Страница 28 от 39 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 577
Like Tree383Одобрявам
Gree GWH12UB
    Sep 2017
    Хага
    #406
    Отговор: Gree GWH12UB
    Мерих му изходящата струя преди да мине в офф беше над 55 градуса. След като спре компресора , спира и турбината на вътрешното-не подухва и това ме кефи, когато мине в он, първо вдига налягането и после се завърта турбината и духа само горещ въздух. Включва за кратко, колкото да компенсира загубата и спира след като достигне заданието + 0,1-0,2 от градуса. При спадане на заданието от 0,2-0,3 градуса тръгва пак за кратко...Аз също ходя по тениска у дома целогодишно
    corsairman01 одобрява това.
    Sep 2015
    #407
    Със здраве да си ползвате конвенционалките.
    Щом ви харесват.
    Alexi, zxc0, Jack Krauser и 1 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #408
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    ... След като спре компресора , спира и турбината на вътрешното-не подухва и това ме кефи, когато мине в он, първо вдига налягането и после се завърта турбината и духа само горещ въздух...
    Всички добри машини, включително дайсейкай 6, работят така. Дори средния клас, стига да не са прецакани или монтирани в кенеф.
    #409
    не ми допада подобно управление на мене .. дискомфорт може и да няма ,но преразход на ток - със сигурност .. ще ми изключва на 700 вата при +11 ,ОЛХ при вас няма ли ..
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2017
    #410
    Така трябва да са всички , браво ... забелязал ли си това дали е така само при Ifeel инак как ще обдухва датчика ?
    Sep 2017
    Хага
    #411
    Винаги си спира-датчика е отстрани и не се обдухва.При охлаждане винаги си върти турбината
    Apr 2012
    #412
    Щом ви харесват.
    Според мен нещо не е на ред. В сервизното му дават на отопление консумацията да пада до 1 ампер и честотата на компресора да слиза под 20 оборота.
    Датчикът за температурата на въздуха да не е забит вътре и да го лъже? Мисля си, че ако се изведе извън корпуса би трябвало да работи по-добре.
    Че то така работи като конвенционалка, поне до 250 вата би трябвало да може да намали.
    Sep 2017
    Хага
    #413
    Няма да го продавам и не съм го купил, за да допада на някой друг
    Оценявам загрижеността на всички, но защо просто не изчакаме зимата? Сега е едно хубаво слънце тук, листата почва да пожълтяват...
    dodo_pv одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #414
    От толкова "специалисти" човек може да си пререже вените....
    SPSt, valyo68, rosswen и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #415
    Не, само кабелите на сензорите!
    stainway одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #416
    ОК, чакаме отзиви като стане студено.
    И все пак поглеждал ли си къде му е закачен датчикът за входящата температура?
    В сервизното минималната консумация изглежда нормална.
    Dec 2017
    #417
    Трябваше да почнеш с това че гаси турбината в офф на отопление , тая екстра е незаменима
    Dodo , кои са моделите от среден клас които споменаваш ?
    Sep 2017
    Хага
    #418
    Няма да му местя нищо друго, освен ДУ В дистанционното си има сензор, който отчита необичайно точно и понеже е с радиочестотно управление а не с инфрачервено, мога да го сложа и при съседите да мери температурата
    "Проблемът" е във втория контур на хладилната част-там процесът минава през капилярка . Истинското мерене започва при температури под +1 за този модел, а дотогава ще си духа от време на време топло без да прави на никого впечатление
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #419
    При мен е в момента на отопление-външна 11 градуса/96% влажност, вятър и дъжд-вътре зададена 22,5. Работи с около 700-800 вата и он/офф разбира се, но го прави много незабележимо и спазва заданието много акуратно.
    Аз ползвам сензора на ДУ (I Feel) сложен в най-отдалечения ъгъл, където е дивана и външна стена.
    Джак, човекът си го е написал, че ползва сензора на ДУ, ама четете на подскоци.
    Не разбирам и защо ви се вързва, та ви отговаря по няколко пъти, за неща, които е писал/за изходящата температура примерно/.
    Не разбирам и за какво е дискусията, след като собственикът е предоволен от машината и работата и.
    На вас и на мен, може този начин на работа да не ни допада, но на други да им харесва. Хората сме различни и няма защо да ровите и да му втълпявате, че не трябва така да работи.
    necata2, zxc0, rosswen и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #420
    Щото съм си набелязал този модел за евентуална смяна, ако дефектира панасоника, и затова искам да знам как работи в реални условия. В сервизното дават едно, ползвателите споделят друго, така съвсем се обърквам и не знам какво може да се очаква от този климатик, ако евентуално реша да го купя.
  1. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 13:30
  2. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 13:29
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
