Страница 84 от 90 ПърваПърва ... 34748283848586 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Jun 2006
    #1246
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    В момента и двата си вървят паралелно.
    При продажба допускам, че като разлика се отчита вградената безжична мрежа.
    За евентуалните проблеми на A/B/E не е ясно дали някой се замисля, или ги знае, или са от друго.
    Aug 2022
    #1247
    пробутали са на човека стария модел .. навсякъде се пробват ,ако не гледаш какво купуваш
    По същия начин се пробват и с Перферата, ако мине - мине.
    Sep 2024
    #1248
    Здравейте!
    Тези дни малко позахладня и реших да пробвам работата на ASHG12KGTE в режим отопление. Ето линк към видеото в Тубата - https://www.youtube.com/watch?v=mxjK2tFKZT8
    Външната температура беше около 6 градуса тази сутрин. Вътрешната около 18 градуса. Настроих ДУ на 25 градуса. Вентилатор на Ауто
    В началото машината започна постепенно да развърта оборотите, като максималната консумация достигна 1500/1600 вата. След много кратко време на максимални обороти обаче , както се вижда на видеото, климатикът спря. След което отново започна работа, но с доста по-ниска консумация (и по-малка отдавана мощност). Струята при тези обороти около 400-500 вата е приятно топла, но определено не е това, което очаквах от машината. Пълен контраст с работата на Даймънд в спалнята, който развърта доста по-бързо оборотите и ги поддържа за много по-дълго време, за да достигне заданието максимално бързо. Но не и Фуджицу Генерал. На видеото се опитвам да покажа и шумовите нива на външното тяло при тези 400-500 вата консумация.
    Поздрави и лек ден!
    rosswen одобрява това.
  5. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #1249
    Добре дошъл в клуба на разочарованите.
    Apr 2017
    #1250
    Старите Фуджаци се държаха по коренно различен начин, заради което хората ги харесваха. Според мен, KMT, KGT и др. определено са крачка назад, спрямо LMC, Luca и LTC.
    Genadi80 одобрява това.
    Jun 2006
    #1251
    Цитат Първоначално публикувано от Blago94 Виж публикацията
    Здравейте!
    Поздрави и лек ден!
    Има го ефекта при отопление, че тръгва, напъва се, след което спира и после пак тръгва.
    и на кгтБ е така
    Началното "развъртане" до 1.6кВт може да се намали ако се пусне outdoor unit low noise. Тогава ще се напъва до по-малко.
    КГ няма да се опитва ударно с голяма мощност да отоплява/охлажда освен ако разликата в зададена/измерена не е голяма.
    Начина на работа е по-скоро "спокойно и полека" да стигне зададената.
    Ако му зададете при 18 вътрешна 32 задание може би ще се напъне.
    Ако целта е грубо достигане на температурата има един бутон POWERFUL при който ще се напъва яко до достигане на заданието (за макс половин час ако помня правилно)
  9. Junior Member
    Sep 2024
    #1252
    На видеото не се вижда, но вчера опитах с тази опция. Натиснах Powerful, тръгна за кратко да ускорява оборотите, но буквално след три/четири минути спря и отново избра по-ниските обороти.
    Пробвах същото и с Дамънд в спалнята, за 15-ина минути машината буквално бълваше "огън и жупел", след което падна на по-ниски обороти. Очаквах същото и с Фуджицу
    Jun 2006
    #1253
    Може би смята, че е достигнал температурата. Добър опит би бил в студена стая задание 32.
    Но началното спиране си го има винаги при мен (не ползвам пауърфул)
    Blago94 одобрява това.
  11. Junior Member
    Oct 2015
    #1254
    Гршна тема. Съжалявам! Трийте.
    Този пост е редактиран от Огито; 15-10-24 в 21:11.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1255
    От друга страна 12ката пък харчи 50% повече ток.
    Туй пък откъде го изсмука.
    В 21кв без изолация бих сложил 12ската.
    tanatos, rosswen и Ivanskin харесват това.
  13. Junior Member
    Sep 2024
    #1256
    Днес забелязах, че от външното тяло на Дженерал капе вода така, сякаш работи в летни условия на режим "охлаждане"
    Водата се стичаше не през дренажната тръба за конденза от вътрешното тяло, а пред дренажната тръба, която отводнява насъбралата се вода на дъното на климатика. Замислих се, досега не ми се е налагало на тази тема, дали е възможно и зимата влагата от околния въздух (обикновено температурата на околония въздух е по-висока от температурата на топлообменника) да кондензира така, както се случва лятото, но при вътрешния топлообменник? Не съм забелязал видимо по топлообменника да се образува скреж.
    По топлообменника на Даймънд в спалнята имаше малко натрупана скреж, но от него не съм видял да капе вода. Влажността сутринта се колебаеше около 75.80%
    Apr 2017
    #1257
    С външното тяло се случва същото, което се случва лятото с вътрешното. Сам сте си отговорил. Външното тяло на отопление е по-студено от околния въздух. При положителни температури (на топлообменника) е много вероятно да се образува конденз. Когато температурата на ТО падне под 0-та, конденза замръзва и се образува скреж.
  16. Junior Member
    Sep 2024
    #1258
    Ясно, благодаря!
    Изглежда при MHI топлообменникът е бил с по-ниска температура от тази на Genaral и затова при него се образува лек конденз.
    Още едно доказателство, че този модел на General не се напъва много, дори в началото
    Apr 2017
    #1259
    Ясно, благодаря!
    Явно MHI работи по-натоварен. Иначе температурата на топлообменника зависи и от големината/обемът му, респективно количеството фреон. Сиреч по-големият топлообменник ще отделя по-малко конденз (побелява) по-малко от по-малкия, при едно и също натоварване, защото ще е с по-близка температура до външната.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-10-24 в 18:09.
  18. Junior Member
    Sep 2024
    #1260
    Явно MHI работи по-натоварен. Иначе температурата на топлообменника зависи и от големината/обемът му, респективно количеството фреон. Сиреч по-големият топлообменник ще отделя по-малко конденз (побелява) по-малко от по-малкия, при едно и също натоварване.
    При MHI понякога избирам High Power режим, за да дръпне по-бързо температурата към целево зададената. Това продължама 15 минути, в които си духа много топло. При General тази опция не работи както очаквах. При разлика между стайна и зададена температура от около 8 градуса, съвсем нормално е този режим (Powerful, както е при Фуджуци и производните им) да се задържи за пълните 20 минути. Но при мен спира след около 5/6 минути. После пак тръгва на някакви доста по-ниски обороти, което не е особено приятно.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
