Страница 64 от 90 ПърваПърва ... 1454626364656674 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #946
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Алекси, предупреди чичо си ако реши да сменя Фиджито с АП да не споделя в този форум, че веднага ще му обясним как МХИ е по-добър от МЕ.
    И като нищо човека да започне да съжалява и за АП-то.
    #947
    първо една Етерийка ще отиде в олх ,че има и такава
    Dec 2017
    #948
    нормално е като имаш 5 фуджицута и нито един от друга марка с която да ги сравниш да си мислиш че са тихи .. даже японеца от подписа ми не е особено тих на степени различни от първа макар че е със съвсем друг дизайн на вътрешното тяло ( до европа още не е стигнал тоя дизайн ,очаквам го около 2025г )
    Абе той пък един дизаааайн , красота и грация съчетани в едно само незнам отде направи връзката на 100те волта с тишината ??? Аааа забравих че твоите все са Бест от дъ Бест щот висят на твоя дувар , е на виж даже и мидеята ти е с "топъл дефрост" ... даже без и също като другите ти не качва над 200 вата :D нищо че другите юзъри пишат нормално как се държи.
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    Jun 2006
    #949
    На 09KGTB как ви е звука от вътрешният вентилатор на степени 2, 3 и 4 (без най-тихата)
    Че имам един неравномерен звук (малко на тласъци няколко пъти в секунда)
    Тялото не вибрира, но ме дразни.
    Или при вас звука е равномерен?
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #950
    Филтри, турбина как са?
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Jun 2006
    #951
    Филтрите са чисти. Турбината също. Климатика е няколко месеца. Турбината като се върти изглежда, че ходи леко нагоре надолу. Има тежести с които е балансирана в завода според мен. От нов си е така
    Въпросът ми беше към притежателите на модела дали техния звук е равномерен или не.
    Jun 2006
    #952
    При температура по 0 градуса, мисля че под 400 Вата консумация не иска да слезне. Изключва просто.
    При положителни съм го виждал под 200 да слиза
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #953
    Кай ти е модела? И дигат си минимума под нулата.
    #954
    мда,така са Фуджицата в другата тема някой спореше .. сложен в малка стая може да работи он-офф и под нулата щото не пада под 350-400 вата
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #955
    На мен друго ми е интересно. 7-9-12 са с еднакви компресори. 7 и 9 скачат от 15Hz на 36HZ, а 12-ката от 10Hz на 17Hz. Излиза, че по-малките са направени да работят с по-високи минимуми.
    zillion, кой модел имаш??? Според мен е седмица или деветка познах ли?
    mystikalrs одобрява това.
    Sep 2019
    #956
    Според мен не става въпрос за кгта.
    Изпратено от моят moto g(9) power с помощта на Tapatalk
    Jun 2006
    #957
    General Fujitsu ASHG09KGTB / AOHG09KGCA
    Sep 2019
    #958
    Цитат Първоначално публикувано от zillion Виж публикацията
    Под 400 вата не може да слезе така ли.
    При мен слиза до 137 вата на отопление и изобщо не си покачва минимума. Снощи при нас беше -8гр и не си е вдигал минимума.
    Jun 2006
    #959
    до сто и нещо съм го виждал когато беше +10 навън преди да пуснат парното
    сега в стая с парно което прави 22 градуса го пускам вечер да вдигне до 24-25
    вчера го хванах, че изключва вместо да слезне под ~400
    а на -8 ако се топлиш само с климатика не знам как успява да навакса загубите на топлина с 137 вата което казваш
    rosswen одобрява това.
    Sep 2019
    #960
    Нееее, не съм казал че работи на 137 на -8. Казах че не си вдига минимума и например, ако почна да намалява градусите да речем от 25 започвам да намалям градусите надолу и няма да изключи докато не падне около 140 вата. Това значи да не си покачва минимума.
    Този пост е редактиран от dimitrin6405; 22-12-21 в 16:01.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
