Страница 60 от 83 ПърваПърва ... 1050585960616270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1233
Like Tree290Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
    #886
    Отговор: Новите инверторни модели на Midea
    тя е пластмасова решетката и още след 1 зима става черна ако наоколо се топлят на дърва .. определено не се е счупила от самосебе си .. ама и тръбния път е красив
    Jan 2010
    #887
    Монтажа е безобразен ! Безпорно !
    Силистра
    #888
    Някой може ли да каже от къде може да се намери ръководство за MIDEA MS12F-24HRFN1 (12F8)? Или поне при каква външна и вътрешна температура, каква трябва да е разликата на входящата с изходящата на вътрешното тяло?
    Jan 2010
    #889
    Точно за инвертор това ще е доста трудно да се отговори.
    Jan 2010
    #890
    Въпрос относно студеният старт на климатиците
    Значи на Вилата нали ползам два обаче от дъжд на вятър. Интересно ми е дали може да замръзнат компресорите им-маслото вътре при ниски температури до степен да не искат да тръгнат. Примерно отивам там на -15 и ги пускам обаче йок климатик.
    Знам че има модели с подгрев на компресорите, но моите Медеи са без такива екстри.
    Та може ли да замръзнат компресорите и как е най добре да ги сгреем в подобни ситуации.-сешуар, пистолет топъл въздух, топла вода ???
    Има ли теми тук по въпроса ?
    В София при Майками климатика се пуска само когато има някой в жилището и без оглед на това каква е външната температура. Но поне работи ако не всеки ден, то поне през няколко. Та и маслото се размесва. А на Вилата може и целият зимен сезон да не го пускам.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #891
    Маслото на машините с R410A е синтетично и не си променя особено вискозитета. Твърди се, че при агрегати с количество на фреона, по-малко от 5 килограма, не би трябвало да има проблеми при студен старт (аз не съм особено убеден, щом от Панасоник не са съгласни). Коментира се за натрупване на течен фреон в цилиндрите на компресора или около смукателя, което при мощните машини и неинверторните води до хидравличен удар и разрушава възвратните клапани (на високото налягане). Скроловете, пък, въобще нямат клапан, който да чупят. При битовите инверторни машини не би следвало да се случи такова нещо, защото компресорите са много слаби, трифазни, с малък пусков ток и много прецизно следене на него по време на работа. Ако по някаква случайност има течен фреон при запуск, компресорът въобще не би тръгнал, IPM би прекъснал захранването и сигнализирал за претоварване по ток. Друг е въпроса, доколко чувствителен и надежден е силовия инверторен модул на мидеята. Дайсейкай също нямат нито подгряване, нито скрол компресори и залагат на бързината на IPM при евентуално образуване на течна фаза около смукателя. Неофициално се твърди, че при дайсейкай проблеми нямало. Попитай някой от дистрибуторите на Мидея за информация по въпроса, ако в ръководството за експлоатация изрично не е отразена забрана за студен старт.
    Jan 2010
    #892
    В ръководството няма проблем упоменат със студеният старт. Питах майстора който ми постави на Вилата климатиците и той каза че до сега не е срещал подобен проблем. Също според него фреона се изпарява на теория до -40 и би следвало и маслото да не замръзва до подобни температури.
    Добре Додо, а защо попада течна фаза в компресора. Нали това втечняването става вътре в помещението при кондензация и затопляне на помещението ?
    Когато климатика не работи фреона при ниски температури не е ли под форма на газ. Иначе можеби може да се върне течна фаза в компресора когато климатика не работи. Но при температури около нулата от къде се взема тази течна фаза ?
    Трябва да питам инженера в Магнум, той сигурно знае също нещо по въпроса.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #893
    Май никой не е виждал как машини не искат да старират в студа главно General. Изключват по ток. Както и други, които стартират с мъка и странни звуци? Маслото не замръзва а се сгъстява.
    Jan 2010
    #894
    Мега ние не говориме за разни Дженерали и Дайкини, а за Мидея !
    Майтапа си е майтап, но масло за ТДИ мотор - 5в40 при -20 не се сгъстява много чувствително, а и при положение че се очаква от него да маже турбината която се върти от ниските с 20 хил. об. това е недопустимо. Та би следвало синтетичното масло което работи заедно с изпареният фреон при около -40 също да остава със същият вискозитет за да може по време на работният цикъл да си върши работата правилно.
