Страница 26 от 83 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 1233
Like Tree290Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
    Nov 2011
    #376
    Re:Новите инверторни модели на Midea
    justify Благодаря и на теб . И между другото видях въпросите , но само ми обясни по какъв начин да отговоря . Казах ти , че от моя страна няма проблем. И не съм се обидила, защото няма за какво.
    Jun 2009
    #377
    Защо е тоя чат във форума???
    Ще изясняваме смисъла на въпросите ли???
    Например:
    Ако помещението в което е климатика е над 60-70 кубика и искаш 23-24 гардуса, то това което ти се е случило е нормално, защото тоьзи климатик ще е малък за такова помещение. Досега се дават съвети, обаче ако помещението е 25-30 квадрата или има голями топлозагуби или се "преследва" темепература 26 градуса...
    От отговорите на другите въпроси също зависи правилния съвет?!?
  4. Moderator
    Nov 2006
    #378
    Тук стана малко като чат-стая, а резултат нулев вече втори или трети ден.
    MIRA_, изключи подобието на климатик от контакта и поливай с гореща вода външното тяло докато не стопиш целия лед. Погледни отдолу после, отворите трябва да са свободни и чисти. Изчакай 10-тина минути след това и го включи на топло, на пълна мощност. Измери стайната температура и температурата, която издухва климатика. Гледай дали външното тяло не побелява отначало на ивици, а като побелее равномерно цялото, би трябвало да влезе в режим на разскрежаване (спира да духа топло вътре - обръща цикъла и топли външната пита). Трябва да се изчисти до черно самичък! И сподели дали стайната температура се покачва, с колко и за какво време.
    Ако пак стане така, търсиш друг техник! 5-години гаранция, а ти стоиш още от самото начало на студено.
    И използвай бутона "редактирай", не пускай последователно кратки мнения едно след друго. Изпълни всичко, което ти казах, и тогава пиши. Нищо няма да му направиш на климатика.
    Nov 2011
    #379
    Така : помещението е 4.50 на 3.20 има прозорец с балконска врата която води към остъклена тераса. Снимката е правена от терасата. И не споря , че ми е студено , а от това че той не издухваше топла струя( не работеше функционално), затова и се наложи допълването му с фреон. Съжалявам , ако се е получил безсмислен чат . Не съм искала така да стане. Ще направя , каквото препоръчахте.
  6. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #380
    Цитат Първоначално публикувано от MIRA_
    Има ли някаква вероятност нещо да се случи на тялото . Ако е безопасно ще го направя.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322142060[/time]_________________________________________________
    Отдолу няма нищо. Техниците отказаха да сложат какъвто и да е маркуч, защото щяло да стане по зле. Водата ще замръзне и след това щяла да се качва към тялото.
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Отдолу има едно пластмасово "пишленце"(или поне трябва да има), то е стеснило дупката през която се оттича водата и леда се е качил нагоре.
    Това при теб не е нормално.Не знам защо, но те съветвам или да го намалиш на 16 градуса и да го размразиш ръчно с топла вода или да го включиш на режим охлаждане(или обезвлажняване) и да го оставиш да се саморазмрази.След като се стопи леда виж отдолу има ли пишле и го свали/откачи ръчно.
    В противен случай РИСКУВАШ да аварира климатика.
    Не разбрах само, защо когато искат да ти помогна(т) се обиждаш от въпросите на които така и не отговори???Ако искаш правилен съвет ОТГОВОРИ!
    Качвам снимка която откраднах(дано не възразят) с учебно-образователна цел."Пишлето"(Диксанал е дал снимка по-горе) е оградено с черна елипса-дръпваш и го изваждаш след като размразиш.Ако има маркуч/ш на него дръпеаш заедно с маркуча, но внимавай да не го счупиш(не че ще ти трябва, но все пак).
    justify омазЪ темата ! Човека е написал ,че няма нищо под климатика .
  7. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #381
    Таз снимка следа на таз Мидейка от миналлата годинка ли е?
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #382
    Цитат Първоначално публикувано от Shraika
    Имам климатик Мидеа ms9v hrdn1.Днес му замерих входящата и изходящата температура на въздуха.Резултатите ми се виждат много зле.
    Входяща температура - 27 градуса
    Изходяща температура - 43 градуса
    Външна температура - 3 градуса, влажност 80%
    вентилатора на максимални обороти, също и компресора
    много бързо започва да заскрежава, първо една ивица отдолу след това се появява втора от средата на питата, и така двете започват да се разширяват равномерно, докато остане една тънка лента в средата, след време и тя се заскрежава
    Искам да разбера горе долу каква му е отдаваната мощност при тези температури.И дали да се обаждам на техниците да идват да си го гледат.
    По описанието на начинът на заскрежаване на топлообменника става ясно, че климатика работи добре и количеството на фреона е достатъчно. При -3°С външна имаш 16° разлика изход-вход вътре. В предвид орязаните за 9-ка килограми на външното тяло 27,5 kg., които и сам можеш да видиш изписани на него, както и това, че моделът е изпълнен с капилярка климатика работи добре и според възможностите си. Няма смисъл да се ровичка, по-добре от това няма да тръгне да работи.
  10. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #383
    Такае да аз имам 12ска от този модел и мога да каже че е доста слаба машина при въшна положителна може и да развие 4 кв но от 7 градуса надолу му пада бързо мошноста това се отнся за всичките нови модели за 2011 на мидея всичко е орязано даже и модела на верту Явно магнум са залегнали на принципа колкото по ефтино толкоз по добре Тези модели са по скоро за испания но не и за тука
    Nov 2011
    #384
    Благодаря за отговорите.Замерените температури на вътрешното тяло са при +3°С външна температура.И минималната консумация по етикет му е 230 вата, на минимални обороти не пада под 400 вата.Пада само ако температурата вън е отрицателна.Kомпресора става много шумен при отрицателни температури на ниски обороти, при по високи е по тих.
  12. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #385
    За съжаление е така, "жълтите " се напъват да правят клими с ниски минимуми ама не ставаааааа, то ако беше толкова лесно и бесзпроблемно първо Мицубиши и Дайкин щяха да си направят машините с ниски минимуми. По добре висок минимум и он -оф режим при топло време, отколкото да ти трака на "нисък "минимум. Определено по добрия климатик в ценовия сегмент на Мидея са ГРИИ и производните им марки.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #386
    Какво стана, новите Мидеи не стават викате?
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #387
    Гледам още не е захладняло а някой части от форума вече имат активност, други не. Да видим на -12 как ще бъде...
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #388
    Като цяло да не стават е силно казано, по скоро не за всичко стават.
  17. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #389
    Цитат Първоначално публикувано от ya
  18. Moderator
    Nov 2006
    #390
    Много климатици за охлаждане се накупиха за отопление този сезон, ще видим, дано не съм лош пророк! Не визирам Мидея само.
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 17:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 17:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 20:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 19:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 13:44
