Страница 28 от 90 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Sep 2019
    #406
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Цитат Първоначално публикувано от yul67 Виж публикацията
    Така ще работи в момента е на 21 и изчаква, така го оставям през нощта и се включва когато падне температурата.
    Според мен причината да не работи нормално е голямото неизолирано помещение.
    Моя в момента на 22гр зададени в помещението е 22,3гр. Прибрах се в 18,45ч беше на 20,5гр зададени включих го на 22гр не е изключван не е правил дефрост беше -1гр сега е 1гр. Поддържа си температурата като работи между 200 и 240в
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Sep 2019
    #407
    Когато температурите падат под нулата. От коледа до сега всяка вечер.
    Feb 2019
    Хисаря
    #408
    Има си проблем климатичето...
    Mig82 одобрява това.
  5. Junior Member
    Sep 2019
    #409
    Аз не очаквам да работи на 200 вата, но и не да изключва и вместо да увеличава температурата я сваля.
    Sep 2019
    #410
    Да и високата влажност тогава работеше и моя натоварено стигаше до 400в.
  7. Junior Member
    Sep 2019
    #411
    Според мен проблема идва когато сваля консумацията /оборотите на компресора/ защото след това почва да качва бавно и ако не скочи на 1600-1700 се нормализира и си работи нормално. Понякога успява и от високи към ниски но рядко.
    Sep 2019
    #412
    Много често намаляш и увеличаваш градусите. Намери си една средна и половинка нагоре или надолу не е проблем. Много си играеш с това дистанционно.
  10. Junior Member
    Sep 2019
    #413
    Сутрин и вечер това ако е често. Няма как да стоя в стаята на 21 пък не мога да спя на 23. Нали целта да ползваш климатик е да ти е комфортно.
    zxc0 одобрява това.
    Jul 2017
    #414
    Виждам , че много ползватели на Фуджи пишат и дават акъл.
    Аз съм с няколко фуджака и мога да ви дам един съвет.
    Когато ви няма и сваляте градусите го оставяйте примерно на 20 градуса и вентилатор на 3 или 4 .
    Като се приберете го пуснете на 22-23 и ауто .
    Това е единия вариант .
    Другия и ползвания от мен е нагласяте го на колкото ви е комфортно 22-23-24 и вентилатор на Ауто и не го пипате.
    Проверете клапата надолу ли е насочена за отопление и дали е включено окото.
    При мен е пуснато постоянно и сам си регулира кога ме няма да си почива и кога да работи
    Sep 2019
    #415
    Оставяй го през деня на повече градуси за да не се налага вечер да ги вдигаш рязко. Все пак помещението е много голямо. И на мен ми се е случвало да изключи за минута като подам няколко градуса наведнъж но изключва само веднъж и после като тръгне работи нормално
    Apr 2013
    Разград
    #416
    ....вдигна до 1700, започна да сваля и първо изключване на 1400, второ на 1200 и след това...
    Това как си го обяснявате?
    Каква връзка има с 30те квадрата, с изолацията или с местенето на 1-2 С нагоре-надолу?
    Ползвам Фуджитсу в неотопляемо помещение без никаква изолация,друго Ф. в друго неотоляемо с минимална изолация,
    и друго Ф. в отоляемо(с парно- след спиране).В какви ли не условия съм ги ръчкал при всякакви външни - няма такова изключване!
  15. Junior Member
    Sep 2019
    #417
    Точно така помещението може да има връзка с чести дефрости но не и с това безсмислено изключване.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #418
    Ами викай майсторите да го замерят.
  17. Junior Member
    Sep 2019
    #419
    Майсторите решиха, че е от управлението и го смениха. Нямаше ефект и като бонус сега има едно чукане когато е на изчакване.
    Сега ми предлагат да го вземат при тях за тестове но се чудя каква ли щета може да нанесат.
    Sep 2013
    Добрич
    #420
    аз нямам посочения модел , но съм имал 12лмца и сега имам 12 лмце като общо съм ги ползвал около 5 години и мога да кажа че и при двата е така, след дефрост се форсират на макс за определено време и изключват и след определено време си тръгват и работят нормално, според мен това се дължи на затопляне на вътрешното тяло и съответно на темп. му датчик понеже е бичил на 55-60 градуса и явно не може добре да се обдуха и си мисли че е достигнал зададената тем и за това изключва, трябва му малко време да се усети (изстине) и след това започва нормална работа.
    zxc0, rosswen, ivan9494 и 1 други харесват това.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
