Страница 27 от 90 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Sep 2019
    #391
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Защо се хващате за -10 така работи и при 0 и при -2. И проблема е, че не работи постоянно, изключва многократно.
    ccankov73 и rosswen харесват това.
    Sep 2019
    #392
    Цитат Първоначално публикувано от yul67 Виж публикацията
    И други са го казвали това не знам в по задни постове писах за това изключване
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Apr 2013
    Разград
    #393
    Да де, казвам ти, че не е нормално и сега и при по-студено да работи така.
    Нещо го “кара” да изключи при тези 800W.
    Топлеща машина е!
  5. Junior Member
    Sep 2019
    #394
    Днес когато се прибрах в стаята беше 19,7 при задание 21 включих на 23, направи дефрост почти веднага/беше побелял, времето е мъгливо/ вдигна до 1700, започна да сваля и първо изключване на 1400, второ на 1200 и след това взе, че заработи нормално.
    При монтажа вакуумираха не повече от 10 минути.
    Sep 2019
    #395
    Остави го на 22гр и не го пипай. Той не може да си достигне зададените градуси. Достигне ли ги ще заработи нормално
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #396
    Прегледай и за пречупена тръба, както споменаха по-горе.
    Компресорът може да изключва по температура ако се товари по някаква причина.
  9. Junior Member
    Sep 2019
    #397
    Напротив когато не изключва ги достига и си намалява консумацията, тоест работи като инверторен климатик.
    Как да проверя за пречупена тръба, те са изолирани?
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #398
    Помещението е частично изолирано.
    Какво ще рече "частично изолирано"? Да не би да има вата с гпскартон на плочата само?
    Я дай малко повече подробности за изолацията, на колко градуса го държиш, къде мериш температурата в стаята......................(може и да си писал някъде а аз да съм пропуснал)
    Сложи му един термометър горе при тялото и виж там колко е температурата.
  11. Junior Member
    Sep 2019
    #399
    Ще се опитам да опиша как се случва. Излиза от дефрост вентилатора се вдига на максимум работи известно време и започва да намалява вентилатора стига до втора степен/работи предимно на тази включен на авто вентилатор/ след малко изключва.
    Една външна стена остана неизолирана на тавана няма изолация първи етаж тухлена кооперация. Дограма ПВЦ и ка стъкла.
    През деня когато съм на работа е на 21 градус, като се прибера го слагам на 23 много рядко на 24. меря Т на 1,10 от пода.
    Този пост е редактиран от yul67; 14-01-20 в 22:31.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #400
    Това вече стана ясно.
    Каква е температа горе при вътрешното тяло?
  13. Junior Member
    Sep 2019
    #401
    Сега не мога да я премеря защото гори камината.
    По спомен температурата при тялото е под зададената, имах клип но не го намерих.
    Този пост е редактиран от yul67; 14-01-20 в 22:46.
    Apr 2017
    #402
    И при нас днес и вчера беше доста мъгливо, с температури -2 до -5гр. 60-ката след дефрост побеляваше за нула време, като имаше интервал между дефростите около час и половина максимум. Давам я за пример, защото работи по-натоварена. Няма да ме учуди, да влиза през 30-40мин. в дефрости и да побелява бързо, в такива условия и 30м2 неизолирани. След като си темперира, а това ще стане след немалко часове, би трябвало да се окроти. Мъглата и догонването на 2 градуса, плюс голямо неизолирано помещение, са причината, според мен. Може и да бъркам.
    dimitrin6405 одобрява това.
    Sep 2015
    #403
    Пусни го сега с камината, ако му идват много квадратите сега ще работи по разтоварен.
    Примерно почваш от 22° зададени и ако изключи вдигаш на 23°, 24°.
  17. Junior Member
    Sep 2019
    #404
    Така ще работи в момента е на 21 и изчаква, така го оставям през нощта и се включва когато падне температурата.
    Dec 2017
    #405
    Всяка вечер ли палите камината ?
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
