Страница 14 от 80 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 1186
Like Tree973Одобрявам
Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #196
    Отговор: Климатик HITACHI RAK-35RPC/RAC-35WPC мнение
    На каква мощност работят и в колко голяма стая? Като дефроства въобще има ли скреж по питата, изтича ли вода?
    Последните няколко дни при мен падна до няколко градуса над 0-та, но влажността е ниска. Панасоникът ми още не е дефроствал, не го виждам и да трупа скреж по топлообменника, хем съм го напънал да топли 40 квадрата с консумация около 700.
    На 24 градуса и 380w,но няма как да го видя дали тече вода и дали има скреж(този който дефроства),под прозореца на 8-ми етаж е.
    #197
    Моето Хитачи още не е правило дефрост тая зима ,нито е заскрежавал .. работи постоянно на 24° в 27 квадрата стая ,консумация 200-250 вата Дефростите на 50 мин сега не дразнят ,но като стане -15 примерно стават по продължителни и между тях се напъва на макс да стопли и дискомфорта се увеличава .. отделно е преразход на ток .Лечение на ЛС .
    ruuni9 одобрява това.
    Jul 2004
    #198
    Моето Хитачи още не е правило дефрост тая зима....... .
    Как си сигурен, че не е правил дефрост?
    #199
    Имам ватметър ,който помни максималната консумация.След дефрост се форсира на 1000 вата и нагоре ,а виждам, че не е имало такава консумация.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-12-17 в 20:10.
    Genadi80 одобрява това.
    Oct 2009
    #200
    Здравейте, за тез Хитачита от къде се купуват модули за WI-FI управление, Актон нямат, днес говорих с тях.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #201
    Цитат Първоначално публикувано от mitak1969 Виж публикацията
    Реклама!
    Може да му дадеш линка на лично съобщение!
  9. Junior Member
    Oct 2009
    #202
    Ако става въпрос за Орвибо, знам го. Питам за модул, който се вгражда във вътрешното тяло, или грешно съм разбрал ?
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #203
    Модул има за модела с фреон R32 но струва една камара пари.
    Sent from my Power_2 using Tapatalk
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #204
    Има такъв модул ,но за съжеление не се предлага в България.Търси в гугъл за HI-KUMO.
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Има и за нашите модели,цена 83 евро в Европа,но тук никой не го предлага.
  12. Junior Member
    Oct 2009
    #205
    Ясно, ще се купува китайче
    #206
    Може и да се окажеш прав за интервала на дефрост,но ми е интересно защо при две еднакви машини само едната прави дефрост а другата не?
    Единият работи около минимума или он/офф, а другия малко се напъва. Откъде знам? Така ми се "дава"
    tony34al одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #207
    Китайчето работи супер. Единственият недостатък(за мен) е, че има 3 степени на вентилатора а не 4.
  16. Junior Member
    Nov 2017
    Русе
    #208
    Здравейте, отскоро съм с въпросния модел Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC (с вакуумиране при монтажа). След много четене прецених, че е най-добрият модел в съотношение цена/качество, като и го намерих на доста изгодна цена за гр. Русе.
    Помещението, което отоплява е хол/спалня 21.42 m2 x 2.6m = 55.7 m3 , северно изложение в Русе (студ + мъгли), тухла, с дървена дограма с огромни прозорци, свързан с остъклена тераса (не PVC). Първи етаж, вътрешен апартамент, съседа отгоре не отоплява стаята, другия май да. Термометъра в стаята през Ноември показваше 17 градуса денем и нощем. В началото на Декември към 15-16 - баш студено.
    Монтиран е на леко забутано място в ъгъл на стаята до секцията, на 25 см. от тавана (защото може да направя изолация с каменна вата на тавана, или да сложа PVC дограма, чудя се кое ще е по-добре, идеи?), но няма проблеми да темперира стаята.
    Ето и малко впечатления от мен. В 70% от времето го държа на 22 градуса, през деня като ме няма няколко дни го държах на 18 градуса. Нямам ватметър, но ДУ ми показва, че за 5 денонощия е изхарчил 31.2 kWh /5= 6.24 kWh на ден /24h= 0.26 kW на час консумация. Предполагам е нормално, при положение, че не му давам зор и не станало мн студено... При тия условия за 30 дни прогнозирания разход би бил 187.2 kwh ( умножено х 0,187 лв. = 35 лв.). Все пак по празници ще му задавам по-висока температура, предполагам 10% отклонение ще е нормално.
