Страница 45 от 52 ПърваПърва ... 354344454647 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #661
    Отговор: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Не е нужно да го изключваш просто го пусни и спри от дистанционното. Никога не бях срещал 16ка на мидея.
    Feb 2007
    #662
    Здравейте, аз съм с замръзналата мидеа, няколко поста по-назад.
    Вчера реших пак да я пробвам, пуснах я на 21 градуса, навън температурата беше 9 градуса!
    Първо размразява дълго и след около 40-тина мин. работа, по долната част на питата вече имаше образуван повечко скреж.
    И това при 9 градуса навън
    Не можах да я снимам.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #663
    И докога така ще я караш без да вземаш мерки или и ти чакаш чудото да се самоуправи.
    Ямбол
    #664
    Доктор, доктор му трябва на този климатик.Не чакай, ами викай някой да го профилактира и оправи.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #665
    Това че заскрежва не е проблем при тази голяма влажност. Проблем е ако трупа и се превръща в еи това положение от фотото.
    Feb 2007
    #666
    Той не е включван от предния път
    Доктор задължително ще викам, просто исках да си кажете мнението и евентуална диагноза, да не ме одруса доктора за нещо ненужно
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #667
    Ами доктора ако е като личния ми все тая и с него и без него само дето ще си платиш.
    Тези от снимката са слагани от такива "доктори" сигурно а и забелязвам тия дни доста такива мидеи замръзнали сигурно пациентите са станали много и "доктора" ги кара през просото.
    May 2007
    #668
    Здравейте!Имам MSG-12HR от шест години,миналата зима му замениха релето на компресора,беше залепило,есента му направих профилактика,замериха фреона,но майстора се зачуди ,че стрелката на манометъра вибрира иначе си имало налягане.От седмица взе да се държи странно,въпреки топлото време при включване му трябва доста повече време за да започне да духа топло,развърта за няколко секунди,спира турбината на вътрешното тяло и след няколко секунди пак започва да духа топло.Забелязах също,че компресора работи малко по-различно от преди,чува се едно леко тракане което не е от ламарините ,а от самата работа на компресора.Да не би да е тръгнал компресора и стрували си да се занимавам с ремонти или да взимам нов?
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #669
    Смяна на компресор е неоправдана инвестиция за този климатик.Правена ли му е цялостна профилактика и в колко м3 е работил тези години.
    May 2007
    #670
    Не съм сигурен какво означава цялостна профилактика,но машината е поддържана изрядно,редовно почиствана,не е мъчена,използва се за целогодишно в стая 13 м2 ,апартамент,тухла с PVC дограма и изолация.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #671
    Под профилактика имам в предвид почистване на турбина /вентилатор/ на вътрешното тяло и питата /кондензатора/ вътре и вън.
    May 2007
    #672
    Правено е преди 3 месеца
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #673
    Ми викай някой да го види, че така от разстояние само може да гадаем.
  17. Тук е от
    Feb 2011
    гр. Петрич
    #674
    Въпрос, имам мидеа MSF-12 HR яка машина особенно хладилната част. Платката и програмата по която работи на отопление е за северния полюс. Мога ли да си купя универсална платка НОРДТЕХНИК - Универсални Платки За Климатици която /дали?/ ще размразява само когато има нужда - при падане на темп. на вътрешния топлообменник, или под 0 градуса. Каква платка да търся от друга машина, че тези едва ли са надеждни?
    Послепис: като го настроя на 30 градуса размразява само при нужда /компресора не изключва повече от час, два/,
    ако го настроя на 22 г. след 40 мин. работа на компресора /с изключване на външния вентилатор и компресор/ минава в дефрост без значение от външна темп.
    Този пост е редактиран от sahosp; 28-12-13 в 19:43.
    Mar 2009
    #675
    Мидеата размразяват по време,нещо бъркаш.Не го пипай,този е от последните хубави конвенционали на Мидеа,какво те бърка,че прави ненужни дефроси.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
