Страница 44 от 89 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 1334
Like Tree753Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #646
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Благодаря,отново!
    ААТ одобрява това.
    Jan 2020
    #647
    Здравейте, не съм много в час с климатиците и за това искам да питам дали това е нормалната работа на този климатик (12BTU KGTA).
    Пускам климатика на отопление 30 градуса,вентилатор на AUTO (външна температура 15,в стаята 21) Климатика започва да духа много приятна топла струя въздух,но само за около 10 мин. след което има спиране за около 2,3 мин.и пак започва да духа топло но се усеща,че е по слаба топлата струя(температура от 30 градуса все още не е достигната в стаята).
    Това нормално ли е? След като съм задал 30 градуса това не е ли максималната мощност на климатика,не трябва ли да работи постоянно на максимална мощност?
    Този пост е редактиран от Rado1727; 29-09-20 в 12:20.
    Plovdiv
    #648
    Да, нормално е.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    Feb 2011
    #649
    Датчика за температура на климатика е в тялото и се контролира от него. Там може да е достигната температурата , но не и в цялата стая.
    Jan 2020
    #650
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Много тъпо...в такъв случай не може да се използва максималната мощност...
    Feb 2011
    #651
    Датчика се обдухва от турбината и в повечето случаи е близо до зададените параметри. Но температурата на въздушната струя зависи от доста параметри и от софта на климатика - например при зададени 30гр. от дистанционното и начална температура в стаята 15гр. колко е температурата на изхода на клапата.
    Jan 2020
    #652
    Не съм мерил колко е температурата на изхода на клапата. Но ми се струва,че прекалено бързо преминава на по-малка мощност...за 10 мин не може да вдигне от 20градуса на 30 в стаят. По показанията на стайният ми термометър някъде 24,25 градуса и климатика изключва и след което се усеща с ръка ,че е малко по-хладен въздух.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #653
    Ти до вчера не си знаел какво е климатик, още не си разбрал как работят, не осъзнаваш че това не е кюмбето на баба ти дето може да ръгаш дръвца докато почервенее, обаче почна да даваш оценки кое е тъпо, дали загрява бавно или бързо.
    Вместо да мрънкаш измери температурата на входящия, изходящия въздух покажи снимки къде е монтират и как си настроил клапата и вентилатора.
    Този пост е редактиран от bobivg; 29-09-20 в 15:08.
    Jun 2002
    #654
    Климатикът не е калорифер с няколко степени на "врътката". Настройката за стайна температура в градуси не е копче за увеличаване на мощността. И жената и дъщерята така си мислеха, че като сложат 30гр. и климатиците ни ще почнат автоматично да духат все по-топло и по-топло.
    tony34al и rosswen харесват това.
  12. Banned
    Aug 2020
    #655
    Между другото преди 20 дни ми монтираха 09'KGTA,но само 2 дни го ползвах на охлаждане.Не съм му пробвал врътките.
    Не беше много топло и държеше много точна температура измервна в другия край на стаята с чести изключсания ,но това много не ме вълнува.Може би и защото работи по малко.
    Друго засега не мога да кажа.
    Jan 2020
    #656
    Брато,за 6kW на отопление,определено очаквах нещо повече. При първоначално пускане се усещат,но след 10 мин спира и започва да духа не толкова топъл като при включването(а е далеч от зададените градуси).
  15. Banned
    Jan 2019
    #657
    Цитат Първоначално публикувано от Rado1727 Виж публикацията
    Сериозно ли?
    Dec 2010
    #658
    Избери максимален вентилатор, махни го от Ауто.
    И сподели как е.
    Като си направиш експеримента, остави вентилатора на 2-3 черти и си ок.
    Sep 2019
    #659
    По твоите думи разбирам, че ти искаш не хиперинверторен, а конвенционален климатик, ама те май вече не ги произвеждат.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Dec 2010
    #660
    Друго се сетих!
    Изключи от ДУ. После го включи на отопление с макс вентилатор.
    Първият час поддържа 2гр. над заданието.
    Обаче когато външната е над +12гр. не си дава зор, мисля че поддържа около 1,5-2 гр. по-малко.
    Повече от 50гр. няма да вдигне - ще намали консумацията. Може за момента да се излъже при рязко намаляне на вентилатора, до 51-52гр за 1 мин., после ще се ограничи и ще падне температурата.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
