Страница 76 от 90 ПърваПърва ... 2666747576777886 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Novice
    Nov 2023
    #1126
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    не мога нищо да се ориентирам.търсих тема за KMTE но без успех.звънях до Fujitsu днес да ми дадат акъл какво да правя-казаха че правилното е да се вакуумира но няма проблем по този начин с изпускане на малко фреон с три метра
    тръби.гаранцията важи напълно.не знам как да гледам на цялата тая история...само ме притеснява с колко е паднало КПД на машината?
    Jun 2006
    #1127
    Цитат Първоначално публикувано от Jivko Ivanov Виж публикацията
    Има различни теми за КМ (с различни букви след това).
    Влагата със сигурност НЕ е готина нито за компресора, нито за маслото, нито за нищо.
    "майсторите" правят такива изгъзици да пускат фреон с цел да изгонят въздуха.
    Но така не съм убеден, че махат влагата, осен че губят фреон.
    Ако някой монтира климатик без да вакуумира добре системата според мен трябва да се избягва.
    jonny33 и Jivko Ivanov харесват това.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1128
    Имах едно ЛГ 18 което работи 12 години без вакуумираме. Смъкнах го щото му се разхлопа много вътрешното тяло.
    Подарих го на познат който си го монтира в гаража също без вакуум и вече пета година топли и охлажда.
    Голяма работа, че не бил вакумиран. Нищо му няма. Нали му върви гаранцията.
    И без това ще му изгори някоя платка малко след изтичане на гаранцията която ше струва колкото половин нов.
    Така ги правят вече.
  5. Junior Member
    Jan 2014
    #1129
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandar Lozanov Виж публикацията
    здравейте, КГ моделите (9 и 12бту) още ли имат прблем с четирипътния вентил? Харесал съм си този модел, ама не ми се иска на третата година като изтече гаранцията да го хвърля в кофата.
    Някой с информация тук? Имам и КМ, от който съм доволен, но ако КГ-то е също толкова здраво- ще скачам на него
    Jun 2006
    #1130
    Знаете, че има такъв проблем или?
    КГ е по-ефективен от КМ
    dimitrin6405 одобрява това.
    Jun 2006
    #1131
    всъщност на КГ освен на тихата степен без проблем се спи и на втората (low)
    чува се, но звукът е достатъчно тих, мек и приятен за да не пречи.
    друго преимущество е, че клапите не мърдат като спира и пуска компресора, само спира вентилатора (при стандартните настройки)
  9. rym
    rym е на линия
    Member
    Jun 2021
    #1132
    Привет от един разочарован собственик на Дженерал КГ 12-ка.
    Преди 10 дни климатикът, който 20 год. ми служи безупречно предаде богу дух. Реших, че не си струва да го поправям и скочих на нов.
    Вече 3 дни се чудя кой гений е измислил софтуера на това чудо.
    Навън е +5, в помещение 24 кв.м, температура 20° искам да я вдигна до 24. Задавам 24, 1/2 час по-късно ватметърът показва 150-200в, тепературата си стои на 20, а термометърът ме гледа и ми се хили сякаш ми казва: как мислиш да ме вдигнеш с тия мижави ватове!
  10. Novice
    Oct 2021
    #1133
    На auto режим ли ти е или на heat?
  11. rym
    rym е на линия
    Member
    Jun 2021
    #1134
    на heat, на авто вентилатор
  12. Novice
    Oct 2021
    #1135
    А на височината на вътрешното тяло каква температура показва термометъра?
  13. rym
    rym е на линия
    Member
    Jun 2021
    #1136
    21 градуса
    Jun 2006
    #1137
    Звучи все едно той си мисли, че е достигнал температурата. Пробвай да му зададеш примерно 27 да видиш какво ще стане.
  16. rym
    rym е на линия
    Member
    Jun 2021
    #1138
    пробвах, тогава започва да топли както трябва, после намалям на 24 и пак минава в режим хладен въздух, абе хипер боклук, най-скъпият от 6-те климатика, които съм купувал през последните 20 год и най-некомфортният...
    грешката ми е, че трябваше първо да чета тази тема и после да купувам, а не обратното, просто работата беше на зор и нямах време за избор, ще го разкарам при първа възможност
    Този пост е редактиран от rym; 03-12-23 в 13:15.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1139
    От написаното излиза, че щеше да си много доволен от MHI ZS-W.
    Как е монтиран да духа постоянно към обичайното място на което седят хора ли?
    ccankov73, rosswen и Palev харесват това.
    Jun 2006
    #1140
    Има настройка в сервизното меню да поддържа няколко градуса повече или по-малко от зададеното на дистанцията.
    Ако очаквате от читав климатик при 2-3 градуса разлика между задание и текуща да духа силна и много топла струя - не мисля, че ще се случи.
    При малка разлика между задание и измереното от него ще работи кротко без да се напъва и икономично.
    При голяма - ще се напъне в началото за да я достигне.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
