Страница 66 от 90 ПърваПърва ... 1656646566676876 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #976
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Миланов, проблемът не са стотинките а това, че въртиш компресор и два мотора на халост. В по-студеното време, дайсейкай качва на 250W и започва да топли нормално. MHI 20 ZM-S иска настройка на клапите за сън, след което да му зададеш 19°С и 1 скорост на вентилатора, за да спиш. Или 20°С и 8 часа таймер за сън. Включва се и silent modus на външното. Така се спи най-добре в големи студове (пък и при по-малки). Не се усеща он-оф, не форсира, включва се за по 15-тина минути на час.
    Nov 2021
    #977
    дето при -10 бичи на 180 вата ,примерно .. толкоз неефективно ужаст
    Това няква тоалетна ли топли, щот няква по нормална баня ще върже по-големи загуби?
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
    #978
    12 квадрата вътрешна спалня с изолации и съседи отгоре и отдолу . там ако сложа едно МХИ седмичка по препоръка на форума и мамата си е*ало климатика дето е там между другото е 9ка .. силно непрепоръчително пак според форума .. ма е истински инвертор
    Nov 2021
    #979
    С тея загуби ако не ти е крива сметката си за свещи, не за клима.
    inches9 одобрява това.
  6. Banned
    Aug 2020
    #980
    Аз много обичам истински инвертори.От къде ги вземате?
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Nov 2021
    #981
    Цитат Първоначално публикувано от ECE Виж публикацията
    Благодаря зя информацията!
    Не ме устройва на всеки 40 минути да размразява.Точно заради чести размразявания и дълъг дефрост изхвърлих два чисто нови климатика. Един Дженерал KGTA и .......Явно новите машини нямат нищо общо със старите машини.
    Да, kgta за спална въобще не става.Сега е монтиран в офиса и хич не ме ядосва.
    Ако не те затруднява може да споделиш твоят опит с KG серията тук. Колко често дефроства, защо смяташ, че не е подходящ за спалня, всякакви други впечатления които имаш относно този модел и т.н.т?
    Питам понеже се интересувам от този модел, за да знам какво да очаквам при евентуална покупка.
    Jun 2006
    #982
    Здравей,
    на КГ най-ниската степен е тиха, но втората е около 30дб
    Това предполагам е проблем за спане. Ако се отопляваш с него може би на тихата няма да успява да те стопли, а следващата ще ти е шумна.
    За дефростите (не мога да намеря къде беше) имаше при дадени условия пускане през 1 час. Потърси къде беше информацията.
    Аз моя го взех с идеята да мога да спя на него на минимален вентилатор, но на охлаждане. Лятото ще разбера дали ще се получи.
    Има климатици които имат една или повече степени на вентилатора между 20 и 30 децибела шум. Може би за спане на отопление биха били по-подходящи.
    ECE одобрява това.
  10. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #983
    Това са условията за дефрости.
    rosswen одобрява това.
    #984
    това няма как да е всичко ,тъй като тоя модел прави дефрости и над нулата ,при това контролни .. докато при по старите модели фуджицу това беше изключено .. оставили са дефроста на 4 часа ,само че малко са го забързали ,под -5 е на 3.5 часа - поносимо
  12. ECE
    ECE е офлайн
    Junior Member
    Dec 2021
    #985
    Моя съвет е да отпишеш модел KGTA ! За тези пари има по-добри машини.Макар че новите климатизатори нямат нищо общо със старите модели.
    rosswen и morfei1 харесват това.
  13. ECE
    ECE е офлайн
    Junior Member
    Dec 2021
    #986
    Този пост е редактиран от ECE; 24-01-22 в 20:38.
    ccankov73 и ААТ харесват това.
    #987
    той няма нищо общо с КГТА тоя модел
    rosswen и ECE харесват това.
  16. ECE
    ECE е офлайн
    Junior Member
    Dec 2021
    #988
    Няма! Обърках се нещо,коментара беше за един друг колега.
    Jun 2006
    #989
    дали някой има за KG таблица за мощности при различни температури
    става дума за такъв тип (от темата за ЛТЦ)
    https://forum.setcombg.com/attachmen...8-12lt-9lt.jpg
  18. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #990
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
