Страница 5 от 7 ПърваПърва ... 34567 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 100
Like Tree79Одобрявам
Fujitsu 12KMCBN - впечатления
    Aug 2022
    #61
    Отговор: Fujitsu 12KMCBN - впечатления
    Сложили са ти шапката. Това не е повече от 1 метър, а и като бонус тръбите са ги пуснали да излизат от дясната страна на вътрешното тяло и конусите са останали отвън. Това да е бил някой безплатен монтаж или просто са си били некадърници?
    Да, в долен десен ъгъл на монтажната планка излизат тръбите право назад към стената, иначе видими тръби няма. А монтажа не беше безплатен. За другото- то си личи кадърността. Добре ще сменям тръбен път то се е видяло. Лошото е, че съм много доволен от машинката и сега трябва да вземам още един, а не смея да е пак Фуджитцу...
  3. Junior Member
    Aug 2022
    #62
    И малко развитие: Нов тръбен път 3 метра, вакуумиране, нов фреон зареден с везна и няма промяна. Най- силен е шума при превключване на четирипътния вентил. При смяна от топло на студено изпъшква, изхърква все така силно. Това ме навежда на мисълта, че зимата при ниски обороти на компресора няма да има никаква промяна. Явно ще трябва да се примиря.
    Apr 2013
    Разград
    #63
    При смяна от топло на студено…
    Ти на авто ли го караш?
    За оборотите-сложи го на сайлънт и сам ще си ги ограничи - да разбереш.
  5. Junior Member
    Aug 2022
    #64
    Не го карам на авто, смених му режима "в движение" за да обърне четирипътния с цел имитиране на дефрост и си изхърка доволно. Иначе когато е на отопление и на сайлънт при ниските обороти на компресора си хърка и стърже почти през цялото време затова го държа на 1ва или 2ра степен на вентилатора и с повишени обороти на компресора не хърка.
    Dec 2010
    #65
    Засякох някакъв минимум при -8гр. външна със съдействието на камината разбира се. Че в тоя хладилник няма как да го видя при тая температура.
    Съвсем лесно и бързо падна на 240W +- 5W, т.е. оборотите му са изравнени с тези при външна над +5гр.
    И като гледах сервизното на KMCDN, има логика да се запази до -15гр. Колко е вярно и то, не коментирам.
    Поне понижението между +5 и 0гр. го виждам постоянно към 140W+-. Над +5гр. минимума се качва на 260W+-, а под 0гр. до -8гр. е към 240W+-.
    bobivg, mystikalrs и rosswen харесват това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #66
    Такива недоразумения като 1rps съм срещнал и при КГТА. Явно им трябва клавиатурата с работеща 0.
    zxc0 одобрява това.
    Apr 2017
    #67
    Ако не беше камината, щях да те питам дали щеше да тестваш минимуми на -8гр. И на мен ми мина през ума да премеря минимума на новата машина при такива външни, ама като съм без камина и нещо се отказах. [emoji16]
    zxc0 и ponyasd харесват това.
    Dec 2010
    #68
    Искаше ми се да видя на колко работи без камина. Не ми се даде тая възможност, бяха я запалили вече.
    И поне минимума тествах, дан съм капо.
    Принципно и без камина може.
    Със смъкване на градусите, докато не изключи. Фуджитата реагират веднага на намаляване на заданието, изключват ако прекалиш.
    Национала не се държи така, изчаква поне минута, да не реша да размисля.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2010
    #69
    Минимум на охлаждане:
    http://https://youtu.be/I_vloVT9AQ8
    bobivg и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #70
    Каква е външната температура? Успява ли продължително да работи на подобна консумация?
    Apr 2013
    Разград
    #71
    Хич не ми се вярва. По каталог е 210W.
    Имам няколко Фуджитсита с тоя компресор и подобен хардуеър - под 180W не падат на охлаждане.
    Компресора е “железен’ тошибски, хардуеъра също - килца има бол, фреон също, ама минимумите не са от най-добрите.
    Което не им пречи да са страхотни машини за парите си.
    п.с. Вчера даже “окъпах” едното LCC, че бая време не беше профилактиран
    Dec 2012
    #72
    Re: Fujitsu 12KMCBN - впечатления
    Тази машина е с компресор ME двойно роторен, и минималните обороти са доста ниски 8 rps май бяха, няма общо с по старите Fujitsu
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 08-07-24 в 18:47.
    Dec 2010
    #73
    Не погледнах външната, сори. Вероятно към 30гр. Около 3-4мин, както се вижда на клипа ги държи, но изключва.
    Иска определени условия:
    При старт до 2,5мин качва до 640W и пада до 300W. Така кара около 2-3мин. и ако му дойде изключва от 300W.
    Но ако продължи, пада на около 200W за 2-3 минути.
    И така на няколко стъпки 130, 100, 80W.
    Вярно, по сервизно дават 210W. Минимум 8Hz му дават.
    Клип снимах, не снимка. Това виждам, това споделям.
    От миналата година имам две снимки на 110W и на 98W.
    12LGC имах, не съм го виждал под 240W на отопление и под 220W на охлаждане.
    12LCC имаше на работа и него съм наблюдавал.
    Еми тоя слиза по-ниско, няма как да кажа друго.
    Ако се съмняваме в уреда, мога да накича 3-4 различни вида - не е проблем.
    Jun 2006
    #74
    09KG при добри условия също може да си кюта на 80 вата на охлаждане
    Apr 2013
    Разград
    #75
    Явно нещо са “пипнали” от Фуджитсу. Браво за което .
  1. Впечатления от тригодишна експлоатация на Fujitsu General 09lvca
    От dvdsub във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 56
    Последно: 03-01-20, 01:47
  2. Мнения и впечатления от Fujitsu ASYG 12LT
    От slaw във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 09-04-16, 21:40
  3. Първи впечатления от Fujitsu Nocria AWYZ14LBC
    От sinergy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 26-05-14, 01:28
  4. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  5. Fujitsu ASYA7LCC - някой има ли впечатления?
    От shpeksi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-06-07, 15:41
