Страница 29 от 52 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    #421
    Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Повреден сензор за стайна температура.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #422
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    Имаш в предвид датчика за темп. на вътрешното тяло ли ?
    Jul 2009
    #423
    MSG -HRN1 na R407 si kape.Imahme minalata godina 4 montirani i 4-te prokapaha.vnositelq kaza da im kupuvame legen4eta.
    Dec 2006
    #424
    Според теб прокапването по чия вина е? Мен ако питаш е по вина на монтажника,демек вината е твоя.
    И друго-тука си пишем на български. Липса на уважение е да ме караш да се напъвам да ти чета маймуницата.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #425
    valen1 ти е дал грешките. В превод означава че ти е прекъснал вътрешния термо датчик.
    Dec 2006
    #426
    Привет, преди няколко дни купихме за вкъщи климатик Midea MSG-12HRN2, монтираха го момчетата, но като го пуснах като тръгнаха от външното тяло се чува един шум, който наподобява нещо като бълбукане, характерно ли е това за външните тела? Също така, външното тяло до колкото знам трябва да има предпазна мрежа, а този модел няма - директно имаш достъп до онези ребърца, не знам как се наричат, греша ли, ако може някой да приложи снимка отзад или отстрани на този (или подобен) климатик.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #427
    Мрежата е безсмислена, някои нарочно я махат, пречи зимата. А бълбукането ти е фреона.
    Mar 2009
    #428
    Искам само за пяната да спомена, аз никога не съм имал проблеми, независимо че слагам от обикновената, тая която създава налягане. Може би внимавам с количеството, после изразвам като изсъхне и отгоре замазвам със силикон. А често се случва да пропусна пяната и направо силикона. Относно пяната да добавя че има и такава за прозорци (поне така пише на флакона), която не създава налягане и не надува и изкривява каквото и да било. В случая за да не се смачка гофрето би била удобна. Това само информативно
    Dec 2006
    #429
    Б
    Да, всъщност размислих, че ако има мрежа, между нея и ребрата се образува лед, който като се отпуска през деня може изкриви въпросните ребра, явно наистина е по-добре без нея. А въпросното бълбукане - благодаря, като сложа ръка на вътрешната страна на стената, на която е закрепено външното тяло се усещат вибрации, не е допряно до арматура за да се блъска някъде или нещо подобно. Предполагам от външното тяло ще да е, може ли някой да ми даде линк или да обясни накратко как се отваря най-лесно външното тяло (ясно ми е, но идеята ми е да няма някой тънкости).
  12. Junior Member
    Sep 2009
    #430
    Аз съм най-обикновен ползвател на климатици и никога не съм монтирал такива. Но не ми е ясно защо пяната трябва да смачка маркуча за конденза. Първо той не е ли армиран или само така ми изглежда. И второ не е ли нормално пяната като се разширява да търси най-малкото съпротивление? А това е през дупките отвън и отвътре. Какво ще я накара да смачка маркуча при положение, че има откъде да си излезе най-спокойно!!!!!!!!!!
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #431
    Зависи от кондензния маркуч ако е този с който работим неможе да го смачка но ако е такъв като на някой климатици който дават в комплеката може да го смачка понеже са направени като от найлон.
    Dec 2006
    #432
    Освен това пяната се втвърдява първо отвън като кора.После вътрешната част,втвърдявайки се по-късно, вече смачква конденза,който,ако е от оригиналния,както казва Велев,е мек като ...
  16. Moderator
    #433
    Цитат Първоначално публикувано от provigo
    Ceresit имат пяна за лепене на топлоизолация Ceresit CT 84 Express изобщо не се раздува колкото сложиш толкова.Това според мен ти е варианта да не рискуваш с тръбите и обикновенната за прозорци.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #434
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Аз съм за инертните, традиционни материали. гипсови шпакловки и хоросан. Щях да получа инсулт, като видях пяната на последната ми климка. за щастие всичко си е наред. Когато е пяна, да е слабораздуваща се. Но задължително да се замаже отвътре и отвън, и да се шпаклова. В противен случай става на гъз от слънцето и започва да абсорбира влага след време.
    Dec 2006
    #435
    Аз тъпча дупката с парчета от стиропора от опаковката на климата,отвътре внимателно с гипс или при малка дупка с акрилен силикон ,а отвън с битумен силикон.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
