Страница 11 от 25 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 373
Like Tree10Одобрявам
Hitachi RAS/RAC-E14H2 - мнения
    #151
    Re:Мнения за климатик HITACHI RAS/RAC-E14H2
    Може вътрешния датчик да лъже, но може и да прегрява компресора. Трябва да се види от специалисти.
    Feb 2009
    #152
    Какво значи да прегрява?
    Обадихме се, но ще дойдат в петък.А специалистите все пак са Техноклима за това питам вас.
    Feb 2009
    #153
    Понеже не съм наясно и не зная какъв може да е проблема бих искал само да попитам за какво помещение го ползвате-колко квадрата или кубика?
    Feb 2009
    #154
    55кубика
    Aug 2008
    #155
    sevda75,мисля,че получи отговор.
    Цитат Първоначално публикувано от ewgeny
    Повече от форума можеш да очакваш само ако се появи някоя врачка.
    Цитат Първоначално публикувано от sevda75
    За специалистите се мисли преди закупуването на климатика.
  7. Novice
    Mar 2009
    #156
    Октомври сложих HITACHI RAS/RAC-E14H1. Вече е март и мога да направя равносметката. Доволен съм като цяло. Е ако е много влажно размразява по-дълго и изстива, но радиатора въобше не размразява, нали? Вътрешното тяло леко вибрираше, нос слижих от гумените тампони на ММ и заспа. Външното явно е монтирано добре и не тропа. При -15 декември си поддържаше зададените 22. Е по празниците включвах и втория климатик в спалнята (топля 2 стаи с Хитачито като е монтирано точно срещу врата на спалнята в хола) за час-два вечер, но ние сме си малко зиморничави.
    Jul 2008
    #157
    Аз би трябвало да бъда пристрастен към тази марка, но все пак ще се опитам да дам обективно мнение. Като цяло марката е добра без да блести с нещо особено много. Правят добри и здрави машинки без да са най-икономичните или най-мощните или най-тихите, но пък цената им е ........ по някой път много добра. От тази марка могат да се очакват изненади от всякакъв неприятен характер – като гърмежи на компресори Power modul и неща от всякакъв такъв характер, но това го има и в другите фирми. Просто тук са една идея по изявени. Като се взима климатик от тази марка не трябва да има някакви особено огромни очаквания, но които има такива очаквания трябва и добре да се е приготвил да даде 2 или 3 пъти повечко парички отколкото Hitachi-то. А ако има някъде промо на Hitachi си взимайте, защото тази година цените са здраво нагоре. Пък кой ти гледа дали са с едноредов или двуредов топлообменник
    Feb 2009
    #158
    Цитат Първоначално публикувано от dulo
    Dulo,кажи моля те за колко голямo помещение го ползваш това E14H1?
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #159
    RAS/RAC-E14H2 с единичен или 2-ен топлообменик е и с капилярка или електромаг. вентил е ?
    #160
    за 14H2 незнам обаче 35YH6 е с единичен е и е с вентил!Преди седмица сменях компресор.А доколкото знам моделите имат разлика само в компресора.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #161
    Единичен + ЕТРВ е E14H2.
    Apr 2009
    #162
    и аз си взех hitachi rac-e14h2,но външното ми тяло много бучи и вибрира малко. някой друг дали има същия проблем или така са ми го монтирали?!
    Jul 2007
    #163
    Цитат Първоначално публикувано от bamzi
    Е то на всеки прага за чувствителноста за сила на звука е различна, но разбирам какво имаш предвид. Нормално е да бучи и да вибрира малко, но само , когато е на мах трябва да има вибраций. За бученето ако работи като '' четиритактов агрегат'' мисля ,че е нормално , съдейки по мойто и на други хора. Така си работят
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #164
    Вече дойде време да си монтирам Хитачито и още не съм се спрял на фирма,някой да препоръча някоя от която е доволен.
    Намерих кой да го монтира.
    #165
    В Ню Йорк ли живееш???
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS/RAC-E14H2 - мнения
    От todoplam във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 15
    Последно: 12-08-11, 08:36
  3. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 14-11-07, 11:08
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2 vs. RAS/RAC-14EH1
    От blago във форум Климатици Hitachi
    Последно: 12-07-07, 20:37
