Страница 58 от 90 ПърваПърва ... 848565758596068 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    #856
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    сложихме такава 12ка на роднина ,тръбния път я има 1.50 я не .. шумове от фреон съвсем минимални ( но ги има де ) нищо дразнещо ..
  3. Junior Member
    Jan 2018
    #857
    И при мен 12ката е подобно с подобен тръбен път, не мога да си обесня защо при 9ката е така, нещо драстично да е различно при нея ако някой знае?
    Като удължават тръбния път ще поискам освен да разкрием изцяло изолацията да отхвърлим и пречупена тръба.
    #858
    дали не беше с друг компресор 9ката ,сега не ми се ровят сервизни ..
    Apr 2017
    #859
    Не са много подробни в сервизното. Написали Rotary x 1 - 900W и за двата модела, и това е което имам аз като информация. Да не е прегъната някоя тръбичка наистина?
    Sep 2021
    #860
    Това е същият компресор 07/09/12 btu KGCA - DA092MJB Single rotary,BLDC motor, 6 pole
    07/09 btu -- PRECHARGED REFRIGERANT -- 750 g
    12 btu -- PRECHARGED REFRIGERANT -- 850 g
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #861
    Цитат Първоначално публикувано от vlatkovla Виж публикацията
    Разликата в количествата фреон идва от разликата в топлообменниците на външните тела. 7 и 9 са с ред и половина, докато 12-ката е с изцяло двуредов ТО.
    vlatkovla одобрява това.
  9. Junior Member
    Jul 2020
    #862
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Туй било дразнеща особеност???
    Ми да почне да духа с 20 гр. на 3-4-та степен ли?
    Точно тая особеност за мен е най-доброто решение.
    Като покачи градусите ще качи и вентилатора, като смъкне, ще смъкне и вента.
    Не да гадая коя степен да сложа, според прогнозата.
    Да ми духа с 27гр. на макс не съм фен.
    Затуй ще бодна една 12LMCBN, ама я чакам още, то все едно идва от Китай.
    Ами дразнещо е, защото на Хитачи Акебоно му трябват секунди докато тръгне да духа и то с топла струя. А КГТ докато се начуди и човек вече се изкъпал и се връща на студено.
    Dec 2010
    #863
    Секунди клонящи към 120+ ги броя за минути.
    В интерес на истината, когато външната е над +12гр., Фуджака не си дава зор.
    Поне 2гр. повече от желанието си трябва да зададеш.
    Абсолютно нормална логика според мен.
    При толкова високи външни, няма логика пода ти да е толкова студен, колкото про 0гр. да речем.
    Jun 2006
    #864
    Ha 09KGTB забелязвам следното поведение (при режим отопление)
    Пускам климатика. Отваря леко клапата. Започва в един момент да работи компресора.
    Консумираната мощност започва плавно да се покачва. В един момент започва да духа топло.
    Консумираната мощност стига до 1.5 киловата.
    След това компресора спира, спира и вентилатора вътре.
    Консумацията е минимална (десетки вата).
    След това пак пуска компресора и вентилатора и мощността се вдига до нещо около номиналната и после спада донякъде.
    Това при външна около +10, вътрешна около 20-21 и настроен за 24-25.
    Някой дали е наблюдавал дали тръгва по този начин и при него?
    Sep 2019
    #865
    Да така тръгва.
    Оставяй го да работи, това е много топлещ климатик. Не е нужно да го включваш и изключваш постоянно.
    Намалявай го и го и го увеличавай от дистанционното както ти е най комфортно.
    Изпратено от моят moto g(9) power с помощта на Tapatalk
    Jun 2006
    #866
    Не го включвам и изключвам. Даже не го и ползвам в момента
    Взет е с цел охлаждане, но преди да пуснат парното го пробвах на отопление.
    Подозирам, че програмата му е такава, но ми е интересно каква е идеята зад нея.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #867
    A, как би трябвало да работи, според вас, на отопление?
    Jun 2006
    #868
    Странно ми е вкключването на компресора, нашпорването до 1.5 киловата и последващото спиране. След което тръгва отново.
    По скоро бих очаквал да тръгне (разбирам консумацията над номиналната с цел бързо затопляне) и да намалява мощността при приближаване на зададена температура.
    Спирането ми е учудващото
    Sep 2019
    #869
    Ами остави го да работи поне 20м и ще се случи точно това за което говориш
    Jun 2006
    #870
    Ох.
    След този цикъл се държи така.
    Имам идея как работи и конвенционалният и инверторния климатик.
    Въпроса беше за конкретния модел дали на всички има това спиране в началото и ако някой знае каква му е идеята.
    Иначе след този цикъл климатика си работи "нормално"
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
