Страница 54 от 89 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1332
Like Tree750Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #796
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Цитат Първоначално публикувано от oppaaa Виж публикацията
    Турбината е на автоматичен режим насочен е надолу и на страни и не му е включен сензора за движение! Днес дойде момчето което го монтира и каза, че най вероятно се бърка датчика който е във вътрешното тяло и дава грешна информация, че е направил температурата и за това духа слабо, но утре каза че ще дойде да извади датчика да го измести извън тялото. Вътрешното тяло е на 10 сантиметра от тавана, стената срещу него е на 2,5 метра.
    Но мен пак ме съмнява да е от датчика защото когато времето не е толкова студено той си прави градусите които са зададени!
    Така беше оставен от снощи и сутринта беше 22, а сега е дигнал.Външна температура в момента е около 3 градуса.
    Тия момчета преди да вадят датчиците да седнат и прочетат книжките на съответния модел. Модела може да се програмира с колко градуса нагоре или надолу да работи от заданието в режим охлаждане или отопление.
    rosswen, Genadi80 и inches9 харесват това.
  3. Junior Member
    Dec 2011
    #797
    Дистанционното е точно пот климатика на 50 сантиметра и се чува звуков сигнал когато мърдаш нещо , хваща много добре.
    Не знам дали има нужда от препрограмираме на градусите след като когато времето е по топло си подържа това което е зададено. Сега ходих да видя как е топлото в това помещение, в момента е 4 сутринта и вънка е минус 6,а вътре при зададени 29 и турбината в най висока степен, стайния термометър показва 22,2, съгласен съм да има градус два с термометъра, но то е доста повече! Топлото което духа не е много топло,а също вчера почистих външното тяло но той нямаше много прах защото климатика не е работел лятото, а само миналата зима която не беше точно зима и тогава нямаше проблем но и нямаше температури под 10 градуса!
    Ако на всички климатиците работят и само моя прави тия номера да не би нещо да е прецакан или при монтажа нещо да е не е спазено?
  4. Banned
    Aug 2020
    #798
    Това с дистанционното ли става или... ?
    Apr 2017
    #799
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Да. Предполагам, Велев имаше в предвид тези настройки:
    inches9 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #800
    Ако говорим за окото на FD35 не бих го изключил.Пробвал съм в различни варианти и сега е идеално.
    Говоря за окото на КГТА, модела от темата.
  7. Banned
    Aug 2020
    #801
    Ако под око разбираме сензора за човешко присъствие,изключен е.
    За да се спести електроенергия, тази функция контролиратемпературните настройки, когато няма хора в помещението.Енергоспестяващата функция е активирана при покупката наизделието.
    1 За да активирате функцията за енергоспестяване, натиснетебутон "SENSOR" (cензор).Индикаторът "ENERGY SAVING" (енергоспестяване) надистанционното управление ще мига.
    2 За да активирате функцията за енергоспестяване, натиснетеотново бутон "SENSOR" (cензор).Индикаторът "ENERGY SAVING" (енергоспестяване) надистанционното управление ще изгасне.
    Това го копирах от инструкцията.Може би т.2 е ''деактивирате''.
    Видял съм го и "ENERGY SAVING" е изключено на дистанционното.
    Засега няма да коригирам температурата,докато не започне да работи в някакави по -постоянни граници.
    Този пост е редактиран от inches9; 20-01-21 в 10:51.
    Feb 2014
    Любимец
    #802
    Първоначално публикувано от oppaaa:
    Турбината е на автоматичен режим насочен е надолу и на страни.
    Вдигни клапите на турбината да духа нагоре(най-добре на 45 градуса). Колкото повече клапите на вътрешното тяло ги насочваш настрани толкова повече намаля дебита на вътрешното тяло. Първо вдигни клапите нагоре и ги изправи(да не са настрани) и ако няма промяна тогава търси майстор. За добрата и ефективна работа на един климатик е много важно мястото където се монтира вътрешното тяло и неговите настройки. Затова един и същ климатик при различни хора работи по различен начин.
    Специалистите по климатиците препоръчват на отопление клапите на вътрешното тяло да са насочени надолу.След като пробвах как климатика ми работи при различните положения на клапите установих, че при мен на режим отопление климатика работи най-добре и поддържа зададената температура когато клапите на турбината на вътрешното тяло са насочени на 45 градуса и клапите са насочени направо. Тогава вътрешното тяло духа най-силно и климатика работи най-ефективно. На режим охлаждане клапите ги вдигам на най-горната позиция и ги насочвам настрани, за да не духа директно в мен.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 20-01-21 в 11:18.
    Apr 2017
    #803
    Прощавайте, ама що за шъшкании са това? И на 3-те ми климатика клапите са почти максимално надолу и настрани, пък поддържат заданията, ако ще -10 да е. Не е нормално според мен такова поведение...по-скоро нещо се заиграйте със степените на турбината.
    Feb 2014
    Любимец
    #804
    Аз просто споделям личния си опит.При мен с тези настройки на климатика при отопление с клапа вдигната на 45 градуса климатика ми работи най-добре. Предполагам, че защото вътрешното тяло ми е сложено близо до ъгъла на стаята(само там можеше да се монтира) и това да оказва влияние за работата на климатика. Затова предлагам на колегата да пробва различни варианти на работа на насоченост на клапите.На степен AUTO на турбината на FUJITSU климатика си духа достатъчно силно и не мисля, че проблема е в степените на турбината.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 20-01-21 в 11:51.
  12. Junior Member
    Dec 2011
    #805
    Благодаря ти rosswen
    Снощи го пробвах това и вътре стана баня, направих го с плюс 4 градуса и оставих климатика на 27,5 след два часа отидох и вътре беше 27,5, а вън беше минус 5! До сега не бях усетил тоя климатик колко топло може да духа, още веднъж благодаря на rosswen
    Ако ви се наложи да мърдате настройките на датчика, преди това трябва изключете климатика от дистанционното!
    Gyokov, bobivg, JOKVN и 4 други харесват това.
  13. Banned
    Aug 2020
    #806
    И аз предполагам,че вероятно просто си мери температурата по неточно.И ще трябва да се вдигне по начина който е показал колегата,защото иначе малко дразни с тези разлики.
    Jun 2012
    #807
    Има ли начин да направя въпросните настройки на КМТА? Климатика е вързан директно на готово окабеляване на апартамента, а пише да се изключи от захранване след промените.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #808
    Абе как си купувате климатик без да сте изчели всички сервизни.
    Много сте наивни, ако си мислите, че монтажника ги е чел. Те ги четат само при проблем, ама и това не е сигурно.
    Този пост е редактиран от bobivg; 22-01-21 в 11:35.
    rosswen и dimitrin6405 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #809
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    След въвеждане на кода и потвърждаване се изключва захранването за 20сек. Сваляте предпазителя на стаята.
    Добре че ви светнах.
    Alexi, bobivg, ccankov73 и 2 други харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #810
    Velev ви светва...
    mimojef, VeleV.Klima, bobivg и 4 други харесват това.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
