Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 85
Midea MSF6-12AR - заслужава ли си?
    Apr 2008
    #46
    Re: midea MSF6-12AR
    дали да си купа климатик МИДЕЯ : какъв да бъде за 16квадрата помещегие и дали ще ме топли с реотан или без.Даите мнения искап да ме топлии до минус -15 :
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #47
    Re: midea MSF6-12AR
    Само качествените инвертори от по-скъпите могат по документи да те топлят добре до -15 градуса, дори конвенционалният модел на Mitsubishi electric официално го дават че работи добре до -10 градуса. Инвертора на Midea MSG-12HRI по документи работи добре до -7 градуса, сам виждаш че не е достатъчно климатика да е просто инвертор, трябва да е качествена машина (по цените им ще ги познаеш).
    Не те съветвам да си купуваш климатик с реотан защото реотана си има определен живот и един ден ще изгори. По-добре реотана да е в отделен отоплителен уред отколкото в климатика защото му влошава работата. Недостатък е че са направили MSF6-__AR-QB6 така че реотана да се включва автоматично с включването на отопление и трябва ръчно да го изключваш ако не искаш да работи.
    Можеш да си вземеш конвенционална Midea която ще те топли добре до -5 градуса и отделно един радиатор за по-ниските от тази температури.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #48
    Re: midea MSF6-12AR
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    По документи MSG-12HRI работи до -15гр. А всички конвенционали по книжка до -7гр. Но на практика работят и при -20 и то без проблеми.
    пс.Не ми се занимава да сканирам документи за да докажа това което казвам.
    Ямбол
    #49
    Re: midea MSF6-12AR
    Вярно е.На бабата МИДЕА-та е MSG 12 HR от старите панели.Тази зима при -18 и 100% влага нямаше грам лед и топлеше много добре.
    Apr 2008
    #50
    Re: midea MSF6-12AR
    В КРАЙНА СМЕТКА ДА СИ ВЗЕМА ЛИ ТОЗИ МОДЕЛ ИЛИ ДА СЕ СПРЯ НА ДРУГА МАРКА И МОДЕЛ
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #51
    Re: midea MSF6-12AR
    Ръководство за експлоатация на руски език на Midea MSG-12HRI. На страница трета горе в таблица са посочени температурните условия за експлоатация на машината.
    http://www.kond.ru/manual/air-condit...orsplitmsg.pdf
    Разбира се че машината може да работи на по-ниски или високи температури от зададените от инженерите, но не може да се гарантира че машината ще върши работата за която е взета, че ще е толкова икономична и дали няма да се повреди нещо по нея. При подобна експлоатация се съкращава много живота на компресора.
    Инженерите са конструирали машината да работи в определени температурни диапазони, те са важно нещо и не може да се пренебрегват когато се избира климатик. Аз не мога да повярвам че тази обикновенна евтина машина може да работи до -15 градуса добре, сигурно може ако в стая която е за девятка се сложи осемнайска.
    Feb 2007
    #52
    Re: midea MSF6-12AR
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Ямбол
    #53
    Re: midea MSF6-12AR
    Изобщо не се смей, защото машината си работеше без проблеми.Когато вашите/не точно твоите/ прескъпи машини замръзваха, моите евтини ХИТАЧИ, ОСАКА и МИДЕА нямаха никакви проблеми и изобщо нямам намерение да ги сменям/ не, че не мога да ги сменя с най-доброто/, защото си работят.Това го писах и през зимата, ако някой е обърнал внимание.
    Feb 2007
    #54
    Re: midea MSF6-12AR
    edi1 не се пали приятел, просто при -18* и 100% влажност твърдението, че питата не заскрежава на работещ климатик е в противоречие с физичните закони.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #55
    Re: midea MSF6-12AR
    Ето каkво има в книжката нaMSG-12HRI
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #56
    Re: midea MSF6-12AR
    Инструкция за употреба на "инвертора" MSG-12HRI поместена на сайта на дистрибутор на Midea за република Украйна. На страница 9-та долу са посочени температурните диапазони за работа на машината, минималната външна температура на работа за която е конструиран климатика там е посочено -5 градуса.
    http://www.midea.com.ua/support/materials/instr/_(MSG_HRI)%20Split%20Inverter%20Series.pdf
    Това е сайта: http://www.midea.com.ua/index.htm
    #57
    Re: midea MSF6-12AR
    VeleV.Klima не се дразни,просто някой хора не искат да признаят че Мидеата тази зима работи по-добре от някой маркови климатици
    Feb 2007
    #58
    Re: midea MSF6-12AR
    Аууууу, някой тЪрговци как си мамят клиентите. Ах тези лъжовни украинци.
    #59
    Re: midea MSF6-12AR
    Най-добрата реклама е "от уста на уста"т.е.отзивите на клиентите.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #60
    Re: midea MSF6-12AR
    Не се паля. , просто казвам.Знаете каква беше влажността тази зима при мъглите и снега.Става дума, че нямаше лед и, че не се е налагало да наливам топла вода и да ползвам горещ въздух, а не, че не заскрежава топлообменника.
  1. Midea MSF6-12AR-има ли достоен заместник?
    От naydenov69 във форум Климатици Midea
    Последно: 14-07-12, 23:33
  2. Midea MSF6-12AR - при включване в контакта гърми!
    От ferrarif1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 44
    Последно: 01-09-10, 12:46
  3. Проблем с Midea MSF6
    От Alloces във форум Климатици Midea
    Последно: 07-04-10, 20:42
  4. Нова Midea MSG-12AR - май не е наред
    От kebo във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-09, 23:12
  5. Midea MSF6-12AR - настройка на въздушната клапа?
    От rumo във форум Климатици Midea
    Отговори: 11
    Последно: 31-12-07, 13:36
