Страница 50 от 67 ПърваПърва ... 40484950515260 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1005
Like Tree934Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
  1. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #736
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    Благодаря, момци, притеснява ме, че това не е "понякога", а почти перманентно... Може и да е нормално, както казахте, има язовиирче на около 150-200 метра, да факт. Как е по Дунава, там така ли са машините на градуси около нулата, заскрежени непрекъснато?! Чудно ми е просто, може пак под вола теле да се окаже, че търся...
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #737
    Понякога влажността е висока, дори и времето да е ясно. Особено, ако работи натоварен и на висока степен на турбината (отнема повече топлина от фреона, който следователно излиза с по-ниска температура), според мен е съвсем нормално да хваща скреж. А и като гледам заскрежаването е равномерно, което е добър знак.
    На +5 градуса, работещ он/офф не ми се вижда да е толкова нормално. Влажността е има в цялата страна за да кажеш да е само при него. 1kW за тази машина не е натоварване още повече, след като каза, че е паднал и на 800w. Рос вземи направи снимка на твоята 60-ка на +5 как е топлообменика.
    Apr 2017
    #738
    Цитат Първоначално публикувано от Rado Smilkov Виж публикацията
    Много е относително. До преди два часа, голямата машина беше чиста на барут. Преди малко пусна дефрост, като изтече яко вода, като лейка е с тия 5 отвора. Явно се е вдигнала влажността, а мъгла няма. Външната е около -1 гр. Други са чисти, понеже правят дефростчета за щяло и нещяло. Другият ми, в детската не е правил дефрост, но си е чист. Много е важно колко натоварена е машината. Факторите са доста.
    П.п. Извинявам се, мислех, че при Радо температурите са около 0-та.
    @splendor, ще направя, ама не виждам смисъл. Ако я видя побеляла на +5, ще се свържа незабавно със сервиз. [emoji16] Може и непрогледна мъгла да е, но не е ли от 0 надолу, не побелява. Тя 60-ката на -10 и задание 24, консумира по около 700W, на 2-ра степен на турбината. [emoji23]Ама нея няма какво да я коментираме тук.
    Айде, от мен да мине, една снимка. Влажността я дават около 90%, вали снежец.
    Този пост е редактиран от rosswen; 22-01-19 в 13:55.
  5. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #739
    Благодаря, Рос, преди малко я чух майка ми, на 22 градуса си работи, консумира около 750W (пу-пу да не го урочасам ), около 2 градуса външна t°, вент на 4, относителна влажност около 85% (според метеостанция гр. Сливница, че е най-близо)... Нямам компетентността да сравня променливите и факторите, за да контаминирам някакви крайни изводи, затова се обърнах към всички, благодаря пак.
    Моята на +5С° е доста по-бяла от твоята... за сервиза ли съм?
    Сплендор, след махането на iFeel и рестарта изключва доста по-рядко, по-инверторно работи...
    Този пост е редактиран от Rado Smilkov; 22-01-19 в 14:06.
    rosswen одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #740
    Нямам повече въпроси
    Dec 2017
    #741
    Радо , камината всеки ден ли се пали ? (Оставам с такова впечатление)
  9. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #742
    Миг, за да не са изкривени много измерванията, или по-скоро наблюденията, от събота не е палена по мое настояване... климатикът се справя с отоплението, разход около 20кW дневно, кухнята е с два градуса по-хладна от хола, където е машината (настройка 22 до 24 градуса, вент на 4, регулирала си я е майка ми, като й ставало много топло ), а вътрешното тяло няма пряка видимост към вратата на кухнята, нямам забележки за отоплението (ей сега Додо, ама не 2000, ще ме сдъвче, че това не е отоплителен уред... и с право! ), само консумацията очаквах да е по-малка (или поне се надявах!, при машина А+++), ама докато не опитам да сметна топлозагубите, както казваха Vizi и Cable, си остава във "въздуха" това - няма как да се иска или твърди, без измервания - съгласен съм с тях. Притеснява ме почти перманентното заскрежаване, какато казах, понеже не съм при машината, не го бях наблюдавал, но според майка ми през повечето време била "снежна" питата на външното.
    Прилагам една схема на етажа, обещавам повече да не се опитвам да "рисувам"! Разположението е така, пропорциите хич не ми се получиха. Камината в хола не се ползва, яко е "опакована", отворът е "затапен", клапи на комина - затворени и т.н.
    При удивителната долу в дясно е вътрешното тяло.
    Този пост е редактиран от Rado Smilkov; 22-01-19 в 16:27.
    Oct 2018
    #743
    Мисля, че всички отиват към посока, че климатика топли и похарчва повече, отколкото вероятно трябва да харчи климатик А+++, което честно казано аз не знам колко е :D
    VeleV.Klima одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #744
    Цитат Първоначално публикувано от Kratos87 Виж публикацията
    Добро утро.
    SPSt, milanov и Rado Smilkov харесват това.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #745
    Въпреки всичко, на мен не ми се струва съвсен нормално, машината да заскрежава на 5С, незвисимо от влажността,
    rosswen и Rado Smilkov харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #746
    Ето ви сравнение :
    девятка в 20+ квадрата пусната преди 3 часа.
    Варна, влажността е ясна, темп. +4С.
    Апартамента не е топлен от 4 дена - лъха си студ от стените.
    Скреж няма, дефрост - няма. Бръмчи на 800W.
    May 2017
    #747
    Колко да похарчва повече? Свидетел съм как един и същи климатик е много лаком според един собственик и много икономичен според друг - в еднакви уж апартаменти в Сф (не са Гри). Икономията не е най-важното, защото ме съмнява да е повече от няколко лева на месец, но ако оставите жените си на студено някоя зима, тогава ще ви питам как е на стълбите или на балкона в по-лошия случай. Отделно - шумът поне за мен е доста важен ако се ползва за спалня. По това, което съм виждал, чел и чувал - май моделът не е за спалнята на всеки.
    ccankov73 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #748
    Цяла зима ли Vizi, то и за 1-2 дена да го направя са ме пратили навън.
    Иначе си прав - важното е да ни е топло!
    bobivg, Vizi и Rado Smilkov харесват това.
    May 2017
    #749
    Мен ще ме изгонят и след 30 минути - за това парно, климатици, газови котли. Навсякъде всичко е двойно подсигурено, че не са ми остъклени балконите.
    ПС: Имам си конвекторчета даже като последна разделителна линия с дългите студени нощи пред балконската врата, но от външната и страна.
    bobivg, ccankov73 и Rado Smilkov харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #750
    е, аз заложих на газова печка (4.2kW) с 2 бутилки в мазето.
    2 седмици на макс. ще изкарам, после
    ще видим - жената ли ще сменям, къщата ли, или енергото.
    Vizi одобрява това.
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 21:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 18:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