    По скоро този Дженерала е с по стар компресор и от износването на бутало/цилиндъра също може да има проблем със студеният старт.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #895
    Ако ти трябва кураж за да си пускаш машината при -15 не го очаквай от мен. Аз имам ясно виждане за студения старт.
    bobovo одобрява това.
    Jan 2010
    #896
    Не ми трябва кураж а технически факти и принципи на работа. За това и питам. Да съм наясно какво може да се очаква от системата при ниски температури.
    А иначе като отида на Вилата при студено време нямам особен избор.
    #897
    то не че ще те стоплят тия мидеи при -15 ,направо пали каминката
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #898
    За тия години който се занимавам съм виждал доста повредени клими точно заради глупоста да ги пускат и спират собствениците им. Някой дори се хвалят че пали климатика при -20. Имах преди години един такъв за коледа си заминали на село и като се прибрал пуснал мидеята и самсунга а беше -25 някъде и двата бяха се повредили, самсуга не беше гаранционен но мидеята беше гаранционна от новите модели на 410 и сменихме компресор но си постоя на студено близо месец.
    Ето и малко от сервизно.
    dodo_pv одобрява това.
    Jan 2010
    #899
    Алекс пак даде експертно мнение по въпроса !!!
    Ами до - 5 си правеха без чужда помощ 26 в стайте на къщата на Вилата. Под -5 през нощта на връх нова година беше -16 и тогава като се върнах от лелята в помещенията беше 20 градуса по термометър. Пуснах и помощни радиатори и горе и долу и за половин час се достигнаха пак 26 градуса.
    Та конвенционалките си работят както е указано- до - 5 достигат това което се иска от тях, а под -5 вече каквото могат. Като се има в предвид и това че помещенията са по 45-50 куба за 12-ки са малко големички кубицит, а и това че къщата е стара и не е супер изолирана според съвременните изисквания.
    Питах инженера по тия въпроси. Според него инверторите които ползвам в София би следвало да се оправят по добре на Вилата ми. Поне до - 15 да успяват да достигат температурата която се търси ако са правилно оразмерени.
    По въпроса за студеният старт според него до -7 не би следвало да е проблем да се пускат инцидентно машините, но под - 7 може и да възниква проблем. Ако сработи токовата защита правилно няма да има проблем за компресора. Също тия компресори били спирални с по 3 лагера и не трябва да се чупят лесно. Но това на теория.
    Инженера ми препоръча да потърся специални реотани за компресорно подгряване по клима магазините.
    Някой модели на Мидея имали фабрични реотани- МSR-ката можело и да има. Това се гледало в климатика на компресора за най сигурно. Понеже при Майками е такъв.
    Инверторните клими били по тегави при студен старт саради различните обороти и токове на компресора.
    И междо другото Алекс -точно тия новите ми инвертори дето ги обсъждаме в тази тема имат "намотъчен самоподгрев " !!! Така го нарекох Аз ! А именно когато изключиш климатика и го оставиш в мрежата само при падане на температурата под определени градуси навън компресора получава от упр.блок слаб ток по намотките си за да се самоподгрява. Даже на първите инверторни машини се е чувало като -високочестотен дразнещ звук.
    Та ми направи впечатление че и ползватели на Тошиба Дайсекай казват че на Стенбай им харчел по 25 вата. Харчи щото подгрява !
    Така че Алекс, Медейте какво могат, Аз виждам и има кой да питам ! Ти не даваш много ценна информация имай в предвид !
    Виж Велев понеже има опит има какво да ни каже !!!!
    Този пост е редактиран от kossis; 10-02-15 в 14:07.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #900
    5 киловата на стендбай е бая нагревател в тея Тошиби.
    Извън офтопика - в този форум, ако климатикът не е:
    а) от най-високия клас на марката (и то на някои определени марки) или
    б) втора употреба, изхвърлен от някой японец
    то по правило той не топли.
    HRN моделите на Мидея например са много сполучливи климатици. И топлят добре и не се чупят.
    dimkaraganchev и mirandi харесват това.
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 16:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 16:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 19:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 18:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 12:44
