Страница 33 от 83 ПърваПърва ... 23313233343543 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1233
Like Tree290Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
    Jan 2012
    #481
    Re:Новите инверторни модели на Midea
    От една година имам MSY и съм повече от доволен. Живеем в гарсониера 40 квадрата и с 12-ка отоплявам и охлаждам стая и коридор! Относно големината на външното и вътрешното тяло - външно - 35 кг., вътрешно - 9 кг.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #482
    Преди една година външното тяло може и да е тежало толкова, но сегашните са леко олекнали на 29 kg.
    Има много модификации на всеки един модел. Цифрите се променят непрекъснато: мощността на компресорите и моторите спада, а килограмите се топят.
    Nov 2010
    #483
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg
    12ка е малък за 19кв странно ми се вижда?!? И все пак не отговори. А ако изолирам до зимата?
    Също забравих да спомена, че само стената с прозореца ми е външна.
    А за павето .... много добре разбра какво имам в предвид.
    Ако изолираш става!При една външна стена и си уплътнете дограмата- с компромис за големите студове.Все пак ти ще живееш там.Ако искаш си слагай 7-ца.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #484
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Да това точно така защото и аз имам клиенти със първия модел на MSY и са много доволни но колега ми се оплака че следващите серии са слаби. Зимата лично тествах в офиса една мидея 12ка инверторна в студовете и мога да кажа че дори и да я държиш на 30градуса не можеше да се напъне и да даде топлина дори вентилацията не тръгваха степените. Сякаш софтоерно са я ограничили.
    Силистра
    #485
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    На цената на MSY 12HRDN1 може да си вземеш Fujitsu 12LK.
    Гледах модел RSG-12LKC това ли е?
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #486
    Да това е модела за който ти казва колегата и аз потвърждавам че е по-добрият избор:
    http://www.klimatici-pleven.com/ASHA12LKC.html
    Силистра
    #487
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Ето такива съвети търсех! Благодаря, ще пробвам с RSG-12LKC и ще пиша как се справя с охлаждането за сега.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #488
    Успех и гледай да го вакуумират.
    May 2012
    #489
    Здравейте, преди няколко дни ми монтираха този климатик : MSR-09HRDN1 (R17).
    Имам един въпрос свързан с функцията авто. Инструкцията на български е доста бедна и на места има пропуски и грешки в сравнение с английската. Не че не се справям и с английския, но там не пише нищо по въпроса.
    Значи пускам климатика на охлаждане на 27 градуса - след около час и половина два решавам да тествам фукцията авто и директно я включвам. Но климатика спря да работи - отвори се докрай, индикатора за авто светна, но също така светна и индикатора за размразяване. Не го чаках да тръгне сам, а намалих температурата на 25 - 26 градуса и дефроста угасна и си тръгна. Та въпроса ми е някой знае ли защо се получи така? И може ли да светне дефроста при друг случай освен размразяване?
    Друго, което искам да питам е има ли някакъв индикатор като съм включил функцията sleep, защото нито по вътрешното тяло, нито по дистанционното мога да разбера, че е включена тази функция? И още един въпрос - този тип климатици изключват ли се изобщо, защото поработи доста часова, но все си духа?
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #490
    Нали е инвертор, не изключва, а намалява мощността.
    May 2012
    #491
    Да знам, но все пак ако температурата падне под тази, която е зададена за охлаждане примерно би трябвало да изключи според мен.
    А нещо по другите въпроси. И изобщо някой с такъв климатик има ли впечатления как се държи при отопление?
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #492
    На отопление като знам 12ката не ми се мисли как ще е 9ката.
    May 2012
    #493
    Стаята е малка - 9 квадрата. Няма да се гонят температури над 20 градуса. Ще се поддържа 17 - 19 градуса. Няма ли да свърши работа?
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #494
    MSR-09HRDN1 (R17) - Леко вътрешно тяло 7 kg., малко количество фреон 640 gr. говорещо за малък вътрешен обем и малка циркулация, леко външно тяло 26,5 kg.
    Плюсът от гледна точка на отоплението е, че изглежда R17 има реотан във вътрешното тяло 660 W и може би благодарение на него ще върши работа за това помещение.
    May 2012
    #495
    Значи май се прецаках с тази Мидея, така ли. Иначе си бях харесал и Electrolux на същата цена. Външното му тяло е почти 40 кила
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 16:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 16:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 19:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 18:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 12:44
