно - работи прекрасно, безшумно и икономично. Зимата са интересните времена за климатиците.
    Виждам, че има доста писано за дефростите и за минимумите. Всичко, което съм писал в пост N# 100 за минимумите го наблюдавах до края на зимата. При моят 09kgta е така със сигурност.
    За дългите дефростите, вижте пост N#87, 90,95. При мен определено имаше някакъв проблем, който се появяваше сравнително рядко. Тогава дефростите наистина бяха много дълги, иначе не. Откакто съм писал в темата последно(февруари), до края на отоплителния сезон се случи още 2-3 пъти. Възможно е и при други екземпляри да има същият проблем.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2019
    #214
    До момента не ми е работил по този начин а за в бъдеще не знам. За достигане на зададената температура мога да кажа че не се зори да я достигне като остане градус, градус и половина до достигане започва да работи малко над минимума но като достигне температурата даже я подминава с половин градус и заработва на минимума.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #215
    Да не би да има все пак някаква разлика между Фуджитсу и Дженерал?
    На djenev се вижда, че е Фуджитсу. На Димитрин май е Дженерал. Ако не бъркам.
    Sep 2019
    #216
    Така е, но най добре ще е като паднат температурите под -1гр ще направя видео за минимума тогава ще се разбере как стоят нещата
  9. Junior Member
    Sep 2013
    #217
    Къде ги бодна? Квадратури, кубатури, изолации?
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 15 кв. м., 45-50 кубика на помещение.
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - петкамерно ПВЦ, троен стъклопакет, стъкла 4 сезона
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 2.5 кв.м на помещение
    · изложение нa пoмeщeниeтo; две за западно, едно е източно
    вътрешна изолация с вата на конструкция, външна 10 см изолация, изолация на таваните, изолация на пода
    dimitrin6405 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #218
    Цитат Първоначално публикувано от Eastern Виж публикацията
    Строителите са ти включили и стените
    Аз боднах 3 бр. 07KGTA и сега ще видим каква е ситуацията
    Ситуацията ще е 6+ (предполагам). С тази изолация, ще се наложи да ги държиш на първа ръчна на вентилатора.
    Първа ръчна + нисък минимум (както се забелязва при някой потребители) = на комфорт (евентуално)
    Ще споделяш.
    Dec 2010
    #219
    При Фуджи, степените нямат нищо общо със степените при Тошиба и Митсубиши.
    Не можеш да го накараш да духа и последната степен да избереш. Ако няма нужда ще си кара на първа.
    mimojef одобрява това.
    Apr 2017
    #220
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    По-скоро се цели обратното. Дори и да "иска" машината да духа на по-висока ствпен, ръчно да го бодне на 1-ва, с цел тишина. Очаква се да се справи на нея, с оглед дебита, който предлага и кубатурата/загубите на помещението.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #221
    При тоя не знам как е, но лмса не може да падне на първа никога. Изключва, но на първа сам не работи абсолютно никога независимо дали си на отопление или на охлаждане.
    Sep 2019
    #222
    Ако го сложиш на първа степен, не на автоматичен като си направи температурата ще премине на първа степен.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #223
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #224
    А като го сложиш на 1-ва как така се разхожда на по горните ?
    Sep 2019
    #225
    Ами ако е голяма разликата между зададената и тази в стаята сам си вдига степените и като направи температурата се връща
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
