Страница 28 от 52 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    May 2007
    #406
    Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Днеска запушух дупките в стените с пяна,че взеха стоножки да скачат от там,но после ми казаха,че можело да се запуши гофрето от пяната раздувала много,има ли такава опастност.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #407
    Ами има, зависи колко пяна си напълнил. Времето ще покаже
    Dec 2006
    #408
    Има и друга опасност - раздуването да размести гофрето и да се образува водна тапа.Изстържи пяната и замажи внимателно с гипс или със акрилен силикон.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #409
    Аз пяна не ползвам вече поне от 3 години замазвам си с гипс и хем хубаво хем безпроблемно. Имах един случай дето когато монтирахме клиента отказа отвън да замажем с гипс че изолация ще слага и сега година след монтажа ме викат че тече във изолацията. Оказа се че замазал с теракол и се образувало ръбче което спукало дренажа. Голям зор видяхме докато сменим дренажа.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #410
    Мхм, мен като ми слагаха втория и като извадиха пяната и казах "Не! Аз ще си го замажа" и така и направих. Но първия докато се усетя и го бяха опенили отдавна. Като я знам тази пяна при дограмата какво прави, предпочитам този натиск при тръбите ми да го няма.
    Feb 2009
    #411
    Тя е като сюнгер, попива водата, ако не се измаже от вън и се разлага от светлината
    #412
    Хиляди дупки съм запълнил с пяна проблем с дренажа нямам.Незнам това че пяната го смачквала пък от къде си го исмислихте.Тя че раздува раздува ама не е менгеме :-)
    Dec 2006
    #413
    Виждал съм поне 100 пъти смачкан конденз от оригиналните шлаухи в китайчетата и още толкова разместени с тумбаци.Като изплюе навън и навътре,какво правиш после,ходиш на другия ден да си я изрязваш ли ???.А като се налепи отвътре по стената,за твоя сметка ли е?
  11. Junior Member
    Apr 2008
    #414
    Пяната си е точно менгеме , много трябва да се внимава да не се предозира .
    May 2007
    #415
    За сега конденза се отича нормално,може би има значение дали слънцето е напекло гофрето или е доста топло когато се запълва с пяна,тоест омеква от топлината хлътва и от там да се получава в някои случай запушване.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #416
    Някой знае ли на MIDEA MSG-24HR като мига постоянно светодиода timer -постояно без да прави някакви паузи какво означава това? Климатика изобщо не иска да тръгне а само си му мига time.
    Plovdiv
    #417
    Някой от другите диоди мигат ли?
    Jan 2009
    #418
    При мен излиза - Over current protection of the compressor occurs 4 times.
    Защитата на компресора е сработила 4 пъти.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #419
    Това са кодовете за грешки на модела. Индикаторният код за грешка, за който споменава komplekt се отнася единствено за моделите предназначени за охлаждане.
    Как този модел климатик разбира, че има проблем с датчиците за температура? - Ако напрежението преминаващо през датчика е извън диапазона от 0.05 - 4.95V значи има проблем с него и вътрешното тяло показва код за грешка.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #420
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Не само жълтия диод timer мига постоянно и не иска да тръгне изобщо
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
