Страница 54 от 67 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1005
Like Tree934Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
    Oct 2018
    #796
    Re: Gree Amber/C&H Supreme
    Blitzwolf е моя и го дават до 3000W та не мисля, че ще сдаде багажа, а и аз съм го сложил временно. Междувременно седмичната ми консумация е 65kwh, като събота и неделя бичи по цял ден на 26 градуса до полунощ
    Пп. Тези 2kwh отгоре са от днес.
    И още нещо. Много хора помня, че казваха, че Амбър работи постоянно на 80W в режим стенд бай, когато температурите са под 0. При Supreme това гледам, че не е случая и си седи в по-голямата част на 7-12w потребление, а в момента е -3.
    Този пост е редактиран от Kratos87; 28-01-19 в 14:15.
    valyo68, Vizi и stainway харесват това.
  3. Obs
    Obs е офлайн
    Sep 2018
    #797
    Отговор: Re: Gree Amber/C&H Supreme
    Цитат Първоначално публикувано от Kratos87 Виж публикацията
    Потвърждавам за 80-70те вата при минусови температури. А питам за умен контакт който би издържал по-голям товар защото искам да го сложа на 24ка.
    cven и Rado Smilkov харесват това.
    Oct 2018
    #798
    Знаеш ли колко ще е максималната консумация на тази 24-ка?
  5. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #799
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    GWH24YE-S6DBA1A на отопление -1750W (380 – 3800W), тоест около 16,5А. , ако приемем, че е 230V напрежението. 220V рядко го виждам... Тези най-разпространени мерителчета ги дават до 16А (3680W). Моя Амбър 09 съм го виждал развъртян на 2800W, 2400W дава производителя, ако и 24-ката има едни 10% повече от написаното... "Умни" контакти над 16А също не съм виждал, за да сме честни, всичко що е над 16А е препоръчително да е на "твърда връзка".
    SPSt одобрява това.
    Jan 2018
    #800
    За над 16 ампера може много лесно да се направи един Sonoff basic и към него на портовете за комуникация му се връзва PZEM 004T, като дефакто релето на sonoff-a не се използва а се връзва токовият трансформатор на PZEM-a и се следи само напрежението на бушона и токът. Проблемът е че за да работи системата трябва да си направиш и сървър, който да следи стойностите и да ти събира информацията от данните на всеки няколко минути в база данни.
    По-лесният вариант е да купиш електромер от типът на PZEM който отчита консумации до 100Ампера, но с дисплей и да следиш данните на дисплея, но няма да ти дава статистика за дневна/нощна консумация и т.н.
    Dec 2017
    #801
    Вземаш едно такова (дават го за 60А) и си свиркаш :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    alextk69 одобрява това.
    Jan 2018
    #802
    Да, това е май най-удачният вариант.
    Това, което аз предлагам е 30 долара по-евтино, но трябва да знаеш как да си го направиш и конфигурираш.
  10. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #803
    Тук дали остана някой с Амбър 9 или 12?
    Интересно ми е как се е държал вчера на +10С° - при майка ми кютукът е работил на около 500W, даже следобед (когато е най-топло) го е видяла на 395-405W, не сме го засичали на по-малко, та това ли му е минимумът се чудех... Настройка 23С°, 4 вент., на по-ниски градуси директно в офф минава. Иначе на 2-3 градуса под и над нулата - 800-850W.. Да не говорим, че пак чат-пат заскрежава и при +4-5 С°, някой има ли наблюдения върху машини с R32- да не е от новия фреон, знам ли...
    Този пост е редактиран от Rado Smilkov; 04-02-19 в 21:08.
    Nov 2014
    #804
    Имам Gree но е Change и е в необитаемо жилище,лятото само се ползва.Минимума който съм виждал лятото с очите си е 350 w
    Sep 2017
    Хага
    #805
    Цитат Първоначално публикувано от Rado Smilkov Виж публикацията
    Интересно ми е как се държал вчера на +10С° - при майка ми кютука е работил на около 500W, даже следобед (когато е най-топло) го е видяла на 395-405W, не сме го засичали на по-малко, та това ли му е минимума се чудех... Настройка 23С°, 4 вент., на по-ниски градуси директно в офф минава. Иначе на 2-3 градуса под и над нулата - 800-850W.. Да не говорим, че пак чат-пат заскрежава и при +4-5 С°, някой има ли наблюдения върху машини с R32- да не е от новия фреон, знам ли...
    Интересно-при мен на стария R410A фреон работи сякаш най-добре на 2-3 градуса под и над нулата.. При +10 минава в офф на 700+ вата (добре, че все пак се включва отново )
    Може и да има някаква връзка с R32...Все пак на охлаждане ще слиза до около 150 вата
    Rado Smilkov одобрява това.
    May 2017
    #806
    Ако на +10 слиза на минимума си - това е напредък спрямо тези на R410, които около 0-ата работят с най-нисък минимум (при мен малко под 380 W, но нямам подгрев). През лятото слизат много ниско повечето модели на Гри (100-130 W при мен).
  15. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #807
    Минимума на отопление го дават 130W - далече е доста... За охлаждане - ще докладвам лятото.
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    May 2017
    #808
    130 на отопление няма да видиш. Има такъв Амбър, но тук се внася под друга марка.
  17. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #809
    C&H ли имаш предвид, Vizi? Или?
    May 2017
    #810
    Inventor Nemesis Pro.
    bakigvg одобрява това.
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 20:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 05-01-10, 23:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 22:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
