Страница 25 от 83 ПърваПърва ... 1523242526273575 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 1233
Like Tree290Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #361
    Re:Новите инверторни модели на Midea
    Цитат Първоначално публикувано от freakobg
    Герой - дръжки! Имам на работа такова дърво дванайска. От 1 седмица както застудя и има мъгли почти постоянно тук НЕ СТАВА за нищо. Нагласен е да се пуска сутрин в 6:00 на 26 градуса на ХОТ на макс вентилатор. Да ама той си прави квото си иска. В момента е със същите настройки, а той духа на минимална скорост и температурата, която е в помещението (според неговия си термометър е 22 градуса) и се размразява на час по 10 мин. А днес дори няма мъгла и е сравнително поносимо на вън. Уж фирмата го е изчислила за това помещение - 3 вътрешни стени от гипсокартон и 1 външна (2/3 стъкло и 1/3 бетонна плоча с гипсокартон), 6,5х6,5х2,8 м.
    При такава експолтация която и марка да е ще има проблеми с отоплението единственото решение е при климатиците да работят постоянно.
    Nov 2011
    #362
    Велев кажете , как става това с топлата вода?
    Ямбол
    #363
    freakobg какво искаш от машината при 118 кубика, просто не е за там.
  5. Junior Member
    Aug 2008
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Ееех да можеше някой да обясни на шефа, че така харчи повече отколкото ако бачка постоянно .... Май ще се направя, че не съм го разбрал за спирането нощно време
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Шефчето са го метнали на крушата значи
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #365
    Определено са го метнали.Тези кубици са за машини от най-малко 6-7 киловата номинал нагоре.Ако шефа ти сложи още една машини, като тази, която имате, може и работата да се подобри.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #366
    Първо климатика е слаб за тази кубатура второ много са термо загубите през стъклото и бетона и върха е като се спира и помещението истива. Вчера видях фуджицу 12LGC в помещение 16м2 но с две външни стъкло и една до половината външна тухла стена как едвам стопля това помещение.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322141639[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от MIRA_
    Първо спирате го климатика и със топла вода с шишета наливате отзад докато леда се отдели от питата на климатика. Може да му помогнете като после го пуснете на охлаждане за да смъкне квото е останало.
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #367
    В 3 помещения има такива и в трите положението е такова. В неговия офис, който е на половина по-малък същия климатик си топли нормално. В други 2 помещения дооооста по-големи са му пробутали някви трифазни колонни Мидеи, които и май не са също изчислени. Абе общо взето фирмата е отнесла яко кинти, а шефа е отнесъл плувката.
    И в крайна сметка ако не го спирам на колко градуса да го оставя, че УЖ да топли? Или да си сложа 1 духалка в краката
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #368
    Да.... това са снимки от новия климатик...
    И какво ще кажете? Каква е причината да е така?
    Мира,погледни от вън на агрегата да не е сложен онзи пишлек на дъното, и да е замръзнал и да не може да се оттича конденза.Така трябва да изглежда ,и ако е там го махни:
    Nov 2011
    #369
    Има ли някаква вероятност нещо да се случи на тялото . Ако е безопасно ще го направя.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322142062[/time]_________________________________________________
    Отдолу няма нищо. Техниците отказаха да сложат какъвто и да е маркуч, защото щяло да стане по зле. Водата ще замръзне и след това щяла да се качва към тялото.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #370
    Ми те и без маркуч са я направили да се качва, като гледам .На тялото нищо няма да му стане.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #371
    Навремето когато започнах да работя тази работа се излъгах така да сложа в една видеотека по малък климатик защото това си беше наумил собственика. Видях се в приключение с него. На това помещение аз бих предложил 18ка минимум.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #372
    Ми първо на твойто тяло ще му е студено,а и това на климатика няма да работи на пълен капацитет,заради намалената площ,а и като се качва ледът на горе,като достигне до перката на вентилатора има опасност да я счупи.Та както ти казаха-със топла,а не вряла вода поливай и погледни отвора за оттичане да не е запушен от нещо.
    Nov 2011
    #373
    Благодаря за инфото, ще го направя , надявам се да се получи. Единствено от притеснение питах дали ще му стане нещо , защото е само на месец и половина и е с 5 годишна гаранция. Ако е толкова просто , защо техниците не го направиха след като видяха на какво дередже е?
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #374
    Отдолу има едно пластмасово "пишленце"(или поне трябва да има), то е стеснило дупката през която се оттича водата и леда се е качил нагоре.
    Това при теб не е нормално.Не знам защо, но те съветвам или да го намалиш на 16 градуса и да го размразиш ръчно с топла вода или да го включиш на режим охлаждане(или обезвлажняване) и да го оставиш да се саморазмрази.След като се стопи леда виж отдолу има ли пишле и го свали/откачи ръчно.
    В противен случай РИСКУВАШ да аварира климатика.
    Не разбрах само, защо когато искат да ти помогна(т) се обиждаш от въпросите на които така и не отговори???Ако искаш правилен съвет ОТГОВОРИ!
    Качвам снимка която откраднах(дано не възразят) с учебно-образователна цел."Пишлето"(Диксанал е дал снимка по-горе) е оградено с черна елипса-дръпваш и го изваждаш след като размразиш.Ако има маркуч/ш на него дръпеаш заедно с маркуча, но внимавай да не го счупиш(не че ще ти трябва, но все пак).
    П.П. Снимката се загуби, защото този отговор го пиша от сутринта 10-15 минути след като беше зададен въпроса.Все се отваряше работа и ...
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #375
    Труден въпрос, с лесен отговор.Не им се занимава или по-лошо, не обръщат внимание.Като казах, нищо няма да му стане, имах предвид ако го поливаш с топла водица, ако го оставиш и работи, колегата е изредил опасностите.
    П.С.justify няма снимкана пишлето, къде я загуби.
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 17:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 17:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 20:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 19:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 13:44
