Страница 19 от 90 ПърваПърва ... 917181920212969 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Sep 2019
    #271
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    При контролния дефрост движението на фриона по тръбите се чува и когато се случи през нощта е зле.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #272
    Щом топли, няма място за притеснение.
  4. Novice
    Feb 2019
    #273
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Здравейте:
    Малко информация за КГТА 12 през последните дни. При нас времето е много влажно и температура 2'-4гр. и климатика прави нещо като дефрост. Както работи изключва и започва да мига лампата. След малко вдига малко над 200вата и пак изключва, малко след това пак включва вдига до към 340вата започна да духа топло и вотовете падат надолу. Всичко това трае 4минути. Засичам го вече на няколко пъти да прави това, но това сякаш не ми прилича на дефрост.
    При новия модел КГТА 12 -ка дефрост трае м/у 15 и 20 минути! Новите модели просто НЕ стават.Старите модели бяха много добри.Аз се прекарах с новия модел,и други ще се прекарат
    Sep 2019
    #274
    При мен работи добре, сподели какво точно не ти харесва.
    Sep 2019
    #275
    Цитат Първоначално публикувано от BULLDOG Виж публикацията
    Изобщо не си се прекарал ще го разбереш когато започне истинската зима.
    Sep 2019
    #276
    Здравейте.
    Искам да споделя работата на климатик кгта12 и същевременно да попитам знаещите за работата на климатика.
    Тази сутрин поставих дигитален термометър за измерване наизходящата струя като засилих градусите до 30' и вентилатора на най висока степен. Климатика развъртя до 1850в. и започна да пада, като термометъра достигна до 55,9гр и започна да пада бавно. Навън беше 4,5гр много гъста мъгла и невиждана влажност на въздуха. Описвам подробно условията при които работи климатика за да попитам.
    1. тия условия оказват ли влияние върху развъртането на климатика и градусите на струята.
    2. Градусите на струята нормални ли са за климатика.
    Благодаря ви предварително.
    Ямбол
    #277
    Всичко е нормално, та даже много добре.Външните условия, като цяло, оказват влияние на работата на машината.
    Jack Krauser, rosswen и dimitrin6405 харесват това.
    Dec 2019
    #278
    Здравейте!
    Имам същия проблем. Климатика е много шумен и според мен не работи нормално. Става дума за следния модел климатик general fujitsu ashg09kgta. След включване на топло на втората минута заработва, което е нормално, но се чува шума на фреона по тръбите като кипяща вода в чайник. Духа сравнително топло около минута и след това изключва за около 2 минути. Отново се чува шума на изтичащия към външното тяло фреон. След това вклюва и почва да духа хладен въздух почти студен. Това го прави на автоматичен и ръчен режим на вентилатора, както и на различно зададени температури 25-28-30 градуса. Пробвал съм какво ли не винаги е едно и също. Имам три други климатика, двата от които девятки- не се чуват и топлят значително повече. Моля споделете мнения и при вас ли е така.
    Dec 2017
    #279
    В какво помещение е поставен (квадратура , кубатура и изолация , каква е температурата в стаята ?
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #280
    Ако и на 30С зададени с макс, вентилатор духа само минута и спира не е нормално.
    Щепсела за 15 мин. пробва ли? Ама надали ше помогне.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #281
    Какви са другите климатици?
    Dec 2019
    #282
    Спалня- 16 квадрата, с хубава дограма и изолация. В стаята е 16 градуса,а на дистанционното съм задал 25 и пак изключва. Няма значение какъв е ражима на вентилатора. Пробвал съм всички варианти. Винаги е едно и също.
    Dec 2017
    #283
    И батериите на ДУ.
    Да не би другите три да го "дундуркат" ако е топъл апартамента и тоя да се лигави. Като го монтираха не го ли пробваха ?
    Огледайте за пречупена тръба по трасето. Или да му е отлетял фреона. Фирмата , гаранцията и да си го прегледат. Няма как това да е нормална работа при 16° вътрешна.
    Този пост е редактиран от Mig82; 11-12-19 в 22:28.
  17. Тук е от
    Dec 2019
    #284
    Mitsubishi electric - уникални. Хиляда пъти съжалих, че не купих още един. Подведох се по рекламата на това KGTA.
    И батериите на ДУ.
    Този отоплява само спалнята. Няма връзка с другите. Пробваха го на студено. Монтажа беше август. И на студено шуми фреона. Даже е по- зле. Чува се като изтичане на вода, когато изключи.
    Sep 2019
    #285
    Цитат Първоначално публикувано от petyrpertrov Виж публикацията
    Щом климатика ти в 16кв стая не може да си достигне градусите и изключва мисля че има някакъв проблем. Викал ли си техниците.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
