Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 100
Like Tree79Одобрявам
Fujitsu 12KMCBN - впечатления
    Dec 2010
    #76
    Отговор: Fujitsu 12KMCBN - впечатления
    Наблюдавам днес. Не мога точно да хвана логиката. При външна 40гр. изключва от 400W. С намаляване на външната, хем по-малко вдига начално, хем при по-ниска мощност изключва.
    Явно на стаята не ѝ трябва много и много бързо ги постига.
    Няма време да стигне минимума.
    Задание 25, че ми хладнее надолу. 3-4 мин и е офф.
    #77
    абе фуджицу .. не търси логика ,да бачка там .. като цяло са с доста дървено управление на компресора и турбината
    Jun 2006
    #78
    когато навън е жега (и слънцето влияе естествено) моя (КГ) си вдига минимума
    Виждал съм го да не може да слезне под 250 примерно и да прави включ/изключ
    Apr 2017
    #79
    Аз неслучайно попитах каква е външната температура. Дайкина и Хевито също го правят. Дайкина през нощта, при 23-25гр външна може да бачка 70-90W цяла нощ, без да изключва. Над 35гр минимума му става 170-190W. При 35ZSX на 25гр външна минимума е около 110W. При външна 35гр е около 140-150W.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #80
    При моите покачването е на база температурата на топлообменника. Чукне ли 40градуса минимума от 10Hz става на 20Hz. Стане ли 45градуса се вдига на 30Hz.
    Според мен е защита на компресора да не работи с ниски обороти при по-голяма разлика между изпарение и кондензация.
    Dec 2010
    #81
    Фуджака чукна 3г. днес.
    Като има светкавици и се дърпа от контакта и чак когато потрябва се включва, затова дните не са над 1000.
    Ето малко данни за консумацията за 3г. общо:
    bobivg одобрява това.
  9. Junior Member
    Jan 2024
    #82
    Здравейте, Fuјіtѕu АЅYG09КМСВ/АОYG09КМСВN NОRDІС за колко квадрата го дават за отопление, че това което виждам в сайтовете го дават различно и не мога да се орентирам с точност
    Nov 2009
    Попово
    #83
    Оптимално 20 мисля.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    vastas одобрява това.
  11. Junior Member
    Jan 2024
    #84
    Вътрешното тяло като е на първа степен вентилатора зная, че е почти не се чува. Външното тяло шумно ли му е при нормална работа и при дефрости. Чудя се дали да не взема 9-ка за спалня с вътрешна и външна изолация в панелно жилище южно изложение.Спалнята е 17 кв . м 43 куб. метра
    Този пост е редактиран от vastas; 21-11-24 в 09:30.
    #85
    недей
    rosswen и Ivanskin харесват това.
  13. Junior Member
    Jan 2024
    #86
    недей
    Кажи поне защо. Чета в форума за Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium и съм стигнал до 60 страница.Ще ги изчета до край коментарите.Но засега това, което изчетох до там е че имат някакъв проблем с втулката.При едни го има проблема при други го няма. Другото, което е че при зададени 22 градуса климатика си седи на 20 и не иска да включи и че трябва да се вдигнат повече градусите за да тръгне при определени температури на вън. Имаше и коментари,че като се монтира под легло или шкаф климатика прави някакъв въздушен джоб при, който духа за известно време и спира . До 60 страница съм ги чел тези неща , затова се разколебавам и питам за този климатик как ще е Fuјіtѕu АЅYG09КМСВ/АОYG09КМСВN NОRDІС . Не искам да се вкарам в някакъв филм затова разпитвам. Не разбирам кой знае от тези работи затова се допитвам.Ясно е че инсталатора ще си вземе парите и ще каже за почти всеки модел супер е климатика давай да монтираме. После обаче като има нещо негативите са за крайните клиенти. Затова търся помощ в форума.С това Недей не ми говори нищо
    Този пост е редактиран от vastas; 21-11-24 в 14:40.
    Aug 2022
    #87
    Цитат Първоначално публикувано от vastas Виж публикацията
    Под леглото определено не работят качествено
    CubanLinx одобрява това.
  16. Junior Member
    Jan 2024
    #88
    Лоша работа. А именно там ми е стария климатик и няма друго място къде да се монтира. Стария климатик е някакъв Самсунг и няма ядове, че е под леглото. Грее си и не изключва преди да е стигнал дадената температура. Някой, ако може да се изкаже и обоснови за Fuјіtѕu АЅYG09КМСВ/АОYG09КМСВN NОRDІС ще съм му благодарен
    Jun 2002
    #89
    Леко те подкачат, че няма как климатикът да е ПОД леглото. Ако ти е ясно значението на израза де. Сигурно имаш предвид, че леглото е под климатика. Това не виждам да има нещо общо с "джобове".
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #90
    Ако обаче машината работи на 1-ва степен, "за да не се чува", както е споменато в мнение №84 "джоб" може да се очаква - както и да е монтирана машината(дори под легло или шкаф).
  1. Впечатления от тригодишна експлоатация на Fujitsu General 09lvca
    От dvdsub във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 56
    Последно: 03-01-20, 00:47
  2. Мнения и впечатления от Fujitsu ASYG 12LT
    От slaw във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 37
    Последно: 09-04-16, 20:40
  3. Първи впечатления от Fujitsu Nocria AWYZ14LBC
    От sinergy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 26-05-14, 00:28
  4. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  5. Fujitsu ASYA7LCC - някой има ли впечатления?
    От shpeksi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-06-07, 14:41
