Страница 18 от 90 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Apr 2013
    Разград
    #256
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    https://www.bulclima.com/uploads/fil...%20ASHG_KG.pdf
    опс, писали сме едновременно, може да ме изтриете
    Eastern одобрява това.
  3. Junior Member
    Nov 2013
    #257
    Здравейте, лятото се сдобих с Fujitsu ASYG09KGTA. Сега трябва да заложа стойки и тръбен път за няколко климатика преди изолация и смятам да поставя пак от същата серия, обаче фирмата която ще ги монтира предлагат FUJI ELECTRIC. За детски(15кв.м) и спалня(15кв.м) мисля да сложа по един FUJI ELECTRIC RSG09KGTA, а за всекидневна (36кв.м) - RSG14KGTA. Става въпрос за къща(Пловдив), изолация 10см. Спалнята и детската са с по две външни стени и 7кв.м pvc дограма с троен стъклопакет, а всекидневната е с 3 външни стени и 14кв.м pvc дограма с троен стъклопакет. Чудя се дали RSG14KGTA ще е достатъчен за всекидневната или да се насоча към 18-ка(FTXM50N), тъй като вратата на всекидневната няма да е винаги затворена и топлината ще бяга към коридор и стълбище към втори етаж. По принцип е предвидено отопление на газ, но не се знае дали и кога ще се осъществи.
    Apr 2013
    Разград
    #258
    Ами най-добрия вариант е да се отопли и стълбището..
    Aug 2019
    #259
    Здравейте, мисля да взимам 12KGTA за всекидневна 24 кв. 64 кубика. Стаята е вътрешна без външни стени и се отоплява навсякъде около нея, с двоен стъклопакет, като цяло не е студена!
    Ще се справили машината с помещението според вас?
    Как е като шумове (3м тръбен ок ли са при монтаж за да не се чува фреон)?
    Оставял ли вие на студено през миналата зима?
    Хардуерно да е имал някакви проблеми/болежки?
    Sep 2019
    #260
    Здравейте:
    Малко информация за КГТА 12 през последните дни. При нас времето е много влажно и температура 2'-4гр. и климатика прави нещо като дефрост. Както работи изключва и започва да мига лампата. След малко вдига малко над 200вата и пак изключва, малко след това пак включва вдига до към 340вата започна да духа топло и вотовете падат надолу. Всичко това трае 4минути. Засичам го вече на няколко пъти да прави това, но това сякаш не ми прилича на дефрост.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Oct 2018
    #261
    Комшията лятото купи две 12-ки кгта и сподели, че при него от доста време правят така. Може би е нормално.
    Sep 2019
    #262
    Интересно ми е дали си прави някакъв тест, защото дефроста при кгта трае доста време.
    Apr 2017
    #263
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Трае доста, ако има защо. Когато е побелял и има много скреж, тогава е нужно повече време, за да изчисти и стопли питата. Ако е ненужен дефрост, тогава протича за 3-4мин, защото почти веднага достига необходимата температура на топлообменника.
    Аз имам едно предположение/съмнение. Климатикът работи ли он/офф? Ако не, имам още едно предположение, но ще изчакам да ми отговорите.
    zxc0 одобрява това.
    #264
    Пипнали са нещо по дефрост алгоритъма при тоя модел и то към лошо .. по принцип при марката контролните дефрости са под -8 на 4 часа ,до тогава само при нужда
    zxc0 и Genadi80 харесват това.
    Sep 2019
    #265
    Не, не работи on-of , прави го един или два пъти в денонощието най често през нощта когато температурата падне на 4гр и надолу.
    Sep 2019
    #266
    Ох забравих да кажа при мъгла и висока влажност.
    Apr 2017
    #267
    Тази таблица е от сервизното на LUCA/LTC. При тях има контролен дефрост по време на работа компресора. Първо, ако температурата на топлообменникът е -3гр., прави контролен на 4 часа. Това лесно може да се случи, при външни температури 0-2гр. Под -5гр на топлообменника, пък има контролен дефрост на 213мин.
    Jack Krauser, mystikalrs и Mig82 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #268
    Около 0-та пак може да прави "контролни" дефрости на 3-4 часа и със стария им алгоритъм...
    rosswen одобрява това.
    Sep 2019
    #269
    Възможно е и така да е, но пък за месец ноември ми е изгорил по малко от 70кв като е работил в 20кв на 21,5- 22,5гр. Като ме няма за повече време у дома включвам сензора за движение.
    Apr 2017
    #270
    Явно прави контролни дефрости, да не те притеснява.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
