Страница 33 от 90 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #481
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Да, точно тъй... в неговите 30 квадрата направо ще прегрее и ще трябва да си държи прозорците отворени с 12KGTA с компресор от 9-ка, с малкото външно тяло с намален фреон, и с малките дебити на въздушен поток.
    В 30 квадрата човекът е за НокрияХ, а вие го мъчите със слабоватото KGTA. Вземете се в ръце, моля ви се...
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 12-02-20 в 13:05.
    Sep 2019
    #482
    Цитат Първоначално публикувано от devailo Виж публикацията
    Би трябвало да е дефрост, щом спира да духа топло вътре и почва продухването и вренето.
    Помещението е доста голямо, но пробвай да си темперираш помещението на определени градуси на които ти е комфортно на автоматичен вентилатор и не пипай дистанционното . Ако си правиш постоянно експерименти както казваш 30гр и вентилатор първа степен няма да заработи нормално. И когато излизаш не го намалят повече от 1- 1,5гр.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Sep 2018
    Хюстън
    #483
    Джак недей така. Аз с дъртия кошник поддържам 22-3гр при -10 външна в 35кв/м. 12кгта монтира мой познат в къща. Стаята е 25кв/м в началото мрънкаше,че духал по хладно,явно не му се нрави ниския минимум. От както му задава 25гр от ДУ не се е оплакал,че е студено. А стаята е с 5-6 кв прозорци.
    Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
    Dec 2019
    #484
    Почвате да се отплесвате. Явно няма какво да се каже по въпроса повече. от месец и половина седи на 25 градуса през деня и на 23 градуса през нощта. Седял съм по къс ръкав половината време. Сега проблема е с честите дефростове кооито не мога да си обясня при положение че нито е мъгливо нито е под нулата. Тази 12ка се справяше идеално със 30 квадратата помещение.
    Sep 2019
    #485
    На колко време си чистиш филтрите
    Dec 2019
    #486
    Ами не съм още, снощи ги погледнах , леко са мръсни и днес ще ги почистя, мръсен филтър може ли да предизвика дефрост?
    Sep 2019
    #487
    Ами като ги почистиш ще разбереш
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #488
    Както предполагах, липсата на нормална зима роди нови митове и легенди при климатиците. Догодина очакваме да се появи някой със 7-ца в 40 квадрата...
    Колко чести са дефростите, на какъв интервал ти размразява?
    KGTA не са ли със стария алгоритъм на Fujitsu, - дефрости на 4 часа при по-топло време ?
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 12-02-20 в 13:50.
    Sep 2019
    #489
    Какви 4ч.
    Да прави контролни дефрости по 4м все едно офф-и по два най много три на денонощие и то само при влажно време.
    Dec 2012
    #490
    Re: Новият модел на триото KGTA
    А при по сухо и студено време -5 и надолу пуска ли контролни дефрости
    Dec 2019
    #491
    В началто докато намеря правилната среда и исках да топля и коридора го бях пуснал на 30 градуса и правеже постоянно дефрости, после на 25 градуса и ауто като беше , или е правело много много рядко или не е защото не забелязвах :D
    Feb 2019
    Хисаря
    #492
    Е това е нормално в този случай да прави чести дефростти
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #493
    . Да стоплиш 30 квадрата с девятка е мисия невъзможна...
    За такава площ ще ти трябва или някое японско Фуджицу с максимално отдаване 10-12 киловата,
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #494
    Според мен най-добре е да инвестираш в дебел балтон, шапка и ръкавици... тоя климатик в 30 квадрата още при 0° с мъгла е ЧАО.
    Dec 2019
    #495
    добре де, аз продължавам да си седя на 25 градуса и ауто и както 1 месец и нещо си работеше идеално и почти не забелязвах дефрости, вчера умрях от студ без да пипам настройките. и със затворени врати.
    Jack Krauser - добре , това ще правя, въобразил съм си аз до сега че топли тоя климатик. Защо продължаваш при положение че съм написал 5 пъти вече че се справя климатика?
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
