Резултати от 31 до 42 от общо 42
Like Tree2Одобрявам
Hitachi RAS/RAC-14KH2 - не топли и не охлажда добре
    Dec 2006
    #31
    Re:Hitachi RAS/RAC-14KH2 - не топли и не охлажда добре
    А никъде не съм казвал.че ще замръзне веднага.Напротив,писах,че и месеци може да минат,докато нещо стане.
    Почти всички малки клими нямат дехидратор.Имаха някои марки преди години,сега вече не е така.
    Mar 2009
    #32
    Ванко, със сигурност ще замръзне зимата, когато навън е студено, и системата работи при по-ниски налягания. Щом нямат дехидратори, аз бих обърнал наистина внимание за това системата да е суха, и добре вакумирана. Човека горе пита как ще разбере дали има влага или не. Ми не може да се разбере на око, дори и опитен техник да погледне пак не може да се каже. Ще си проличи с годините работа на климатика
    Jan 2009
    #33
    Въпрос към provigo: казваш че, t° на крана на входа на външното тяло е с ниска t° от изпарителя. При мен е точно така, t° на изходящата тръба (по-тънката) е с по-висока t° от входящата. Но, не би ли трябвало да е обратното. Фреона когато постъпва във изпарителя с ниска t° и налягане, вследствие на топлообмена с по-топлия въздух който е в помещението, следва връщайки се към компресора той да си повиши t° и налягането.
    Ако не е така, защо?
    Mar 2009
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от provigo
    ..... Аз като сложа манометрите, гледам налягането при вентила, което е малко по-ниско от реалното налягане в изпарителя, понеже вентила е близо до компресора който засмуква. Значи и температурата ми на изпарение ще е малко по-висока от това което ми показва манометъра като налягане (t° изпарение). .....
    Ти не си прочел добре. Не говоря за температура на крана! За там ти трябва термометър за да си сигурен колко е. Говоря за налягането което манометъра ти показва, че е по-ниско от това в изпарителя. За тръби които са на лимита на дължината си, може спокойно да предвидиш 5 psi разлика. Правилно си писал, фреона си повишава температурата идвайки към компресора, т.нар. прегрев на парите. Но не си повишава налягането! Разгледай една P/h диаграма и един хладилен цикъл изобразен на нея. Ще видиш, че теоретично линията на изпарение е при ПОСТОЯННО налягане (долната хоризонтална), а температурата на фреона след като излезе от дясната гранична крива на диаграмата, се получава прегрева и повишаването на температурата му, като налягането остава постоянно. Това е теоретично!
    На практика поради съпротивлението в тръбите не позволява да имаме еднакво налягане между входа на изпарителя и смукателната страна на компресора!
    Цитат Първоначално публикувано от techno
    ..При мен е точно така, t° на изходящата тръба (по-тънката) е с по-висока t° от входящата. Но, не би ли трябвало да е обратното. ...
    Това е така, понеже дроселирането става в капилярка във външното тяло. И по тънката тръба тръгва паротечна смес. Фактически течната фаза съдържа и пари, има частично изпарение да го кажем. После в изпарителя, в следствие на бурния топлообмен и допълнителното разжиряване на паротечната смес фреона се доизпарява и доста по-ниски температури. Затова смукателната тръба може да е по-студена както си забелязъл.
    Jack Krauser одобрява това.
    Jan 2009
    #35
    provigo, благодаря за изчерпателния отговор!
    Jan 2010
    #36
    Здравейте и за много години.От една година съм собственик на такова HITACHI RAS/RAC-14KH2 и имам същият проблем НЕ ТОПЛИ. стаята ми е 16 кв. северна с Алуминиева дограма ,тухла,8 етаж. При зададена температура 22градуса, на клапата температурата е 42 и до там.но струята се усеща хладна.За сравнение в съседната стая имам GREE ACS-12 HUMMER също при зададени 22градуса, струята на клапата е около 50градуса но и самата струя е много гореща на 25гр направо си пари на ръката .Рестартирах го чистих го промивах го се тая .Отделно външното тяло като включи компресора ръмжи се едно ше избухва щом от 8 ет. го чувам чак долу пред входа /при тихо време вечер да речем / ръмжи си доста .Нормално ли е това или не .Скоро му изтича гаранцията не е профилактиран от сервиза до сега ,ама се чудя има ли смисъл да им давам 40лв само за да го видят и да си идат незнам Моля дайте предложения какво да го права тоз капут.А забравих да спомена че е Малайзийска сглобка.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от Toshimoto
    Продай го(ако има кой да го купи) и си вземи свестен климатик.То бива бива, ама да не може да топли стая от 16кв.м....
    Jan 2010
    #38
    Защо да го продавам климатика е с добри показатели СОР-3,85 1 kw консумация Въпроса е дали е възможно да е понамалял фриона ?
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #39
    тук едва ли може някой от форума "дистанционно" да ти помеогне иска замерване с уреди на място.Обаче според мен така се вкарваш в един филм който доста хора с климатици хитачита вече са гледали.
    Те тея добри показатели като ти чета поста(от осем години го чуваш долу от вход акато се прибираш) са само на книга...
    Jan 2010
    #40
    Не от осем години колега .Климатика е на една година .Климатика е на осният етаж а се чува на първия как ръмжи когато е тихо вечер .Ама аз се обадих на сервиза да дойдат и да го видят пък квото е тва е .Ако е с изтървал фреон ,гаранцията покрива ли новото пълнене ?
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #41
    Би трябвало, нали не ти си го монтирал, а тази фирма която ще дойде.
    Не те разбрах добре че е на 1 година, но в началото при първия ми отговор правилно съм разбрал, че е на 1 година и при вторият ти отговор към мен съм останал с впечатлението, че е на 8 години.
    Именно защото е едва на 1 година считам за най-правилен 1-вия си отговор= да го продаеш и си купиш друг.Този филм вече доста хора го гледат или са го гледали...
  15. Junior Member
    Jan 2009
    #42
    Toshimoto, послушай justify. Няма смисъл да се занимаваш със сервиза, просто този климатик става за отопление само при положителни темп., при отрицателни просто става за вентилатор.С моя какво ли не пробваха и нищо, не можех да отоплявам 12кв.м стая с него.
  1. Panasonic CS/CU-PE9DKE - не охлажда и не топли добре
    От vrangel67 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-09, 01:36
  2. Автоклиматикът ми не охлажда добре ?
    От vnedel4ev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-06-09, 18:47
  3. Хладилник Мраз 270 - не охлажда добре
    От lkma във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 20-04-09, 17:49
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 - не топли добре
    От sadg във форум Климатици Hitachi
    Последно: 06-01-08, 12:01
  5. Hitachi RAS/RAC-08KH - не топли добре
    От volang във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 21
    Последно: 09-12-07, 22:15
