Страница 29 от 39 ПърваПърва ... 192728293031 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 577
Like Tree383Одобрявам
Gree GWH12UB
    Sep 2015
    #421
    Отговор: Gree GWH12UB
    Всички добри машини, включително дайсейкай 6, работят така. Дори средния клас, стига да не са прецакани или монтирани в кенеф.
    Здравей dodo. Дайсейкай-6 работи така таратанци.
    П.П.
    Там за рязането....еми режете.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #422
    Според мен информацията от ползвателите е по-вярна, обаче изчакай да презимува и тогава си прави изводите. Сега е преходен сезон и доста машини работят не както очакват собствениците или мераклиите им. В сервизните едва ли може да се обхванат и опишат всички условия на работа.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #423
    Dodo , кои са моделите от среден клас които споменаваш ?
    Старите етерии на Панасоник и ZM-S на мицубиши хеви със сигурност, цепениците включват ултра лоу или както е там най-ниската скорост, която вее неприятно наоколо. Тази зима ще го видим и KGTA на фуджицу.
    Sep 2017
    Хага
    #424
    Аз се опитвам да чета и препрочитам темите, когато ме интересува. Примерно това :https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post836799
    А иначе просто споделих какво съм наблюдавал за единствения малко по-студен ден и 12 часа работа. Нямам никакво намерение да търся проблеми ,там където ги няма
    Sep 2015
    #425
    dodo, как накара 20zm-s да спира турбината като спре компресора при режим отопление?
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #426
    Това е зададено от производителя. Като падне температурата на кондензатора под определена стойност, спира да духа и върти въздуха само около него.
    Sep 2017
    Хага
    #427
    За да не остане погрешно впечатление, въпросният климатик ,за който е и темата спира да върти напълно при изключване на компресора. Това в режим на отопление.
    В режим охлаждане -точно обратното.
    zxc0, milanov и Mig82 харесват това.
    Sep 2015
    #428
    И за мене това е по логичният начин на работа. Аман от това обдухване за следене на температурата както е при повечето климатици.
    zxc0 одобрява това.
    Apr 2017
    #429
    Gree GWH12UB
    Аз не знам какво ви пречи това обдухване, като на Миланов климите специално си вдигат клапите и е невъзможно да усетиш каквото и да било.
    SPSt одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #430
    Treo работи точно така, цените му са много прилични. Можеш да ги подмениш, за да рахатясаш
    JOKVN и rosswen харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #431
    Следенето на температурата е много важно, разбира се,но при този модел е решено с датчик в ДУ, което пък с радиосигнал комуникира с вътрешното тяло и реагира учудващо точно. Това се опитвах да обяснявам и замервам. На практика, благодарение на настройките през 0.5 градуса и точността на сензора се постига комфортна температура, без амплитуди между он/офф.В крайна сметка всеки иска да се поддържа зададената температура точно и по възможност без да се чува или усети. Поне за мен това има най -голямо значение.
    П. П. Няма също така никакво местене на клапата.(Разбира се, говоря за U-Crown /VIP)
    Иван Вълков, milanov и Rafailiev харесват това.
    Sep 2015
    #432
    Втулката. (тракаше при офф, парен каша неще да яде)
    Dec 2010
    #433
    Благодарности на stainway за реалният начин на работа на климатика.
    Това от сервизното няма как да се разбере.
    Така, който му харесва този начин на работа, да си взема.
    dodo_pv, SPSt, oska и 4 други харесват това.
    Dec 2017
    #434
    Усеща се и с вдигнати клапи , макар и да не се чува , може би ако спя с пижама завит до шията няма да го усещам но не мога. Жената нищо не усеща но тя е увита като какавида зиме и лете Добре че под 7°С не се сеща да офф-ва особено вечер.
    Последно не разбрах ZM/S-S спира ли турбината на отопление при офф ? Отговора може в съответната тема !
    Dec 2010
    #435
    Да вземем да уточним, какво значи спира турбината. Щото имам чувството, че са различни понятия за много хора.
    1. Спира. - Турбината не се върти изобщо!!!
    2. Минава в режим следене - най-ниските възможни обороти на турбината.
    3. Продължава със зададените, въпреки ОФФ на компресора.
    dodo_pv и milanov харесват това.
  1. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 13:30
  2. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 13:29
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
