Страница 27 от 52 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
  1. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #391
    Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Мина се не мина 1 седмица и ето проблемче.
    Започна да мирише кофти климатика мирише на току що излят бетон на влага.
    На какшо може да се дължи???
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #392
    На не проветряване на помещението иъзадържане на влага в ваничката на климатика може да има някуде гуша на кондензния маркуч.
  4. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #393
    Ще проверя мерси за информацията!!!
    Dec 2006
    #394
    Викни монтажниците да си проверят наклоните на вътр.тяло,на снопа отвътре навън и на конденза отвън.Вътрешното трябва да е нивелирано хоризонтално ,снопа към външното да има малък наклон навън,а маркуча да няма тумбаци и водни тапи.
    Dec 2005
    #395
    Когато решиш да го изключиш, не го спирай направо, а го пусни в режим вентилация поне за час, може и повече, да се изсуши вътрешното тяло от конденза и проблемът ти ще се реши почти изцяло.Аз така го реших.
    Dec 2006
    #396
    Ако има нещо объркано в наклоните,по твоя начин няма да се оправи.
    Dec 2005
    #397
    Прав си Ванко, ако не е правилно нивелиран няма да стане по моя начин.За това първо трябва да провери наклона с нивелир, ако не е добре да го оправи и едва тогава да пробва с вентилация преди спиране.
    Sep 2007
    #398
    Вентилацията преди спиране върши голяма работа, стига да е поне час и повече дори. Не е нужно да се сменят режимите че много се шашка, достатъчно е да се зададе 30* на дистанционното. Задължително проверете нивелацията на вътрешното тяло. Ако е хоризонтално, значи е добре и една сутрин рано по хладно пускате климатика на отопление и задавате 25-27*.
    ( Оставете отворен прозорец.) Така ще се изпече мухъла. След като се включи и изключи няколко пъти го пускате на охлаждане на по-слаб вентилатор и го оставяте да работи няколко часа за да се измие вътрешното тяло. Ако от тръбичката за конденза текне мизерия, значи сте постигнали желания ефект. Ако продължи да мирише е най-добре да ползвате спрей за почистване на климатици. И не забравяите всеки път преди спиране в режим "охлаждане" или "изсушаване" да изсушавате вътрешното тяло.
  11. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #399
    Вътреяното тяло си е добре по пътя към външното в трабичката се бе заседял малко вода но я разкарах беше се получил тумбак оправих го пуснах си го на охлаждане и спря да мирише. по късно същият ден го пуснах на вентилация и отново се разсмърдя погледнах нямаше вода и след 5-10 минутки спря да мирише.
    Полезна информация но ако продължава така хич няма да се занимавам аз щото някой не си е свършил работата и ще ги викна.
    Поздрави!!!
  12. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #400
    Пак зор момюета днес веюе 2-3 часа работи климатика а вън грам водичка няма. По пътя на маркуча няма заседяла се вода може ли да считам че нещо не е наред ???
  13. Moderator
    Nov 2006
    #401
    Не е задължително веднага да прокапе, значение има мощността, на която работи компресора, влажността в стаята и т.н.
  15. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #402
    Зададената температура е 24* вентилатора е на минимум компресора си се включва през 5-8 мин. Хубаво да не е веднага ама хич да не е незнам за 2-3 часа странно ми е
    Feb 2009
    #403
    Ако е сух въздуха няма конденз,важното е да охлажда
  17. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #404
    Охлажда си перфектно. Мерси за информацията.
    Dec 2006
    #405
    Ако искаш за проба ги намали градусите на 18,за да работи по-дълго.Ако не ти се чака,погледни на 10тата-15тата мин отвън дали голямата капачка и гайка на крана на дебелата тръба се е запотила с капчици конденз.Ако е така-всичко е наред,ако не е потна- май отиваш на липса на достатъчно фреон.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
