Страница 78 от 89 ПърваПърва ... 2868767778798088 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,156 до 1,170 от общо 1334
Like Tree753Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1156
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Glivo или Takeaway
  3. Junior Member
    Mar 2008
    #1157
    Трябва ми помощ модела е asyg12kgtf имам wifi модул . Изтеглих приложението FGLair и се започна едно свързване до никъде не стигам винаги дава грешка 2937 , някой свързвал ли се е въобще дали става къде бъркам .
    Jun 2006
    #1158
    В момента не мога да се сетя. Свързвал съм кгтБ. Помня, че в началото нещо не се получаваше баш, но в един момент стана и работи. Ако ми се избистри нещо ще пиша.
    https://www.fujitsu-general.com/global/resources/pdf/support/faq/FGLairQAList_en.pdf
    тук има грешката
  5. Junior Member
    Mar 2008
    #1159
    Дано се сетиш , че файла като съм го взел с wifi, ако някой друг се сети да пише
    Jun 2006
    #1160
    Failed to register the air
    conditioner. Make sure the
    wireless router is connected
    to the Internet, and then tap
    “Re-register” to perform the
    registration process again.
    When problems are not
    resolved, there may be other
    causes. Tap the link below to
    check other solutions.
    Registration failed because the air conditioner cannot connect
    to the Internet.
    Check the following contents and operate again.
    1. Use a smartphone to check that the wireless router to
    which the air conditioner is connected is connected to the
    Internet.
    2. If the smartphone cannot connect to the Internet, reboot
    the wireless router. When rebooting the wireless router
    does not solve the problem, contact the manufacturer of
    3. Check that the MAC address filter and privacy separator
    settings are not “enabled” on the wireless router.
    Пробва ли да изключиш рутера и климатика от захранването?
    а след това да изчакаш 5-10 минути да заредят
  7. Junior Member
    Mar 2008
    #1161
    Правя всичко както трябва но не става , рестартирах и рутера и нищо. Да не би да трябва първо да се свържа с wifi на климатика и следтова да вляза в приложението.
    EDIT
    Успях но се върнах със Airstage , Screenshot_20231227_162705_AIRSTAGE.jpghttps://forum.setcombg.com/attachment.php?attachmentid=41265&stc=1&d=1703687328
    Има ли начин да ми се следи консумацията на ел. Енергия през приложението.
    Този пост е редактиран от legala; 27-12-23 в 16:30.
    Jun 2006
    #1162
    Закачен ли е към домашната мрежа или още не?
  10. Junior Member
    Mar 2008
    #1163
    Да със приложението Airstage със FGLair не става.
    Jun 2006
    #1164
    FGLair на kgtB няма никаква информация за консумацията. Даже тази външна температура я няма. Но от кгтЕ безжичното управление е друго.
    Твоето може би е още по-ново. UTY-TFSXH3 евентуално?
    Моето е UTY-TFSXW1
    @Aleksandars имаш ли идея Airstage приложението дали може да работи със старите UTY-TFSXW1?
    Може би това отговаря на въпроса ми
    Are "FGLair™" and "AIRSTAGE Mobile" compatible?
    0125
    Answer
    No, there is not.
    AIRSTAGE Mobile requires a dedicated wireless LAN adapter (UTY-TFSXH3 / UTY-TFSXH4 / UTY-TFSXJ3 / UTY-TFSXJ4) is required to use AIRSTAGE Mobile.
  12. Junior Member
    Jan 2018
    #1165
    6 месеца след гаранцията или 3 години и половина компресора на моето KGTA замина. Сега чакам оферта колко ще струва смяната му. Първия климатик на който ми се разваля компресор, а имам и в пъти по стари и по-бюджетни.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1166
    Аз от кога Ви разправям взимайте си оригиналните ЛГ-та там си слагат двйнороторни компресори с голям обем и 10години гаранция, а боклуците явно са ги продали на Фуджицу
    Аз залагам 700-750лв за компресор без труд.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2010
    Благоевград
    #1167
    Цитат Първоначално публикувано от dimitar3 Виж публикацията
    Деветката ли изгоря?
  16. Junior Member
    Jan 2018
    #1168
    Цитат Първоначално публикувано от i77kolev Виж публикацията
    Да. 12ката е 6 месеца по-нова, до преди няколко дни беше в гаранция, тя се държи все още.
    Не мога да намеря цена на компресора в бг сайт, ама в чужд намерих около 1000лв идва и ако е толкова, май въобще няма смисъл да го правя и по-добре да го сменям. То въпроса е и с какво де.. ама това е за друга тема.
    Този пост е редактиран от dimitar3; 22-01-24 в 20:29.
    Dec 2012
    #1169
    Re: Новият модел на триото KGTA
    Мега беше писал че блокирал четирипътния и от там не се размразявал и заминава компресора, може Дане е компресора на лг боклук а това да е причината
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1170
    взимай пак същия
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
