Страница 86 от 89 ПърваПърва ... 36768485868788 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 1326
Like Tree744Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Apr 2013
    Разград
    #1276
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Старите, много старите - като моите , ако са на фиксирана първа слизат на сайлънт при достигане на Т.
    За новите не знам дали са така…
    Този пост е редактиран от ccankov73; 31-10-24 в 08:37.
    Apr 2017
    #1277
    Старите, много старите - като моите , ако са на фиксирана първа слизат на салънт при достигане на Т.
    Слизат, ама и за тях си е голямо събитие. Общо взето най-ниската степен на Фуджицу е химера, ако не я зададеш ръчно.
    yul67 одобрява това.
  4. Novice
    Nov 2018
    #1278
    Има ли вече решение за проблема с четири пътния или просто чакаме докато умре компресора някой ден
  5. Junior Member
    Sep 2024
    #1279
    Реших да пиша за това как реших въпроса с честите изключвания на KGTE в началото
    Оказва се, че причината е в режима АУТО на вентилатора. Пробвах ръчно да настроя вентилатора на максимална степен. Вече няколко дни климитикът не спира, а помещението се загрява далеч по-бързо.
    В режим АУТО скоростта на вентилатора достига максимална степен в началото, след което почва да пада. Явно в този момент топлината не може да бъде избутана адекватно напред и това кара термодатчика да спре компресора.
    След като помещението са затопли до комфортна степен, отново слагам вентилатора на АУТО и така температурата се поддържа през целия ден. На АУТО скоростта на вентилатора е основно Low
    Apr 2017
    #1280
    Фуджицу от край време се държат неадекватно в режим на вента Ауто. При повечето климатици, турбината на Ауто се управлява, в зависимост от температурата на ТО. При високо/максимално натоварване, тази температура се очаква да е доста висока, следователно турбината да духа с високи обороти. Натовареането пък от своя страна, зависи от температурата на въздуха при вътрешното тяло. Ако духа на ниска степен, си стопля датчика и спира да се форсира компресора. И така започва омагьосания кръг с недозатопляне на помещението, и работа он/офф. Фуджицуто при баба ми съм го настроил на ръчна 2-ра степен. Така духа достатъчно, а и честно казано нагоре шумът не се търпи в тия 14м2. То и на 2-ра степен не се търпи, според моите разбирания, но на бабата, добре че не и пречи.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-11-24 в 11:41.
  7. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #1281
    Цитат Първоначално публикувано от Blago94 Виж публикацията
    щом не ти пречат виелиците....
    аз го държа само на безшумната на 23°, махнал съм предпазната решетка и вертикалните клапи, при тези темпаратури харчи м/у 2 и 3кв на денонощие....
  9. Junior Member
    Sep 2024
    #1282
    Цитат Първоначално публикувано от rym Виж публикацията
    А каква е реалната температура в помещението, колко голямо е то?
  10. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #1283
    23° е, аз не го изключвам, само намалям когато няма никой за повече часове, настроил съм да задава с 1° повече от реалната температура и така постигнах равновесие между дистанционното и термометтъра,
    миналата година в началото го изключвах и преминах през всички етапи, които минаваш и ти...
    помещението е 23 кв.м.,южно изложение, добре изолирано, троен стъклопакет...
    Blago94 одобрява това.
  11. Junior Member
    Sep 2024
    #1284
    Здравейте!
    За момента климатикът работи добре. Не го изключвам, тъй като вече е достатъчно студено навън. Настроен е на АУТО вентилатор.
    Дефростите за момента са редки - едва 2 от началото на сезона, но пък и липсват мъгли, влажността също не е особено висока.
    MHI ZSX в спалнята още дори не е правил такъв...
  12. rym
    rym е офлайн
    Junior Member
    Jun 2021
    #1285
    За 1 година ползване на Генерал КГ 12-ка е изхарчил 420кв, от които 300 на отопление.
    Предпочитани теператури - лято 26°, зима 23.
    Sep 2018
    Хюстън
    #1286
    Евала! Моите двата ги харчат на месец.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 30-11-24 в 20:53.
  15. Junior Member
    Jan 2018
    #1287
    Здравейте, моята 9ка на която преди време умря компресора и го сменихме сега пак спря да работи, но този път е с друг проблем. Някой има ли идея какво може да е?
    https://youtube.com/shorts/hgW-l2KoQ...oW49YTwuPaUPMq
    Jul 2020
    #1288
    Излиза, че трябва да е грешка E35.....
    https://www.manualslib.com/manual/29...s.html?page=53
    Бутона за ръчно включване пипал ли си го?
    Иизключи климатика от контакта за 5-10 мин, натисни бутона и и пробвай пак.
    Този пост е редактиран от Palev; 02-12-24 в 15:40.
  17. Junior Member
    Jan 2018
    #1289
    Честно казано, даже не знаех че има такъв бутон, сега видях че е под капака до филтрите. Не съм го пипал. Изключих го, ще изчакам и след малко ще пробвам.
    Благодаря.
    След като направих това, което ми написахте се оправи, благодаря @Palev.
    Този пост е редактиран от dimitar3; 02-12-24 в 17:07.
    mimojef, i77kolev и Palev харесват това.
  18. Junior Member
    Sep 2024
    #1290
    Привет на всички!
    Тази сутрин хванах KGTE да прави дефрост. Това е третият случай за този отоплителен сезон до момента.
    Направи ми впечатление, че освен през дренажната тръба, водата потече и от друго място. Може би отворът е твърде малък и не успява да поеме цялата вода за кратко време
    Цялата процедура продължи около 10 минути.
    Линк - https://youtu.be/7FdvWDpnsQc
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
