Страница 38 от 90 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1343
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #556
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    kgtb 07 новата версия с какво е различна има ли някой представа?
    Plovdiv
    #557
    Абсолютно с нищо. Само с буквата в края на сигнатурата.
    estqwerty одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #558
    Интересното е, че самите ЛГ не ги ползват в техните климатици и няма как не си зададе човек въпроса защо.
    Защото нямат юзди за да впрегнат звяра.
    Тези явно са намерили камшика и правилните каиши. Вижда се, че добре държи браздата под тенекетата на Фуджитсу.
    zxc0 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #559
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Разкажи, ако знаеш повече за този компресор.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Един от най-добрите на пазара.
    В KGTA7-9-12 и 14KMTA e (DA092MJB) в KGTA14 e (DA102MJC), за втория има малко по-подробна информация разликата е единствено капацитета (092)=9,2cc/rev.
    Този пост е редактиран от bobivg; 01-03-20 в 21:43.
    dimitrin6405 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #560
    След компресори от LG, се надявам да не сложат и от иновативните алуминиеви топлообменници!
    bobovo, Mega, SPSt и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #561
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Какво искаш да кажеш? Компресора ли коментираш или просто си спамиш за отминалите времена на ЛГ?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #562
    Иска да каже, че нещата отиват надолу...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    ivan74 и valyo68 харесват това.
    Sep 2019
    #563
    Какво значи надолу след като климатика работи добре.
    Или по добрия вариант щеше да е прехвален компресор и лоша работа на климатика.
    Този пост е редактиран от dimitrin6405; 02-03-20 в 10:13.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #564
    Позволи ми да познавам по-добре коя машина как работи и дали това е по-добре от други модели....
    Alexi и dodo_pv харесват това.
    Sep 2019
    #565
    Нямам и намерение да споря, защото не съм фен и наистина не познавам работата на машините втора ръка.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #566
    Никой не говори за втора ръка...
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #567
    При LG ситуацията е наследствена обремененост, лични наблюдения!
    Прост пример - цитираните нови хиперинвертори с LG компресор, да речем 12KGT е с проектен товар при -10° от 2,5kw
    Нисък клас от далечната 2011/2012 примерно 12LLCC с компресор Тошиба има проектен товар 3,2kw@-10°
    Не виждам какво има и можеш да обясняваш повече.
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    Aleksandars, Mega, SPSt и 3 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #568
    В 14KMTA компреса е същия като в 12KGTA (DA092MJB)
    При 14KMTA проектния товар при -10° 4kW - параметри Qh=5,4 (0,9-6,0)kW тегло външно 31кг.
    При 12KGTA проектния товар при -10° 2.5kW - параметри Qh=4 (0,9-6,1)kW тегло външно 31кг.
    При 12KMTA проектния товар при -10° 2.5kW - параметри Qh=4 (0,9-5,3)kW тегло външно 25кг. Тук компресора е (KSK75D43UERA) това предполагам е Тошиба, може и да греша, но със сигурност не е ЛГ
    Ще ни дадеш ли по-подробни разяснения, какво точно означава проектен товар и защо има такава голяма разлика между първите два? Характеристиките са почти еднакви.
    Този пост е редактиран от bobivg; 02-03-20 в 20:23.
  17. Junior Member
    Oct 2018
    Стара Загора
    #569
    Цитат Първоначално публикувано от mtvachev Виж публикацията
    Има ли някой с преки впечатления за ASHG09KGTA в спалня, който се използва за отопление? Смятам да сложа един такъв в 15 квадрата спалня.
    Подобна е конфигурацията в къщи, не препоръчвам защото както писаха колегите вей доста с хладен вятър и изпитваш не само дисконфорт, но и схванатост на гръб, бъбреци, кръст и врат! МЕ FH-ката много по добре го прави за спалня!
    Rafailiev одобрява това.
  18. Junior Member
    Oct 2012
    Враца
    #570
    Хладно вее защото е достигнал температурата си, а и със 130-150 вата колко топло да духа. Температурата на изходната струя при тази консумация е около 30-32 градуса.
    Монтираха ми го и за парите си бива, но има един голяяяям минус и той е че при дефрост все едно завира вода в тръбите и не е много конфортно. При работа няма никакви шумове (при мен е с 4,20 м тръбен път ако това има значение).
    Друг минус са ламелите. Има един ламел за вертикално позициониране на струята, който е крайно недтатъчен, а за хоризонталните да не говорим - те са само за украса...
    Питата на външното тяло е чак до дъното поради което се задържа вода която замръзва и при дефрост не се маха леда от това място.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
