Страница 12 от 25 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 373
Like Tree10Одобрявам
Hitachi RAS/RAC-E14H2 - мнения
    Mar 2009
    #166
    Re:Мнения за климатик HITACHI RAS/RAC-E14H2
    Провери външното тяло дали е добре нивелирано при монтажа. Ако е наклонено повече от 7-8 мм по цялата дължина при ниски обороти на компресора възниква топуркащ шум и вибрации които се предават на стената. Добре е да е монтирано на тампони.
    Jan 2009
    #167
    Ураааааа,след перфектния монтаж на vanko68 имам къде да си изстудявам бирата .По натам като събера данни и впечатления ще ги споделя.
    Jun 2009
    #168
    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H2 - мнения
    Здравейте,имам проблем с избора на климатик.След прочитането на много мнения и съвети в този форум маи ми е още по трудно с избора .Искам да ползвам машината и за топло и за студено.Имам спалня 17кв.м. и малка кухня съседна на нея 10 кв.м.Обща кубатура около 80 куб.м.Изложението е юг-изток,като имам 3.5кв.м.прозорец на юг и 6 кв.м.на изток от PVC дограма.Стените не са изолирани,тавана е изолиран с минерална вата.Много моля да ми помогните с компетентното си, както професионално така и потребителско мнение.Става ли тази система за моите нужди Hitachi RAS/RAC-E14H2,моля и за алтернативи до 1500 лв..Важно е да може да топли през зимата тъй като имам 2 годишно дете.Благодаря предварително,във Вас ми е надеждата, иначе трябва да питам във bg-mamma.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #169
    Може и да се справи Хитачито, но все пак става доста голяма кубатура. Моят съвет е съвсем малко още да се напънеш и да вземеш Fujitsu ASYA12LCC или ASYB12LDC. Не знам откъде си, но се намират за около 1500 - 1600 лв в момента.
    http://klimacontrol.com/klimatici.php?c=12
    Jun 2009
    #170
    Да благодаря за съвета.Разликата не е кой знае колко ,но не смяташ ли че 12ка е малко за това пространство?
    Dec 2006
    #171
    При всички положения 12 LDC или 12LCC ще топли много по-добре от 14Н2,особено при ниски температури.
    #172
    Тва хитачи при тази кубатура на -10,15 ще върти само електромера и ще умрете от студ с твойто малко съкровище!
  10. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #173
    Да вярно е... ще си мръзнете истински...Погледни това -гарантирам ти че ще си доволен от него...
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs25g
  11. Moderator
    Nov 2006
    #174
    Цитат Първоначално публикувано от sasini
    Точно тази 12-ка е доста по-мощна от онази "уж 14-ка" на Hitachi. Виж мощностите. Т.нар. от Хитачи 14-ка има 4.2 kW на отопление, а 12-ката LCC или LDC има 4.8 kW.
    Oct 2006
    #175
    Здравейте! От доста време ползвам Hitachi RAS/RAC-E14H2, като цяло съм доволен. В момента охлаждам, 2 стаи и коридор общо 93 куб. м. Пуснал съм го на 24 градуса, като в стаята където е климатика се получава 24.3 градуса, а в съседната стая 25.3 градуса. Това при външна температура от 34 градуса и нагоре, външен апартамент,южно изложение, панел, без никаква изолация. Мисля че не е зле
  13. Moderator
    Nov 2006
    #176
    Това на охлаждане, там проблеми няма. А как е на отопление?
    Oct 2006
    #177
    На отопление също не е зле, но за същата конфигурация помагам с един адакс конвекторен радиатор 2 кв. Зимата няма как, все пак съм без изолация. Сметката е около 150 лв, всичко е на ток, няма парно, няма газ, няма комшии с парно.
    #178
    Здравейте всички! Имам един въпрос към компетентните, взех си такова Hitachi RAS/RAC-E14H2 миналия декември и тези дни техниците ще идват за удължаване на гаранцията та въпроса ми е че от известно време започна едно (пуфкане) като изпускане на налягане, незнам как да се изразя но предполагам ме разбирате, това го прави на 40 минути както температурата навън падне около нулата, първите 3, 4 месеца това го правеше един максимум два пъти на 12 часа и то при температури минус 7, 8, 10 градуса, трябва ли да се притеснявам и евентуално като дойдат техниците какво да кажа. Иначе какво да кажа, топли, не е замръзвал, поне така беше досега, лятото не съм го ползвал и не мога да кажа как се държи, на едно и две не се чува че работи.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #179
    Това е така нареченото разскрежаване на външното тяло, при което се обръща цикъла - пуфкането, което чуваш, е от налягането на фреона. Напълно нормално нещо, което при температури около 0° и висока влажност се случва много по-често, отколкото при -7- -10°, както си писал.
    #180
  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS/RAC-E14H2 - мнения
    От todoplam във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 15
    Последно: 12-08-11, 08:36
  3. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-06-09, 13:23
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 - мнения
    От lubo74 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 14-11-07, 11:08
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2 vs. RAS/RAC-14EH1
    От blago във форум Климатици Hitachi
    Последно: 12-07-07, 20:37
