Страница 37 от 67 ПърваПърва ... 27353637383947 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1005
Like Tree932Одобрявам
Gree Amber/C&H Supreme
    May 2009
    #541
    Отговор: Gree Amber/C&H Supreme
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Нов начин на крепеж с анкер вместо болт.
    Това е мое "изобретение". Видях го по Дискавъри и ми хареса.
    Отдолу има закрепена шина с улук, болта беше къс, а нямах друго под ръка.
    PS: -1,5°, нагревателя не се е включил.
  3. Junior Member Аватара на biso65
    Oct 2018
    #542
    Този пост е редактиран от biso65; 21-12-18 в 14:42.
    Dec 2017
    #543
    Цитат Първоначално публикувано от yavoor Виж публикацията
    Амбър, около 0° до -0,6° замръзва в тавата.
    Чакам да падне под -1° да видим дали ще се размрази.
    Вземи му провери стойките с нивелира че май събира водата в единия край и винаги ще си прави лед там. Обзалагам се че има лоша нивелация.
    stainway одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #544
    Човече това анкер ли е?
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #545
    Май го е ползвал като шпилка за да хване нещо отдолу .
  7. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #546
    Монтажният екип е завършен с болтове. Иззети стоманени дюбели и болтове. Практическо разузнаване
  9. Obs
    Obs е офлайн
    Junior Member
    Sep 2018
    #547
    Вече имам седмица, две наблюдения върху 24ката и 12ката. Не бих ги окачествил като комфортни климатици - резки и шумни и се успиват често. 24ката за да се усети, че трябва да почне да топли ако е нагласена на 21 градуса в помещението трябва да стане 18. Сложих едни пречиствател на въздух под нея че да вдига по-студен въздух от пода нагоре за да работи нормално. И I-feel не помага не. Чува се и звук като от течаща вода като тръгне. Започвам да си мисля че и помещението, въпреки големината си, е твърде добре изолирано за такъв голям климатик. 12ката също е в много добре изолирано помещение от 15 квадрата и явно и тя е твърде голяма. И двата климатика имат висок минимум. Или работят и духат яко топло или спират и започва да става студено. Няма средно положение. Като цяло, за тези пари, не съм доволен. Със сигурност са "яки" машини, но не е помислено за комфорта на ползвателите - натрапват се с присъствието си било то като шум от старт или стоп или температурните амплитуди. Сега започнах да се притеснявам че заради сравнително честите старт и стоп няма да издържат дълги години.
    mystikalrs и milanov харесват това.
    Nov 2013
    #548
    Колега, и двете машини не са за помещенията в които си ги сложил.
  11. Obs
    Obs е офлайн
    Junior Member
    Sep 2018
    #549
    12ката вероятно да (въпреки че е 15кв север с голям прозорец), но 24ката е в 50кв помещение с много прозорци. Това няма значение за комфорта. Ако бяха по-големи помещенията нямаше да направи климатиците по-тихи. Не говоря за шум от перка а от спиране и тръгване (а точно след дефрост може да накара всеки да подскочи 12ката). Просто е рязко и стряска в една тиха стая. Температурните амплитуди, които правят, също са твърде големи. Не може да чака да падне с 3-4 градуса, че да се сети да тръгне (24ката). 12ката си работи по-нормално. Явно зависи и къде точно са сложени. Пак казвам че имат твърде висок минимум. Вижте, аз не ги плюя ей така. Вече съм ги сложил и съм с тях искам или не. Просто споделям мнение. Топлят добре, масивни са.
    Този пост е редактиран от Obs; 20-12-18 в 16:01.
    Gyokov, corsairman01, milanov и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #550
    И преди е говорено и за други марки.
    Изкарайте датчика отстрани на тялото за да “ усеща “ средата.
  13. Novice
    Nov 2018
    #551
    как?
    Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
    Jul 2017
    #552
    Цитат Първоначално публикувано от giordani Виж публикацията
    как?
    Ако не си наясно най- добре викни човек да го направи.
    Простичко казано .
    Над питата има едно кабелче ( то Мери температурата ) Изкарва се извън тялото за да не се лъже от топлината излъчвана от топлообменника .
    Незнам защо при вас I feel не работи.Оставяте ли ДУ то да се вижда с климатика
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #553
    Цитат Първоначално публикувано от Obs Виж публикацията
    12ката също е в много добре изолирано помещение от 15 квадрата .
    Да сложиш 12-ка амбър в 15м2 си е чист мазохизъм. Фирмата, която ви го слага, не ви ли консултира?
    JOKVN, ccankov73 и rosswen харесват това.
  17. Obs
    Obs е офлайн
    Junior Member
    Sep 2018
    #554
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Вече ги бях купил
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #555
    Вече ги бях купил
    Лошо. Коя е фирмата, която ви ги монтира?
  1. Gree - грешка оЕ
    От colours във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-07-16, 20:44
  2. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 05-01-10, 23:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 22:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
