Страница 20 от 37 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 548
Like Tree241Одобрявам
Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Oct 2021
    #286
    Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
    Здравейте, присъединявам се към казаното от колегата presen . При мен (Пловдив) днес температурите вън бяха в порядъка 10/12 градуса 12ката беше настроена на 26 през повечето време после в свалих на 25 (стана ни горещо) в хола(около22кв) в който е монтиран достигаше заданието при вратата към коридора (г образен около 6кв) и в него беше 24/3 ,а в спалнята (12 кв) 21/2 , което напълно ме удовлетворява.За консумация не мога да кажа ,тъй като засега имам уред само на 9ката в другото помещение 12кв.(моята стая) там работи по различно ,но не е неочаквано за мен тъй като е голям за помещението. Достига зададената (25 градуса) и я подминава с градус или 2 за 6 до 12 мин. след което спира и чака около час час и половина (за толкова пада до около 23 ) и пак тръгва и така.Като консумация варира между 680 и 950 през времето ,когато работи.За мен е нормално ще видя как ще е като застудее.В същото помещение до това лято бях със стара 9ка осака неинверторна ,но нямах хубава дограма , а тази година смених цялата вкъщи и не мога да правя преки сравнения.
    #287
    Сложил си Соял в 12 квадрата ? Аз ако продавах климатици щях да ти откажа да го монтирам .
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #288
    Така както гледам по-скоро са гледали да му вземат парите без значение дали отговаря на помещението или не.
  5. Junior Member
    Oct 2021
    #289
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Идеята ми беше като стане студено да отварям врата и да помагам и за спалнята която е съседна.(тъй като 12ката през коридора трудно би се справила. Какво значи да ми откажат да го монтират. Аз си плащам и съм го решил. Като не са те ще са други.Освен това сме колеги и сме се разбрали какво целя. Работя в областта електроника за отопление. Правим управления за пелетни камини , печки горелки и.т.н.Бях си решил да правя парно на пелети. Но бащата получи инфаркт март месец и като дойдоха жегите каза ,че не може да трае , та реших да мина на вариант климатици за охлаждане и отопление. Имаме още едно помещение 10кв там отиде старата осака. Мен ме устройват нещата.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #290
    Разбира се, парите са си твои и ти си решаваш как да ги дадеш. По принцип моят коментар беше генерализиращ, защото повечето фирми и най вече технотата не ги вълнува къде ще се монтират а да се продадат. Монтажниците са външни фирми и на тях също не им дреме къде е климатика а да си направят по-бързо монтажа без вакуумиране и да тръгнат за другият монтаж. Аз също съм от Пловдив и знам какво е времето и какво е нужно за да се отопли 12м2. Този соял е мега преоразмерен за това стайче. Една 7ца MHI или Дайкин, щяха да свършат същата работа, но щяха да работят доста по комфортно.
    Alexi и dodo_pv харесват това.
  7. Junior Member
    Oct 2021
    #291
    Напълно съм съгласен ,обаче Аз MHI 7ца различна от diamond нямаше да взема , там цената е с едни 700 кинта повече от това което ми излезе сояла. А при положение , че монтирах и 12ката , някак не ми стигаха средствата които бях подготвил за пелетката и затова взех другото това решение...А да и за монтажа колеги са ми и мисля ,че си свършиха работата както трябва. И трите климатика (двата сояла и преместената осака бяха вакуумирани по 15/20 мин поне)
    Dec 2017
    #292
    Само защото няма 5-ци на пазара ...
    Аз като гледам какви температури се гонят в тази тема ми става горещо и отварям прозореца :D между другото времето е много приятно в момента.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #293
    Цитат Първоначално публикувано от mladen86 Виж публикацията
    Да ти кажа сега се загледах в короната и сояла и видях, че короната 9-ка щеше да работи по-добре поне на книга, нищо, че е по-мощна. Минимумът на отдаване е 0.6 срещу 0.8 на сояла и при консумацията короната я дават от 150w срещу 220 на сояла.
    Говори ми.
    Времето в Пловдив е сравнително топло и ако не бяха бебетата сигурно още нямаше да включваме климатик. Жената на 23 градуса е по къс ръкав, представям си на 26-28
  11. Junior Member
    Oct 2021
    #294
    Говори ми.
    U crown ът и той беше някъде с 300 лв повече, а и ми се видя за климата в Пловдив твърде сериозна машина. А относно консумацията засега е смехотворна за 10 Тина дена е изгорил 9 кв.ч.През седмицата като съм на работа е на 21 гр настроен и едва ли включва кой знае колко. Без клима е 19 гр в стаята.
