Страница 20 от 89 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1334
Like Tree753Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #286
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Цитат Първоначално публикувано от petyrpertrov Виж публикацията
    Mitsubishi electric - уникални.
    А, ясно.
    Подведох се по рекламата на това KGTA.
    Те рекламите са за това. Да подвеждат хората.
    Хиляда пъти съжалих, че не купих още един.
    Виж човек, не съжалявай. Машината не е лоша. След описаното, всички останахме с впечатлението, че при твоята машина има някакъв проблем. Викай си техниците, покажи им как работи и има голяма вероятност и техните впечатления да съвпаднат с нашите.
    Ние тук не сме специалисти. Особено Аз.
    Хората ще ти го оправят и ще си изкараш зимата на топло.
    Успех.
    petyrpertrov одобрява това.
    Dec 2019
    #287
    Достига си градусите, но не веднага. При другите става по- бързо, а този изключва няколко пъти докато си стигне зададената температура. Просто ме притеснява това изключване в началото и после този хладен въздух, малко по- топъл от стайната температура. Не знам дали се покрива от гаранцията. Не съм го изключвал вече седмица. Топло е, но шума е голям. Това не са 19 децибела както рекламират. Мицубишитата са много по- тихи.
    Sep 2019
    #288
    Да и при мен ги има тези контролни дефрости когато температурите са около нулата, макар и да не са толкова често и шума при движение на фриона го има, но само при дефрост.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #289
    Ама виж сега.... те хипер инверторите така топлят. С малко по-топла струя от стайната.
    Ама пък що изключва в началото
    Ти си се подлъгал от банера "Най икономичен" в един от сайтовете за климатици
    Викай ги, викай ги да го погледнат.
    19Дб на охлаждане и на 1-ва степен. Следващата май скача на 30-31
    rosswen и ivan9494 харесват това.
    Apr 2017
    #290
    Аа не така, аз имам един "хиперинвертор" в детската, който рядко слиза под 300W и духа винаги топло. [emoji16] Колкото до човека. Може и да му е в ред машината. Просто да влиза няколко пъти в офф, докато стигне заданието. Докато е в офф, знаем че Фуджицу нито вдига клапи, нито спира турбина и духа хлад. Също така, разбрахме, че този модел слиза до едни 130-140W и струята му в никакъв случай няма как да е топла колкото на МЕ-тата.
    Просто много се различават като начин на работа с МЕ и това му прави впечатление. А явно го и дразни. Само предположение, на мен ми мирише и на некачествен монтаж...
    ivan9494 и dimitrin6405 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #291
    ross, при нагласени 30С и турбина на макс Фуджитсу прави баня за нула време.
    И не спира след минута!
    Дори и дядото на LMC - LKC бълва жега.
    Да, шумни са, и се чува фреон при някои модели,
    ама KGTA да се “мъчи” че да стопли , че и на почивки - няма такова животно...
    Apr 2017
    #292
    Цанков, не си ме разбрал. Правя някакви догатки. Вижда се, че новите модели са по-деликатни, спрямо предходните, като начин на работа. Някъде да съм писал, че Фуджицу не топлят?? Неслучайно взехме за едната баба 12lmc и сега всички са доволни. Опитвам се да разбера какво се случва. Каза, че си стига заданието?? За шумувете пак писах, проблем с монтажа според мен. Дори при LMC всичко е точно, ако се спази изискване за минимален тръбен път.
    ccankov73 и ivan9494 харесват това.
    Dec 2019
    #293
    В интерес на истината ми се струва, че тръбния път е малко къс. Около 160 см е. Баща ми твърди, че не са го вакуумирали, ами са изпуснали малко въздух като са му пуснали фреона. Ама как се доказва такова нещо?
    Apr 2013
    Разград
    #294
    Ами, тръбен път - къс : шум от фреон.
    Невакуумиране - пийте студена вода.
    Обаче това изключване след 1 минута ме притеснява.Не съм го виждан на нито
    една моя машина без значение от марката.Това ако има да наваксва градуси де 2-3 поне.
    Хладната струя е обяснима само след като е достигнал температурата.
    п.с. да няма нещо под него, колко см. има до тавана?Отвън тялото да не е забито в някоя “дупка”?
    Всякакви виртуози има, особенно щом са го монтирали така.
    Apr 2017
    #295
    Нещо са окепазили монтажа. Натам вървят работите. А всички знаем, че калпавият монтаж може да превърне и най-добрата машина в цепеница.
    Dec 2017
    #296
    А филтрите чистени ли са скоро ?
    Шума ще си го имате с тия 160см. Как са успяли , те са си изкълчили ръчичките за някъв смешен келепир.
    Този пост е редактиран от Mig82; 11-12-19 в 23:19.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2019
    #297
    Вътрешното тяло е на 30 см от външната стена. Под климатика няма нищо. От вън е под стреха на около метър разстояние. Не е това причината. При включване така бучи и свисти фреона, че ми се струва че прави свъхналягане
    Dec 2017
    #298
    То налягането не е малко , но почиствани ли са филтрите скоро ?
  17. Тук е от
    Dec 2019
    #299
    Почиствани са. Имам климатици от 10 години. Наясно съм, че периодично се почистват филтрите. Дебита на въздуха е добър. Даже на най-ниска степен си духа прилично.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #300
    Докторите викай, тук само можем да гадаем.
    ccankov73 одобрява това.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