    Тия 0.187 лв. са средна цена на електроенергията - (0.22 + 0.22 (дневна тарифа 8+8 часа) + 0.123 (нощна 8 часа)) /3 = 0.187 лв.
    След Декември, Януари и Февруари може пак да пиша за консумацията, за който се интересува.
    В 1-вия ден от монтажа му дадох 2-3 пъти Powerful за по 20 мин., като 1 път го пуснах на 28 градуса + Powerful и така работеше към 30 мин. Тогава направи няколко дефроста. След това нямаше дефрости с дни. Но скоро 1 нощ започна да дефроства и го засякох:
    час --- интервал до следващ дефрост--- Температура външна
    00:07 -1h 14 m. /-1 градуса
    01:21 -1h 17 m.
    02:38 -1h 24 m.
    04:02 -1h 36 m. /-3 градуса
    05:38h
    Дефроста трае 4 мин., като през това време за 30 сек. външното тяло (май нямаше скреж, нямаше мъгла, не капеше вода) шумеше съвсем тихо (по-тихо от микровълнова фурна, може би подобен звук като от хладилник) и все едно се опитваше да излети. :D
    Работи в on/off, основно на Auto вентилатор, който на 2-ра степен не ми е шумен (27 dB). Тръбния път ми е 4 метра, при дефрост си вдига леко клапата в хоризонтално положение и индикатора почва да мига, почва да шуми леко при движението на фреона, но не бих казал, че е особено шумен, няма шанс да ме събуди.
    Разопаковаха го пред мен, забравиха да ми сложат филтри на мрежичката - намерих ги в кесийка в кутията, но бяха черни гъбести, май са с активен въглен... Обадих се във фирмата (не директния вносител Eviss от Русе) и казах, че ми няма жълтите уасаби филтри и искам ако може да се намерят отнякъде. Човека ми каза да отида до офиса и ще ми даде филтри, след 1-2 часа отидох, така и стана, всичко точно.
    Имайки предвид, че не съм имал досега климатик, май очаквах да духа с над 40 градуса струя до клапата, но при зададена 22 градуса мерих струята до клапата и излезе към 34 градуса и не си даваше зор, явно трябва да му задавам по-висока температура щото при зададена 24-25 вдигна до 41 градуса и махнах термометъра, за да не се пръсне ако вдигне още нагоре.
    Четох за почти всички марки и модели климатици 12-ки (без Midea, Haier, LG, Samsung, Cooper, 100V...), и навсякъде имаше различни оплаквания, къде по-сериозни, къде не толкова, та прецених че Hitachi е моята марка 12-ка, стори ми се че тук има най-малко оплаквания...
    Не съм особено придирчив, не мисля да му давам мн зор, единственото нещо, което ме дразни е, че често преди да спре да духа го хващам леко да подухва хладен въздух (~fan 1). Всъщност при зададена 22 градуса на отопление, въпросния хладен въздух го мерих с термометър и е 22 градуса, но ме дразни че го духа. Не знам другите марки как са в това отношение, но все пак за тия пари ще го преживея. :D
    P.S. Понеже май леко досадих на някои от вас от форума с ЛС-та, с всякакви въпроси, искам да благодаря на всички, които ми отговаряха... Надявам се поста ми да е информативен и да съм помогнал на някой друг пълен с въпроси.
    Този пост е редактиран от MistaMasta; 11-12-17 в 20:18.
    necata2 и kokovox харесват това.
    Nov 2013
    #209
    Хубаво описание. Пробвай със задание 24 и виж как ще е. При мен друга марка подухва хладно при задание под 23. Ще е интересно още наблюдения над интервалите за дефрост.
    SPSt одобрява това.
    Apr 2012
    Пазарджик
    #210
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    Не е ли още рано за дефрости?
    SPSt одобрява това.
  1. Отговори: 15
    Последно: 04-09-18, 19:07
  2. Мнение за климатик HITACHI RAS/RAC-E10HB
    От nicci във форум Климатици Hitachi
    Последно: 20-11-16, 11:06
  3. мнение за Hitachi RAK50PEB/RAC50WEB ECONOMY
    От pastir във форум Климатици Hitachi
    Последно: 16-06-15, 14:07
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H3 Мнение
    От bblack във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 107
    Последно: 16-12-13, 12:50
  5. Hitachi RAS-5182 18-ка моля за мнение?
    От tigara_85 във форум Климатици Hitachi
    Последно: 02-10-12, 11:21