  12. Junior Member
    Jun 2021
    #295
    Привет отново. Относно консумацията - нямам никаква представа много ли са, малко ли са ватовете, тъй като с ватметър съм в последните дни от злополучния ми Самсунг (най-нисък клас Мидея), който разкарах след предходната зима. Той ми беше и първият личен климатик в живота и срещата беше скандална. Когато се реши, че ще се купува новият, всичко живо около мен ми набиваха Грий. Викам - добре, ама ако е гарга - да е рошава. Беше казано, че Соял е новият топ. Викам 'айде'! Та, мисълта ми беше - да видя колко съм се прецакал или не.
    Оглеждам винаги и другите теми тук във форума и гледам някакви ватове от порядъка 150-250 вата на отопление (аз такива ватове виждах само на охлаждане) и естествено е да си кажа, че съм се прецакал с моя. Който понякога дори отива и на 560 вата. Това се случва като затворя вратата на някоя от стаите. Какви помещения отоплявате? Каква температура гоните? Като прочета, че някой оставя климатик на отопление 21 гр. - защо въобще сте го включили? Какво духа като градус под тези ватове?
    Соялът е огромен (външно/вътрешно тяло), мощен климатик, който (лично се убедих) иска простор, за да работи максимално адекватно. Какво означава адекватно е друг въпрос. Сега ме мъчи друга мисъл - климатъкът не е спрял да работи откакто съм буден? Това нормално ли е? Без да офф-не веднъж. Днес съм излизал за много малко от вкъщи, но се съмнявам тогава да го е направил. Кажете, нормално ли е? Настроен е на 23 гр. и е приятно топло. Колкото времето вън - да, приятно е с есенното яке и топли обувки. Вкъщи обаче без топло в момента е 18, което не ми се връзва с домашен комфорт. С инфлацията и цените, които се задават, безтуй ще сме по площадите и улиците декември/януари. Та, може да ни се наложи и да свикнем с 10-15 гр. стаен комфорт. Да пази Бог!
    Исках и за външното тяло да споделя - тази сутрин си пия кафето и се опитвам да го заслушам в рамките на 15 минути. На 2 м. от него нищо не чувам, та се залепих до него. През тези 15 минути усещах как вътре нещо се засилва в един момент, после намалява. Всичко е наред, нали. Това е нормално. Слушал съм най-вероятно компресора и оборотите му? Сорри, че задавам такива малоумни въпроси, но покрай колегата горе се стреснах от някакъв фабричен и масов дефект. Стискам му палци да е намерил някакво решение на проблема му! Спокойна вечер на всички!
  13. Junior Member
    Oct 2021
    #296
    Според мен машината ти си работи , абсолютно нормално. При мен 12ката днес докато беше настроена на 25/6 градуса изключи 2/3 пъти за по 15тина минути, Чак надвечер като свалихме на 24 изключи за повече. А иначе го оставям на 21 уж за да гони по малко разлика, Като се замисля в момента е малко безмислено съдейки, че за 15 мин достига заданието ,Ама стар навик от осаката какво да се прави...
    #297
    това със 150те вата не го могат много климатици ,Сояла е по скоро за големи помещения където да покаже сила .. не бих го поставил в по малко от 30 квадрата .. за Грий се знае че нямат нисък минимум ,нямат нито един модел да слиза под 300 вата на отопление
    Mar 2014
    #298
    И аз имам споменатия проблем с достигането на температурата при Soyal 12. Без значение на колко е конгигуриран повече от 23-23.5 не вдига.
    С оглед странното му поведение го слагам на 26 гр. Денем държи около 23, тая сутрин като станах беше паднал на 22.... напълно неадекватно.
    Монтиран от vimax в помещение 30кв и обичайно работи с отворена врата към коридор и спални.
    Sent from my DN2103 using Tapatalk
    #299
    По-скоро става въпрос за напълно неадекватно използване на машината. Това не е печка на дърва и въглища.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #300
    стига с това ползване ,при тия външни трябва да прави баня в апартамента
    corsairman01 и tront харесват това.
  1. Gree GWH12UB
    От KI_YOOU във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 576
    Последно: 26-01-22, 11:02
  2. Gree 12 BORA GWH12AAB WI-FI / K6DNA4A
    От A40 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 21-08-21, 01:29
  3. Gree GWH24AAD-K6DNA4A
    От GearBest във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 17-12-18, 18:41
  4. GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
    От georat във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 63
    Последно: 17-07-18, 11:38
  5. GREE I Crown II GVH24AK-K3DNC6A
    От P.Hristov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 23-02-17, 22:31
