Страница 43 от 67 ПърваПърва ... 33414243444553 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 1005
Like Tree934Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
    Apr 2013
    Разград
    #631
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    Ако ти вади 56-8С фреона ти е наред.
    Sep 2017
    Хага
    #632
    Хайде да си говорим за Amber/Supreme?
    dodo2000 -Дано не стане така:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post903262
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post903290
    Oct 2005
    #633
    Хм, знам ли... В интерес на истината откъм дефрости не мога да кажа нищо лошо за Гриито - по един на 2-3 часа като не се чува никакъв шум от фреон или пукане на пластмасите. и както и ти беше писал за твоя климатик не лъха студ докато се размразява. Панасоника, който е над главата ми в момента при -8 прави дефрост през 20-30мин и то без да е заскрежила питата. Не казвам, че машините на Грии са боклуци, може и аз да съм улучил късата клечка. Но мисля, достатъчно доказателства показах за това, че специално това Фери при мен чупи електромера отвсякъде.
    May 2017
    #634
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    ......Точно така! С термометъра меря такива градуси на изходящия въздух при такава консумация. Предполагам при 700-800 вата пада до около 30. Не съм се сещал пък да меря какво изкарва като падне консумацията защото климатика така или иначе не се застоява, а малко след това направо изключва.
    На 700-800 W ще ти изкарва 30 градуса само ако температурата в стаята е 5 градуса. При 20 ще ти изкарва над 40 градуса.
  6. Obs
    Obs е офлайн
    Sep 2018
    #635
    А нормално ли е докато е изключен (от 12 часа) да показва потребление от 75 вата? За 12ка говоря?
    Sep 2017
    Хага
    #636
    Ако външната е под +1 градуса-да .Нагревателя се включва.
    rosswen, Rado Smilkov, Obs и 1 други харесват това.
    Oct 2018
    #637
    И при мен gree fairy 12 при минусови температури харчи 75w при изключено положение. Иначе като си достигне зданието (23 гр.) работи на 475-480W и не е спирал от вчера, но температурата не се е покачвала повече от -5гр.
    stainway одобрява това.
    May 2017
    #638
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Това мнение би било много подходящо за начало на нова тема за Феите. Сигурен съм, че интересът към модела е много голям поради цената му най-вече, както и обещанието че работи под -20.
    Този пост е редактиран от Vizi; 05-01-19 в 21:18.
    Rafailiev и stainway харесват това.
    Dec 2017
    #639
    Цитат Първоначално публикувано от coolllboy Виж публикацията
    Stainway е прав.Единият климатик ни е Амбър другият Фуджи(в друга пристройка)....Абе как така последната сметка беше 45 лева за цялото домакинство а климатикът не се намаля през деня в стаята е 24-25c.и е определено комфортно !!!
    Спирам да споделям
    При мен за януари прогнозно 45лв. ще е сметката само за единия ми климатик а са 3 и са настроени на 22-23 , другото отделно. Блазе ви
    biso65 одобрява това.
    Jul 2017
    #640
    Някой може ли да даде оставаща мощност на 24 ката
    при -5 , -10 градуса
    Sep 2017
    Хага
    #641
    Това, което дават в сервизното е:
    Oct 2005
    #642
    А при мен уреда показва 100 вата консумация. Поръчал съм нов с wi-fi да видя пък какво той ще покаже. Вече започнах да се съмнявам, че само на Ферито уреда показва неточно...
    Този пост е редактиран от dodo2000; 06-01-19 в 00:18.
    Rafailiev одобрява това.
    Oct 2018
    #643
    Re: Gree Amber/C&H Supreme
    Здравейте, дали има как да се настрои ifeel-a да праща по-редовно температурата към климатика?
  17. Тук е от
    Oct 2018
    #644
    Отговор: Re: Gree Amber/C&H Supreme
    Цитат Първоначално публикувано от Kratos87 Виж публикацията
    Здрасти! Фабрично е настроен да изпраща сигнал през 10 минути. Мисля,че няма начин да го излъжеш по често да изпраща сигнал,а и колко по често?
  18. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #645
    Бисо, да, ама вчера на масата го бях опнал дистанционното, настроено на 18 С, до него два спиртни термометара, - 16С. Над 15 мин докато развърти минаха, знам ли, може аз да съм кофти юзър... .
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 20:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 05-01-10, 23:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 22:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
