Страница 8 от 90 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1343
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Sep 2015
    #106
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    При косинус фи 0.7 е горе долу толкова.
    Dec 2017
    #107
    При cosФ 0.63. Човека беше дал и снимка на уреда.
    milanov одобрява това.
    Jul 2012
    #108
    Да, cosf е 0.63 при работа почти на минимума. Напълно нормално. По спецификация на 09kgta му дават 0,7, предполагам на номинал.
    Относно въпросът на plamen.pk, за 14kmta - и от него съм много доволен. Работи в 26кв.м. офис, приземен етаж, отдолу мазета, две външни стени, никакво отопление в съседните помещения. Студено помещение. Поддържана температура 22-23C. Субективно се усеща равномерно топло и много комфортно.
    Минимумът на отопление е 170-180W, много добро постижение.
    Ето по месеци консумацията му:
    Ноември - 78Kwh
    Декември - 166KWh
    Януари - 222KWh
    Имам следните забележки:
    1. На Авто-вентилатор не работи адекватно при първоначално пускане при студено помещение. Постоянно он-офф, не може да си достигне зададената температура. Държа го на втора фиксирана постоянно, никакъв проблем.
    2. Когато работи на номинал при температури под 1÷2C външна, много често дефроства. При мен е леко преоразмерен, което се оказа много добре, т.к. работи на 1/2 до 2/3 от номинала. Дефростите са много редки, само при нужда. От това което аз виждам вече няколко месеца - не го оразмерявайте по номинал, оставете резерв, за да работи без чести дефрости.
    3. Няма седмичен таймер- това е ясно. Но при настройка на таймера (timer_on в моят случай), климатика гасне - велико инженерно(или от маркетинг-отдела) решение. Стартира на настроения час, след което таймерът се самоанулира, т.е. е еднократен таймер. Изненадващо е за мен, т.к. климатикът, който Fujitsu-то замени(Panasonic), също беше без седмичен таймер, но при настройка на timer_on нито спира климатика, нито се самоанулира при стартиране.
    plamen.pk, rosswen, valerivd и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #109
    И при други марки/модели е така с on таймера, гасне климатика.
    Nov 2014
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    Да се презастраховаме или не - това е въпроса .....Бъдещия купувач като го прочете това,и се почва една главоблъсканица...
    Feb 2011
    #111
    Един въпрос: Има ли разлика и каква е тя при новите модели KGTA - на едните на вътрешното тяло надписа е General , а на други Fujitsu ?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #112
    Никаква...
  10. Novice
    Feb 2019
    #113
    Като фен на марката General мога да кажа че новия модел KGTA е ТРАГЕДИЯ! Имам общо 8 климатика General но с KGTA се прекарах. Самия дефрост продължава м/у 15 и 20 минути!
    Jul 2004
    #114
    Дайте повече подробности, моля.
    От кога го ползвате, помещението, кой размер, ....
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  12. Novice
    Feb 2019
    #115
    Климатика е 12-ка и се ползва от 1 месец.Иначе климатика си работи и топли добре.Дразни ме самия дефрост от 15/20 минути.Снощи към 01:00 при дефрост продължителността беше 5 минути.Нищо не разбрах от този модел.
    Dec 2010
    #116
    Ако има силен вятър е нормално дефроста да стане 15мин.
    Не може да стопли толкова питата, щото вятърът я охлажда.
    Apr 2017
    #117
    Е, дайте малко по-сериозно де. Това, че няколко пъти е направил дефрост, по 15мин., е несериозно, да генерализирате за машината, че не става. Това, дори може да е добър показател. Краткият дефрост, е индикация, че не е имало особена нужда от такъв.
    zxc0, Genadi80 и Rafailiev харесват това.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #118
    Aма Рос, то тук все си е така. Който неще не си харесва машината, веднага почва да плюе по марката и да обобщава, макар дори сам да е направил грешен или неподходящ избор. Булдога нито е пръв, нито ще е последен.
    Mega, toto_toto и Genadi80 харесват това.
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #119
    Точно, аз на такива дефрости се радвам, за разлика от безмислените по 7 мин.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #120
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Малко извън темата за модела.Какво стана с мода на твоята машина,работи ли?
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
