Страница 23 от 83 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1233
Like Tree290Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #331
    Re:Новите инверторни модели на Midea
    ... Явно човека е богат (на фреон) викни го още 3-4 пъти да го напълни. Може пък да му светне, че има проблем. Колко време след като си тръгна климатика спря да духа топло?
    Nov 2011
    #332
    Наистина не знам какво да правя. Цялото външно тяло е с 2 пръста лед ( в буквалния смисъл на думата) и се чудя ..Защо? Техника ми обясни , че е от водата , която изтича от дупката , понеже била замръзнала и водата нямало от къде да изтича. Възможно ли е?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321986903[/time]_________________________________________________
    Климатика спря да духа още на 1 вия час.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #333
    Къде живееш? В кой град? Та то още не е станало студено. Проблема не е в това. Няма си фреон.
    #334
    През този час климатика на МАХ ли работеше?Да не бъркаш заскрежаване с заледяване,ако е бачкал на МАХ е нормално да се заскрежи?Значи можел да духа топло.И как точно спря,някакви лампи мигат ли,да не е спрял за размразяване ати да мислиш,че е умрял?
    Nov 2011
    #335
    Нарочно закупих и нов стаен термометър. Който и в момента показва 15градуса в стаята. Слагах го и възможно най близо срещу климатика , точно срещу въздушната струя. При 30 градуса макс , термометъра показа 35 градуса топла струя излизаща от климатика. а техника ме убеждаваше , че ще е повече от 40градуса.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321987232[/time]_________________________________________________
    Когато се размразява сам си свети червена индикаторна лампичка . Има "defrost" система .
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #336
    Сега си спомянм за няколко случая при които едни зареждаха един климатик няколко пъти докато ме извикаха и се оказа че го бяха претъпкали с 2кг фреон а компресора не дигаше налягане вече.
    В кой град е този климатик?
    Nov 2011
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    От Лом съм . Сутрешните температури варират между -5 и - 8 , но тази сутрин беше по меко. А дневните надвишават нулата.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #338
    Не е близо ама явно няма свестен техник там.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #339
    ... Колегата Велев е на "ти" с мидеите, но на мен ми намирисва тая работа и то много. Не може да отиваш на рекламация, някак си да си разбрал, че няма фреон или е малко. Да си сложил нов, някак си, но да не си проверил дали има теч все пак? Колко време работи климатика, след като си тръгна техника?
    Nov 2011
    #340
    Ако се обадя в самата фирма по поддръжката , би следвало да ми изпратят друг техник. Но вече тогава не съм сигурна дали няма да се заядат с мен .
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #341
    То явно сега има фреон но май пък е в повече щом е заледил целия. Ама така без замервания само гадаем.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #342
    MIRA_ я вземи отговори на "онези въпроси", че да не се окаже, че всички залудо се пънат...
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #343
    Само да ти кажа ,че днес след профилактика на една Midea MSV1-12HRDN1 при външна темп 6гр. и вътрешна 16 гр. след пускането и настройване на 30 гр. вентилатора на high сложих термометъра и измерих 52 градуса 10-15 мин. след като го пуснах.
    Ето го и героят
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #344
    Тя тази мидея външното е същото като и нейния модел.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #345
    ... До колкото разбрах, машината е работила, докато техника е бил там и малко след това? После пак е спряла да духа топло. Или греша? Макар, че ако външното е буца лед не знам как ще духа топло. Мира сега външното тяло в лед ли е?
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 17:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 17:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 20:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 19:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 13:44
