Страница 14 от 83 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 1233
Like Tree290Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
    Plovdiv
    #196
    Re:Новите инверторни модели на Midea
    На edi1 машината, преди монтажа....
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    запазена машина, като моята.
    Дано снимката не се появи някъде из сайтовете на някоя фирма....
    Ямбол
    #197
    И да се появи, здраве да е, поне хората да видят добър климатизатор как изглежда.. Още двама/доколкото знам/ колеги от форума имат същата машина, и те са страшно доволни от нея, никакви проблеми нямат.
    Plovdiv
    #198
    Аз също поставих на родителите ми от тази серия - 2 броя.
    Jan 2011
    #199
    Уточнения :
    Очаквана отоплителна мощност на машината- между 1 и 2 kw. Стая 40 кубика, Варна. Така че номинал 3.5 е достатъчен. Новите Фуджитсута най вероятно отначало ще са по-скъпи, и засега отпадат. Собственика и купувача на климатика ще съм аз, а ползвателя друг. Неща, които ме интересуват- Ако може да дам по-малка сума при покупката ; Машината да работи.
    Неща, които не ме интересуват- Сметката за ток ; Комфорт.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #200
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    При тези условия, мятай се на най-евтината конвенцонална "12-ка" или някой по евтин инвертор. Щом на сърце са ти новите модели на мидея, защо се колебаеш!?
  7. Moderator
    Nov 2006
    #201
    Странно решение... сметката за ток не те интересува, важното е да дадеш сега малко пари
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #202
    Като се има предвид, че няма да го плаща той тока, защо да го интересува...Предполагам помещението ще се дава под наем...И затова е такава ситуацията.
    Mar 2011
    #203
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    защо изобщо пита да взима една 12 мидея на "примоция" за 499лв. и тва е...........
    p.s само после да не уреве форум-а че били "боклуци" за тия пари толкоз
    Jan 2011
    #204
    Явно не ме разбрахте. Ако ставаше въпрос за 500 лв. изобщо нямаше да се замислям. Все пак не искам да съм собственик на голямо 'дърво'(малко може). Може някой ден и аз да го ползвам. Избирам конкректно между 12HRFN1 и 09LD. Пак въпроса- Разумно ли е да скатая някой лев, като взема Мидейката. Или има риск после да орева форума, че не работи добре.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #205
    Щом има вероятност след време ти да ползваш машинката заложи на Фуджика (доста по-мощен е от Мидейката), така бих постъпил аз
    Jan 2011
    #206
    Любопитен съм да чуя и мнението на г-н Велев, както и на други, които са запознати с работата на 12HRFN1.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #207
    Няма да пиша постоянно, виж в историята има писано по въпроса.
    Jan 2011
    #208
    Като гледам данните на 9 и 12 HRFN1- еднакво тегло 11/41 кг. ;1 db разлика в шума, и малко в дебита въздух. Най- голяма разлика открих в диаметъра на дебелата тръба- 10/13 мм. Мислех да вземам 12-ка, но май ще взема 9-ка. Дават я за 16 м2, и при мен за 40 м3 би трябвало да стигне. Интересувам се обаче, от любопитство, има ли вентилация quiet, и друго- като изключи компресора на каква скорост върти турбината.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #209
    Като гледам каталога, май няма, дават 27дб, ама на автоматична турбина сигурно слиза и по-надолу.
  18. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #210
    тези " чуда" на техниката 9 и 12 HRFN1, новите инвертори ли са или конвенционалки. И кой би направил 41кг. външно тяло, знаейки какви икономчии са
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304098075[/time]_________________________________________________
    Не ми отговаряйте , вече ГУГЪЛОВ ми отговори, тия са "ония " СУПЕР DC инвертори с КОП над 4, само дето няма данни какъв е при -5, и -10 градуса. Че то с тоя СОР ще утрепят всички други.
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 17:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 17:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 20:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 19:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 13:44
