Страница 48 от 52 ПърваПърва ... 384647484950 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #706
    Отговор: Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Пишете лс на necata2.
    Преди да се пристъпи към запояване щом имате 2 еднакви опитайте да им размените капаците. С цялата платчица с дисплея и приемника. Ако тръгне е това.
  3. Novice
    Dec 2018
    #707
    Здравейте, имам въпросният модел климатик и след десетина години безпроблемна работа се случи следния инцидент: Събудих се сутринта и вътрешното тяло беше скрежасало. Светеха лампите "Operation"+"Pre-Def". След няколко часа като се размрази го пуснах след включване и изключване на захранването. Започна да топли видимо нормално но в някакъв момент жалуза се затваряше сам и вътрешното тяло спираше. Подпрях до да не може да се затвори и се оказа че така работи известно време, докато след произволен интервал пак светваха същите две лампи като преди(все едно се размразява) компресорът шуми, но не излиза сам от този режим, радиатора на вътрешното тяло става студен. След изключване и включване на захранването веднага заработва отново както трябва, като след час, два или три, всичко това се повтаря.
    Бих оценил всякаква помощ и съвети, дали си струва да се ремонтира, скъп ли е ремонта или да се оглеждам за нов. Запитах в 1-2 сервиза, но останах с впечатлението че не им се занимава, понеже е старичък и бил с излязал от употреба фреон.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #708
    Доста често, при въпросния модел, залепва релето на компресора. Симптомите са същите. Проблемът се решава лесно, въпрос на желание и свободно време, от страна на колегите! До колкото знам, всички са запразнили, изключвам другите с мото- ден година храни.
    bobovo, necata2, SPSt и 2 други харесват това.
  5. Novice
    Dec 2018
    #709
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    За голямото реле на платката ли става въпрос
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #710
    Голямото реле.
  7. Novice
    Dec 2018
    #711
    Смених релето и кондензатора, но проблемът си остана. Влиза в режим на размразяване, вентилаторът спира, питите на вътрешното тяло са студени и остава така докато не го изключа и вклюва отново, след това заработва нормално. Идеи ?
    Sep 2018
    #712
    Не си написъл външното в какво състояние е.Приемам че вс е ок.Няма лед.чиста от боклуци пита и вентилатора не работи.
    Измери дефрост датчика във външното тяло и тръбния на вътрешното.10кОма май.И двата могат да бъдат измерени от вътре.Свали предния капак и търси тръбния датчик,който е от страната на мотора и платката долу мушнат в едно цилиндърче.Седи на тръбите от питата.
    За дефрост търси два тънки кабела на клемореда 4,5, или е с букса.Общо взето търси двойка кабел идващ от външното.
  10. Novice
    Dec 2018
    #713
    На външното всичко му работи.Като го рестартира си духа нормално топло до моманта в който реши да се дефроства.Тръбния го видях и предполагам че работи, защото при включване като загреят тръбите вентилатора започва да си духа топло, както трябва.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #714
    Цитат Първоначално публикувано от lqndar92 Виж публикацията
    Колега, Мидеята няма дефрост датчик във външно тяло, той се задейства по вътрешен тръбен, не подвеждай с грешни предположения!
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Aleksandars, necata2, SPSt и 2 други харесват това.
    Sep 2018
    #715
    "не подвеждай с грешни предположения" ок спираме да гадаем.Кажи тогава къде му е проблема тогава.Ама имай в предвид това че пичагат го мързи да си измери тръбния :D
    Кои обикновени машини имат или нямат дефрост датчик отвънка не мисля да ги помня,Когато си пред машината е по-лесно.Това е тук е форум.И нещо като цяло май отношението ти е грубо....
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #716
    Питането е за конкретен модел. Виждам, че не го познаваш и пишеш общи предположения.
    Не смятам, че съм груб. Предимно помагам, а не търся помощ. Успешна година ти желая!
    Gyokov, bobovo, Aleksandars и 5 други харесват това.
    #717
    Цитат Първоначално публикувано от nightwis6 Виж публикацията
    Премери когато (забие) така между 2(N) и 3 на клемореда имаш ли 220v,може и м/у 1 и 3 зависи от щепсела.Ако имаш 220v.провери бобината на 4-пътния.
    ivan74 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #718
    Винаги между 2 и 3, 1 е компресор.
    necata2 и Rumb@ta харесват това.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #719
    И аз мисля че проблема е от бобината на 4-пътния щом е сменено релето.
    Dec 2012
    #720
    Това чудо не тръгва ли всеки път като се включи на топло с дефрост.
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 22:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 10:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 21:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 17:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 18:33
