Страница 31 от 90 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1343
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Sep 2019
    #451
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    И според мен е добре измислено, за това искам отзиви.
    Ами аз мисля че има голяма полза от това. Дори и веднъж да се случи за цялата зима има го. Добре си го направил в ниската част ще бяга по бързо водата
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от dimitrin6405; 17-01-20 в 15:55.
    #452
    имаше една зима -16 и гъста мъгла .. сега е песен топличко е .. тогава е един от малкото случаи когато съм поливал Фуджицу 12 ЛСС с гореща вода щото каталяса .
    Apr 2017
    #453
    То проблемът е, че е продължително. Дават го още няколко дни така. Иначе не е нищо кой знае какво. -2 -5 си е детска игра.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #454
    При мен и в момента е 0 градуса и 96% влажност. Много интересно и подходящо време за тестване на дефрост-алгоритми.
    Тази вечер поне гъстата мъгла се вдигна. Панасоникът ми от вчера цикли дефрости на всеки час, за около половин час питата се зашива напълно от скреж. Климатикът работи при зададени 22°, вент първа степен + тих режим. При размразяване консумира 300-400 вата.
    Дъното и цялата кутия на външното тяло са замръзнали и в ледени шушулки, странно, но единственият малък отвор на тавата не е запушен - кондензът се изтича нормално. Накрая на всеки дефрост питата се чисти до сухо.
    Аз съм доволен от размразяването на моя панасоник. Когато трябва размразява и си чисти питата идеално, когато не трябва, не размразява.
    zxc0 и rosswen харесват това.
    Sep 2019
    #455
    От сутринта от както съм станал му броя дефростите, до сега са 5 на брой всеки момент ще дефростнне за шести път.
    Apr 2017
    #456
    Оффтопик.
    Това е вярно, комшията има Панасоник нисък клас, с тава като твоята и въпреки мижавия отвор се дренира добре и не е замръзнал все още?! Добра профил на тавата, определено.
    Аз дефростите от 4-5 дена спрях да ги броя. Температури -2 до -5гр. с мъгла нон -стоп. 60-ката дефроства на около 2 часа, поддържа над 23гр., на 2-ра степен на турбината. 20ZMX прави на 3-4 часа дефрост. Най-късия интервал на това животно е 3 часа! Никога по-малко. А работи на 24-25гр.
    Спирам с оффтопика. Важното е машините да дефростват при нужда, да побелеят хубаво целите. На колко време е, зависи от натовареност, обем на топлообменници и т.н.
    Apr 2012
    #457
    Определено голям външен топлообменник е предимство при екстремни условия.
    Забелязал съм, че при нормални условия външното на моят климатик много бавно трупа скреж. От началото на есента до сега към 3-4 размразявания е правил. Но в такива гъсти мъгли - колкото по-голям топлообменник - по-добре.
    rosswen и ivan9494 харесват това.
  10. Banned
    Jan 2019
    #458
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Ужаст, а пък моя чака да стана сутринта, за да дигне клапата за дефрост.
    Това в мъглата и минус 4 градуса. Дали щото не е на завет..???
    Sep 2013
    Добрич
    #459
    Цитат Първоначално публикувано от yul67 Виж публикацията
    Ще се опитам да опиша как се случва. Излиза от дефрост вентилатора се вдига на максимум работи известно време и започва да намалява вентилатора стига до втора степен/работи предимно на тази включен на авто вентилатор/ след малко изключва.
    Една външна стена остана неизолирана на тавана няма изолация първи етаж тухлена кооперация. Дограма ПВЦ и ка стъкла.
    През деня когато съм на работа е на 21 градус, като се прибера го слагам на 23 много рядко на 24. меря Т на 1,10 от пода.
    колега, направих откритие при ЛМЦ модела, ако искаш да не ти изключва след дефрост , му вкл LOW NOISE, по този начин няма да се форсира като луд след дефрост и няма да изключва
    rosswen одобрява това.
  12. Junior Member
    Sep 2013
    #460
    Един лек ъпдейт.
    Около 65 м2 чиста площ с коридор в малък апартамент.
    3 бр. 07KGTA
    Тухла.
    Външна изолация 10см, вътрешна изолация вата на конструкция. Т.е. пак около 10 см.
    Изолация на тавани пак с вата.
    Втори етаж на къща от два етажа.
    Банята стои на полуотворена врата (около още 4 м2).
    Средната температура в апартамента 22-23 градуса. В банята 20 гр.
    Нова дограма (сменена алуминиева с PVC петкамерна с троен стъклопакет и външно стъкло 4 сезона).
    Външни алуминиеви щори с термоподложка.
    ОБЩА консумация, считано от 01 ноември до днес - 800 квтч. за ТРИТЕ машини.
    Външните тела не се чуват.
    Вътрешните тела се чуват при дефрост, случващ се рядко, но се ЧУВА. Досега повече от 4 минути дефрост не съм видял.
    Всичките са пуснати на 1-ва степен.
    Не знам от комбинацията изолация вътре, вън плюс щорите, новата дограма с тройния стъклопакет ли е, от климатиците ли е, но средната стойност за три машини в апартамент 65 м2 е 50 лв. на месец.
    То и зима няма, но при идентични студове за кратко при -10 градуса Панасониците ми се предаваха, а тия машини не трепват.
    Изключително нисък минимум от около 100-120 вата консумация.
    При голям зор, примерно външна минус 5, вътрешна 22 и вдигане от дистанционното на 30 градуса, развърта до 1500 вата консумация и духа като калорифер от СТАРИТЕ ГОЛЕМИТЕ!
    Реагират ВЕДНАГА на повишена или понижена температура от дистанционното.
    Доволен съм. И изобщо не съжалявам, че не избрах 9-ки или 12-ки. Тая седмица е ОГЪН!
    Alexi, mimojef, Aleksandars и 9 други харесват това.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #461
    Предполагах, че точно така ще стане и това много ме радва.
    Eastern одобрява това.
    Sep 2019
    #462
    За пореден път се убеждавам, че кгта не е предназначен за екстремни условия. Хора от форума писаха как климатика работил странно, това е когато е монтиран в неизолирано помещение. Този климатик е конструиран да работи в изолирани помещения, тогава работи като истински хиперинвертор.
    Plovdiv
    #463
    Глупости...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    rosswen, Rafailiev, HiDefinition и 1 други харесват това.
  17. Junior Member
    Sep 2013
    #464
    За който съвет много благодаря!
  18. Novice
    Nov 2009
    #465
    Здравейте, понеже имам драма по избор на климатик за спалня, за сега се колебая между 07kgta и 20zs-w, при така прочетеното разбирам че кгта би трябвало да е по-комфортен с тези ниски минимуми и това че след офф не се набира силно. А и няма съобщения за тракащи втулки. Въпросът ми е как работят на охлаждане и кой от двата според вас е по комфортен на охлаждане. И ако някой знае за работата на охлаждане на по евтината серия kmta?
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
